Focus 1 problem sa kratkim svetlom
Cobra
Poruka: 15
Član foruma od: četvrtak, 22. nov. 2018. u 19:15h
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 11:17h
Pozdrav, da li neko ima ideju zasto mi jedan far desni na slici, slabije baca snop svetlosti, imam led sijalice, zamenio sam im mesta i ista prica, dakle ova sada sijalica u levom faru nju sam prebacio u desni, misleci da je sijalica problem, ali nije ona...
Danas sam i farove ispolirao jer mi je taj desni bio malo matirao pa sam mislio da je do tog mata, ni to nije problem...
Inace u voznji se bas primecuje praznina koja se ne osvetljava
Eh sad, da li mozda neki los kontakt ili sta, ko ima ideju neka pise, bicu zahvalan 😅
*samo bez komentara, menjaj te led sijalice i slicno
Sve je bilo u redu kada sam montirao sijalice, odlicno je far bacao, sad odjednom druga prica
Poslednja izmena: Cobra, na dan sreda, 30. okt. 2019. u 12:07h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Nikola312
Poruka: 1144
Re: Focus 1 problem sa kratkim svetlom
Poruka od Nikola312 » sreda, 30. okt. 2019. u 11:23h
Menjaj te led sijalice.
Goran94
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 4. jun 2018. u 08:32h
Lokacija: Vitez, Bosna i Hercegovina
Poruka od Goran94 » sreda, 30. okt. 2019. u 11:28h
Ta strana je uvijek slabije svijetlila jer bi u suprotnom smetala vozačima koji ti idu u susret, tj oborenije svijetlo
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 11:46h
Svetlela je normalno, naravno da ne treba da daje prazninu kao na slici gore, ovo je slika, a uzivo se to drasticno primecuje, radilo je normalno kao i leva
Greska, desni far slabije svetli, ne levi, pisao sam temu i na drugom forumu, pa sam tamp slikao iz drugog ugla, ZNACI DESNI FAR iz ugla vozaca, a ne levi
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » sreda, 30. okt. 2019. u 11:49h
Ne moze nikada da radi isto kao desna, Goran94 je lepo objasnio zasto, ako je snop bio isti, to znaci da ga je neko, nekako namestio tako, ali to je neispravno i izbija oci vozacima iz suprotnog smera.
Goran94
Poruka: 59
Poruka od Goran94 » sreda, 30. okt. 2019. u 11:53h
Cobra piše:
sreda, 30. okt. 2019. u 11:47h
Ili je problem u samoj sijalici ili nisi dobro vratio u ležište
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 11:55h
Druze, nisam toliki tutuban da ne znam sijalicu da zamenim, napominjem, nije sijalica problem, u drugom radi normalno
Kratko zeza na tom faru, dugacko je u redu
Nista ne izbija oci drugim vozacima, bavim se prodajom i znam sta koristim i sta prodajem, sada su led sijalice dostigle vrhunac, stariji modeli su zaslepljivali, to je reseno sada, ako hoces da dodjes do mene i ako te zaslepljujem dobijas 100e 😁a ako ne u suprotnom ti meni gajbu piva, korektno zar ne?
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » sreda, 30. okt. 2019. u 11:58h
Mogu ja? Mene ce zaslepljivati odmah da ti kazem 🤣
Elem, da nije nivelacija problem ili projektor ako ga uopste imas?
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 12:00h
Lepo se vide linije dokle baca svetlo, tako mi je pre bilo, oco je rizlani put pa deluje da svetli jako, inace za nijansu svetle jace od halogenih 😁
Nemam projektore, fokus pre fejslifta znaci h4
Goran94
Poruka: 59
Poruka od Goran94 » sreda, 30. okt. 2019. u 12:06h
Pa nije nitko ni rekao da si "tutuban", frend je imao identičan problem s desnim farom na Focusu 1 s led a fazon je bio u tome da jednostavno nije vratio kako treba sijalicu zato što mu se prsten na sijalici malo iskrivio i onda ne odgovara kako treba, zato i kažem da provjeriš to...
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 12:09h
Problem mi se desio odjednom, cackao sam i taj prsten, ali cisto sumnjam da je on, cim sam sijalicu u drugi far stavio, normalno svetli, jedino sto sam primetio da mi dzek na tom farj bas za kratko malp se istopila plastika
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » sreda, 30. okt. 2019. u 12:22h
Sva sreca pa je led dostigao vrhunac....
Poruka: 4949
Poruka od Djole » sreda, 30. okt. 2019. u 12:25h
I ako smo svi rekli deset puta da smeta i da led rasipa svetlo
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 12:26h
macaneli piše:
Tvoj komentar niti je zanimljiv, niti poucan, samo besmislen, tuzan i izgubljenih 10 sekundi vremena za nesto sto ne predstavlja moj problem... Hvala
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 30. okt. 2019. u 12:27h
Stavi halogene sijlice pa vidi sta se desava. Ako je i tad problem, onda je problem u faru. Ali pre svega izbaci led, jer taj far nije namenjen za njih, snop svetla je drugaciji u faru bez projektora. Samo.proveri kad se vozis iza nekog, da li mu tvoja led svetla osvetljavaju celu kabinu iza sa nekih 40-tak metara, ako osvetljavaju nije ti snop nastelovan
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 12:28h
Djole piše:
Ne zelim da dalje ulazim u diskusiju sa tobom i slicnima, ako ne poznajes led tehnologiju, nemas sta komentarisati, ponuda vazi za sve, dodjete lepo do mene i ako zaslepljujem dobijate 100e 😏
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 30. okt. 2019. u 12:29h
Blizi ti je da dodjes do Pn, nego da ides do Valjeva
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 12:32h
vidovac piše:
Ne smetam naravno vozacu ispred, jer sijalice bacaju kao i halogene, znam sta sam si ugradio i da li drugima smetam, ali to nije Tema, prosirila se na pitanje o zaslepljivanju, a najmanje o onome sto sam trazio, naravno da stoji da dok se ne pogleda uzivo ne moze jasno da se utvrdi sta je, zato sam postavio temu da li je neko imao slicno iskustvo
Zanimljivo je da sam istu temu napravio i na stranom forumu, nigde nisam dobio komentar o zaslepljivanju, samo na Balkanu se ljudi bave onim sto ne treba, a najgore sto tu materiju slabo poznaju, iliti uopste ne poznaju. 😏
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 30. okt. 2019. u 12:38h
Ja ti kazem.ponovo. stavi halogene i vidi kako far svetli. Ako slabije svetli sa halogenima, onda je problem u faru, ako svetli bolje problem je u sijlicama. 10 mimuta posla i znas u cemu je problem
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 12:44h
vidovac piše:
Znam, moram da pazarim halogene, da ih imam odavno bi ih stavio i probao
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 30. okt. 2019. u 12:50h
Dve halogene h4 su ti 300-400 dinara
Poruka: 15079
Poruka od mbole » sreda, 30. okt. 2019. u 13:25h
Izbaci LED ili stavi projektore.
I ti trosis nase vreme i to vise puta po 10 sekundi.
Te trgovacke bajke o LED je isto, vrhunci, turbo, drn, zvrc... veze sa zivotom nemaju. Sacuvaj to za nepismene musterije.
LED nema niti moze da ima isti oblik izvora svetla kao halogenka, pa samim tim u istom faru ima i drugaciji snop.
Niko te nije popljuvo na stranom forumu? Naravno, tamo ce da te odrapi prvi pandur. Nemaju potrebe da ubedjuju nekoga sta se ne sme. Usput... kako mislis da prodjes tehnicki (osim na mufte).
A ocigledno je da imas problem sa farom. To sto si polirao stakla, ne znaci i da su ti ogledala kako treba.
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 13:31h
mbole piše:
Lepo sam gore napisao, ponuda vazi za sve, a strani forum nemas sta komentarisati, jer ni ne znas gde sam objavio, i koji su komentari, prosto se stidim kada vidim ko me okruzuje, ne guraj nos gde ne treba ili u ovom slucaju za Led tehnologiju koju vidim po komentaru da ne poznajes ni trunku, ne brini se ti za tehnicki, nemas se sta ti sekirati da li ja prolazim tehnicki, ostavi za sebe taj problem 😏Izgleda da ni 100e ne pomaze da bi se ljudi opametili.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 30. okt. 2019. u 13:36h
Cobra piše:
sreda, 30. okt. 2019. u 11:20h
Cim je ovako jasna crta svetlost-tama nema zaslepljivanja
Cobra
Poruka: 15
Poruka od Cobra » sreda, 30. okt. 2019. u 13:47h
Lucky piše:
Cobra piše:
Bolje bi se videla crta tj granica kada bih stao na putu i slikao, ovo sam na sekundu u voznji zabelezio. Stali smo rame uz rame drugar sa passat b6 projektorom i ja bez istih, i na jednom i drugom se vidi granica, na sta se on zacudio kako je moguce da bez projektora tako baca, naravno ne baca kao njegov jer je to ne moguce, ali tu smo negde. Ali ljudi zive u zabludi, kunu, mrze, a pojma nemaju sta se danas proizvodi i koliko je tehnologija napredovala
Posto svi koristite telefone ili bilo koji drugi uredjaj, sto ne koristite iste iz pre 20 god?? Ne valja a, slabo a, e isto je i sa led sijalicama, ali ajde, ovo je Balkan pa smo zato najpametniji na svetu 😁
Poslednja izmena: Cobra, na dan sreda, 30. okt. 2019. u 14:20h. Ukupno izmenjeno 1 put.
