Mondeo mk3 tdci 116ks se gasi u voznji..
- Stefan91
- Poruka: 70
- Član foruma od: nedelja, 8. jan. 2017. u 00:42h
- Lokacija: Velika Plana
Pozdrav svima,
Evo sta se desava sa mondeom 3 2.0 tdci 85kw... Simptome gotovo da nije imao osim nepravilnog rada motora odjednom koje je ljuskalo auto, a to sam primetio kada sam stao na naplatnu rampu. Voznja dalje je isla normalno ali se na leru i dalje osecalo ljuljanje i vibracije pa je i losije palio, obicno je to bilo na pola kljica. Sutradan teze pali, uspeo sam da izguram jos 100km autoputa jer sam morao da se vratim kuci. 4 puta sam stajao, palio ponovo i kretao do juce kada sam stao i vise nece da cuje da upali. Da li je neko imao slican problem i sta bi moglo biti?
Hvala unapred. //cloud.tapatalk.com/s/5dc80135561 ... 135726.mp4
Poslato sa ELE-L29 pomoću Tapatoka
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Re: Mondeo mk3 tdci 116ks se gasi u voznji..
Ne znam šta si okačio jer se ne vidi ništa.. treperi li čarobna lampica grejača?
Mondeo MK3, Ghia X - TDCi - 96KW viewtopic.php?f=6&t=19766&start=125
- Stefan91
- Poruka: 70
Da, kad potopim gas preko 120, blinka i auto se ugasi..
- Poruka: 6664
Spremi pare za ubrizgavanja. Verovatno je neka dizna u problemu
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
- Stefan91
- Poruka: 70
Koliko to izlazi? Je l ce grebati jos nesto da se gleda pored ubrizgavanja?
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
To čim se gasi i lipm na malo napinjanje ubrizgavanja nema... Idi kod nekog normalnog bošiste sa pumpom i diznama da proveri na stolu šta sve ne valja
- Stefan91
- Poruka: 70
Evo da se javim posle operacije
Dizne reparirane, servis Ilija Burin ih je radio. Posle paljenja i laganog kretanja cekica bas fino, ranije nije tako radio. Supe lepo ide, prima gas. Da li je cekicanje normalno?
- Stefan91
- Poruka: 70
Evo da napisem kako se jutros ponasao; upali na pola kljuca i napravi oblak belog dima, ne raguje na gas. Ugasim ga, upalim ponovo i radi kao da negde treba da pobije, nekako sa pola snage. Posle 5 minuta voznje sve ok. Sta mislite, hoce li prestati vremenom ili nesto nije kako treba?
Pozz
Pozz
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
To mora da radi normalno. Da li si proveravao pumpu,ima li opiljaka u filteru goriva?
- Stefan91
- Poruka: 70
On radi normalno posle 5 minuta, samo je razlika u odnosu na pre cekicanje kad krecem, a toga nije bilo i ovog jutros. Kazu da je pumpa ok, da nema potrebe da se dira. U diznama nije bilo opiljaka. Zamenio sam i filer goriva koji je menjan pre 1000km.
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Vozi ti to njemu nazad pa nek vidi. Dizne ako su uradjene kako treba mora da radi mirno kao satic
- Stefan91
- Poruka: 70
Situacija se malo prilagodila, s tim sto imam vibracije pri konstantnom gasu na oko 2000 obrtaja sto pre nije bilo. Auto odlicno vuce, pri naglom gasu nema nikalvih vibracija, sve super! Desi se i da na leru kad kad vibrira i trese se kao pred kvar! Da li preduzimati nesto, sta mislite?
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Pa rece ti covek da vozis nazad...
- Neša
- Poruka: 5033
- Lokacija: Прокупље
Није то направљено како треба.. Питај Драгомира где шаље Делфи дизне,Дмитровић..
- Stefan91
- Poruka: 70
Reparirane dizne su verovatno stradale od opiljaka, a na moje pitanje, je l treba preventivno da proverimo i eventualno odrarimo pumpu? "nema potrebe". Sada se salje i pumpa, dizne su vec tamo pa cemo videti sta ce se napraviti...
- Poruka: 654
u principu niko nece da radi dizne dok nedoneses pumpu da se otvori i vidi u kakvom je stanju
- ljuba power
- Poruka: 2619
- Stefan91
- Poruka: 70
Ljudi e ovakva je sutuacija: remontovana pumpa, 200e plus odradjene dizne koje je pumpa zapusila od opiljaka jos 160e, menjani su samo ulosci. Kada je sve to namontirano, auto je promenio zvuk, krece sa vise od pola gasa, a imam utisak da ima 40ks. Na leru su bas izrazene vibracije, a motor nikako ne radi kao sto je radio. Ciscen je kopletan vod goriva, uzubljen je ponovo zbog skidanje pumpe, jer nije htelo da se rizikuje.. Sta mislite da je problem?
- Poruka: 1780
Znas adresu servisa gde si to radio? Da? E cool, sad idi na reklamaciju...
Ford Focus 1.6 TDCi 109ks 2005 god
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Problem je majstor,bošita ili obojica zajedno.
- ljuba power
- Poruka: 2619
Ovako se dobije papir,kodovi,kada se dizne urade kako treba.auto pali na zub i radi kao sat...mondeo od prošle nedelje
Послато са SM-J320FN помоћу Тапатока
- Stefan91
- Poruka: 70
Sve to imam.. Prvi put kad su samo nove dizne bile ubacene bilo je ok, sada, kada je sve do detalja uradjeno, nesto nije kako treba..
- ljuba power
- Poruka: 2619
dali čekića motor pri dodavanju gasa
- Stefan91
- Poruka: 70
Ne, prvi put je bilo tako kad su se ostetile od opiljaka, sada ne.. Nema onaj prepoznatljivi zvuk mondea, skroz je promenio zvuk. Nema snage, na pola gasa krece, inace se ugasi..
- ljuba power
- Poruka: 2619
najverovatnije nije dobro uzubljena pumpa
