Ford Mondeo 2.0 TDCI godiste 2002-ne radi kilometarsat
origo
- Poruka: 4
- Član foruma od: utorak, 12. nov. 2019. u 11:30h
Ford mondeo 2.0 TDCI 2002 godiste. Ne radi kilometar sat. Da li je neko imao sličan problem i kako ga je rešio
- Aca06
- Poruka: 3255
- Lokacija: Surčin
Re: Ford Mondeo 2.0 TDCI godiste 2002-ne radi kilometarsat
Konkretno sta ne radi na Km satu?
Moze da bude dosta stvari.
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Imam ja ispravan kilometar sat za mondeo mk3 dizel
origo
- Poruka: 4
Problem je u tome što je sad menjano kompletno kvačilo ( disk itd ). Pa možda nešto nije dobro varaćeno ili je u međuvremenu došlo do kvara. Na intrument tabli sve radi kako treba, obrtometar pokazuje ispravno, temperatura vode, ulje sve pokazuje redovno. Jedino ne pokazuje kilometar sat, kao da ne dobija signal. Mislim da nije problem u samom satu, nego negde drugde.
- Poruka: 6712
Onda majstor da proveri sts nije povezao ili vratio na svoje mesto
- ljuba power
- Poruka: 2755
nije dobro vraćeno!ako je 5 brzina menjač ima senzor brzine na menjaču...
- Aca06
- Poruka: 3255
- Lokacija: Surčin
Ljubo mala ispravka.
Menjac sa 5 brzina imas sa senzorom brzine u menjacu a bez senzora brzine u menjacu.
Varijanta bez senzora u menjacu ocitavanje brzine ide sa senzora ABS sa levog tocka.
Ako je na menjacu onda je lako da se proveri da li je on otkacen ili je neispravan, ali ako je varijanta bez senzora u menjacu onda mora da se proveri senzor ABS na levom tocku.
Ovo sam iskusio na svom Mondeu kad sam menajao ceo menjac, a posle i celo kvacilo sa plivajucim zamajcem.
origo
- Poruka: 4
hvala ljudi prenecu majstoru sta da proveri
- Poruka: 15293
Verovatno pri vracanju menjaca nije uboden kabl od VSS-a ili je neka zica do njega ostecena.
- Aca06
- Poruka: 3255
- Lokacija: Surčin
+1
Sale82
- Poruka: 26
- Član foruma od: nedelja, 3. maj 2020. u 16:03h
Pozdrav prijatelji i ja imam isti problem na mom fokusu,sve radi sem kilometar sata,da li možda neko može da mi izbaci sliku gde se tačno nalazi taj senzor brzine na menjaču? Hvala
- Poruka: 15293
A tvoj focus je?
Godiste, motor...
Godiste, motor...
Sale82
- Poruka: 26
2001 1.8 tddi karavan.
- Poruka: 15293
Sale82
- Poruka: 26
Sale82
- Poruka: 26
Da li možda neko može da mi objasni kako da proverim da li je taj pinjon ispravan,pronašaovsam ga,skinuo očistio malo vratio ali mi kolometar sat i dalje ne radi?
- Aca06
- Poruka: 3255
- Lokacija: Surčin
Druze koji si ti senzor skidao i cistio?
Koliko je meni poznato na mondeu postoje dve vrste ocitavanje kilometraze.
1. senzor na menjacu kao kod mene (2.0 107 kw benzinac)
2. senzor ABS-a koji ujedno ocitava i kilometrazu. (1.8 benzinac i svi dizeli)
Sale82
- Poruka: 26
Jedan jedini koji sam našao tamo na menjaču kod leve osovine,moj je fokus 1.8 tddi.
- Poruka: 8417
Pa šta ćeš u temi o mendeu mk3?
- Aca06
- Poruka: 3255
- Lokacija: Surčin
Ja ne citam da ti vozis Fokusa
Ja sam pisao za Mondea
Sale82
- Poruka: 26
Pa u pitanju je senzor brzine,neću zbog toga što nije u pitanju mondeo da otvaram novu temu.
- Poruka: 15293
Hoces, hoces
Bre, ko da se otvaranje nove teme naplacuje.
- sarabo
- Poruka: 2278
možda bi i trebali naplaćivati,kako samo padne na pamet da je mondeo i focus isto ,ono jeste ford ali....
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Sale82
- Poruka: 26
Da sam počeo novu temu onda bih mi neko rekao da već ima otvorena tema o tome,ne možeš svima udovoljiti.
- Poruka: 15293
Ne bi.
Posto tema nije otvorena o tome.
Razliciti automobili, razlicit sistem rada...
