focus mk1 dokle vise alternator
voja85
Poruka: 219
Član foruma od: petak, 2. avg. 2019. u 19:02h
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 15:05h
pozdrav drugari,
Naime sinoc opet iznenadjenje sa alternatorom posle,parkiram auto i vidim tabla prigusena jedva se vidi svetlost,udjem u test mod kad punjenje jedva 12v,sa potrosacima 11v,inace prilikom paljenja normalno ugasi lampicu i za sada normalno vergla,evo sad otisao do grada i pratim napon u test modu isto 11,7 sa upaljenim svetlima,inace par dana pre toga je lampica prilikom prvog paljenja ostajala da svetli par sekundi gde bi se posle toga njen intenzitet pojacao i ugasila se i punjenje normalno 14.4...
Ne znam vise sta da radim,prvi put remontovao,presao 9000 crkao,drugi put remontovao,crkao odmah,to jest majstor je nabavio polovan koji evo posle 6000km ista prica
Sta vise da radim
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Poruka: 21569
Re: focus mk1 dokle vise alternator
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. nov. 2019. u 15:35h
Kupi nov
Poruka: 9044
Poruka od van » četvrtak, 28. nov. 2019. u 15:40h
Ја верујем да аутомобили имају душу . Мој фокус има 21 годину и 0 % проблема са струјом , вероватно је захвалан што је био најкршастији и нико га није хтео а ја сам га купио mrgreen . Шалу на страну , верујем да ти имаш неки други проблем на инсталацији сем алтернатора .
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 16:04h
sta bi drugo moglo.da bude da dovede do crkavanja alternatora
milosjov
Poruka: 177
Član foruma od: nedelja, 30. okt. 2016. u 11:11h
Poruka od milosjov » četvrtak, 28. nov. 2019. u 16:09h
Tako se i moj ćale patio, reparirao stari, kupio polovan tek kad je uzeo nov problemi su prestali. Reparacija tu ne može da pomogne na duže staze, fokus kec je mator automobil
Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 16:16h
a kad se jupi nov jer se uz taj nov dobije i onaj kardan sto ide do remenice
Poruka: 4942
Poruka od Djole » četvrtak, 28. nov. 2019. u 16:40h
Plivajuća remenica ima da se kupi posebno... Ja sam imao problema sa mojim alternatorom zato sto je bio poliven dizelom... Na kraju sam pre 3 god kupio polovan koji je i dan danas suv kao barut...
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 17:11h
moj nema plivajucu remenicu,zvao sam servis Gutešu ima ceo taj kardan sa remenicom za 8000 a u Siluxu je Auto start poljski alternator za 15.700 sa postarinom,ima 2 godine garancije..
To je verovatno najlogicnije resenje
Poruka: 21569
Poruka od Markedjani » četvrtak, 28. nov. 2019. u 17:18h
Ako je polcar u pitanju... bacićeš pare.
Imaš u gazeli komerc Denso alternator za ako me sećanje dobro služi oko 19k din... bolje 19k din za kvalitetan proizvod nego skoro 16k za đubre.
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 17:22h
zasto mislis tako,pa ljudi daju 2godine garancije
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » četvrtak, 28. nov. 2019. u 17:33h
polkar i denso,ne možeš porediti.polcar "mre posle dve godine i mesec dana :(
a denso traje...
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 17:36h
Jel su i Polcar i Denso Poljske proizvodnje
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » četvrtak, 28. nov. 2019. u 17:39h
Denso je kvalitet i ima ga u prvoj ugradnji,dok je polcar aftermarket i jeftiniji brend.nikad nije u tom kvalitetu kao denso,valeo,itd
nije za porediti ni na papiru
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 18:01h
jedno ili drugo,nek traje koliko traje garancija,ionako je u Srbiji sve lutrija
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » četvrtak, 28. nov. 2019. u 18:09h
Proveri onu gumenu remenicu izmedju kardana i alternatora, hoce ona da se iskida pa daje simptome kao kad je crkao alternator
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 18:34h
pametan predlog, mozda nije do alternatora
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 18:42h
jos jedan mozda bitan detalj,iz predela alternatora,otprilike gde se kardan spaja sa alternatorom,dolazi cudan zvuk kao nekog hucanja,to se cuje vec duze vreme i nije bilo problema,stavljan je drugi polovan kardan i dalje se culo,jel moze samo taj kardan da pravi problem
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Poruka od nikouro » četvrtak, 28. nov. 2019. u 22:22h
Pre par mesecii servisirao svoj alternator. Zbog curnja nafte na isti. Ociscen i zmenjene cetkice. Za sada je na 14.2 do 14.4.
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 22:33h
Curenje nafte na alternator je problem sa bosh pumpom, propisala. Dok se ne predihtuje, dzaba remonti.
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » četvrtak, 28. nov. 2019. u 23:27h
moja Bosch pumpa takodje treba da se predihtuje,ali jako jako malo nafze curi..
Jel moze cak i to malo biti uzrok
Poruka: 14984
Poruka od mbole » petak, 29. nov. 2019. u 00:28h
Ne moz mlada da bude "malo trudna" :)
Pumpa ili curi, ili je kako treba. Ako curi nafta napolje, onda i ulazi vazduh unutra. A ni jedno ni drugo ne valja.
Djak pesak :)
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » petak, 29. nov. 2019. u 00:39h
ako ulazi vazduh onda slabije pali,ovaj aku sa 40% kapaciteta zbog alternatora pri niskoj temperaturi pali na pola ključa,potrošnja smešna,ne znam kad sam sipao za crvenu,ali opet pitam dali malo curenja nafte na alternator moze da mu steti
Poruka: 8314
Poruka od FM III » petak, 29. nov. 2019. u 01:11h
Naravno da može da mu šteti, a i gumenim crevima usput.
voja85
Poruka: 219
Poruka od voja85 » petak, 29. nov. 2019. u 19:35h
Evo,danas uzeo komplet kardan sa remenicom,INA proizvodjac,pa ce majstor sutra da montira,mozda je stvarno problem u ovom deluSlika
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » petak, 29. nov. 2019. u 22:53h
Vidi, sam si dijagnostikovao sta ti unistava alternatore, to je nafta koja curi na alternator. Mozes da menjas remenice do sutra, ali moras da predihtujes pumpu, jer ocigledno da ne prija alternatoru, a pumpa ce pisati sve vise i vise... Ja sam slucajno otkrio da mi pisa pumpa pri velikom servisu, istog momenta smo skinuli pumpu i poslali kod bosiste.
