Cukanje na parkingu
Spoljašnje uredjivanje.
milutin
Poruka: 159
Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Cukanje na parkingu
Poruka od milutin » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 13:24h
Sinoc mi kuca komsija:
Dobro vece komsija, ako mozete da izadjete dole da pogledate, moj sin vas udario na parkingu :doh:
E sad, ima on tu nekog limara koji je njemu skoro radio auto, koji je to pogledao jutros i rekao da moze da odradi da se ne vidi nista sto je i bio moj jedini uslov naravno o njegovom trosku. Nek radi sta oce sto se mene tice samo da se posle ne provaljuje razlika.
Uglavnom zvao me je malopre i kaze da ja samo odem negde da uzmem boju. E sad to bi ja da pitam, da li je 21 vek stigao i kod nas i nije bitno gde da idem po boju ili ipak imate neki predlog i sugestiju?
On me salje negde na avalski put kod spomen parka jajinci kolko sam ga razumeo mada tek treba da mi javi tacno adresu i telefon.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: Cukanje na parkingu
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 13:30h
Razlike ce biti, samo je pitanje da li ce je neko primetiti...
A sto se tice farbe... Skines poklopac od rezervoara, neko neg ga dobro opere i ispolira (tako je najbolje) i onda odneses da kompjuterski skontaju koja je boja.. i onda se molis da su potrefili nijansu :D
Poruka: 8350
Poruka od FM III » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 14:36h
Tebi zvone na vrata, meni komšije odvaljuju auto bez izvini čak i kada sam ja pored njega.
Što kaže shO zavisi od majstora da li će se primetiti više ili manje, najvažnije je da ti pogode nijansu boje kako treba.
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 14:39h
milutin piše:
Možeš da nabaviš originalnu boju u Grandu po tvom broju šasije... posle ostaje samo dobra priprema i dobro iskustvo farbara da to odradi kako treba.
Poruka: 7676
Poruka od dax92 » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 14:43h
Pitaj Enia kako dobra boja bude kad je kupujes po broju sasije :D
Tamo na Avalskom putu je i meni pravljena boja, i prilicno sam zadovoljan kako je ispala. Zna se primetiti mala razlika samo na jakom suncu iz odredjenih uglova, medjutim, ne iskljucujem mogucnost da je samo razlika zbog starosti i istrosenosti laka.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 14:50h
Deffo ce biti razlike.. sve je u oku posmatraca... Ako ima iskustva videce iz aviona, dok neki noob ne bi skontao ni pod najjacim reflektorom :D
milutin
Poruka: 159
Poruka od milutin » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 14:51h
Pa video sam da Enio prodaje bas tu moju boju ali cini mi se da je to jako mala kolicina. A i posle 10 i kusur godina kapiram da to nije vise ta boja iz kataloga. Dax, da nemas mozda neki kontakt od tog sa avalskog?
Poruka: 7676
Poruka od dax92 » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 15:43h
Nemam nazalost, mogu ti naci jedino tacnu lokaciju na google mapsu.
Isao sam tamo da mi se napravi boja preko jednog farbara koji nije bas za preporuku :D
Poruka od stalker92 » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 16:12h
milutin piše:
Ja bih ga licno poslusao cisto da u slucaju da nesto ne ispadne kako treba ne bude ona varijanta "pa eto to nije moglo bolje, ti tvoji su tako zamesali..." :ozid:
milutin
Poruka: 159
Poruka od milutin » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 16:23h
pa da, tako sam i ja razmisljao...zato i pitam kakva su iskustva
@dax ako mi ne javi ovih dana cimacu te za lokaciju, hvala
Scorpio 696
Poruka: 1407
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 20:27h
Nevezano za temu (al za sliku)
To su matice za alufelne
Da li to moze tako, posto sam ja stavio obicne matice na celicne felne.
milutin
Poruka: 159
Poruka od milutin » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 20:36h
E pa to ne znam nemam druge, znam samo da ih je nahvalio vulkanizer samo tako, u fazonu kod forda uglavnom problem sa zavrtanjem ali kod mene sve lepo idu...
Jel moguce da bude neki problem?
Scorpio 696
Poruka: 1407
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 20:42h
Ne bih znao zato i pitam.
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Poruka od Enio » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 20:52h
Nemoj po broju šasije ako boga znaš. Napraviti će oni tebi boju kakva je bila kad je auto izašao iz tvornice, ali nakon 10 godina ta boja tamni, svijetli i mijenja se, tako da će biti velika razlika. Najbolje je ono što je netko predložio, odi kod nekoga tko radi boje, on ti očita laserom ili nečim drugim i napravi ti identičnu boju. Tako sam ja napravio za moju Fiestu i nema nikakve razlike. A ono što ja prodajem, to je za sitne popravke, nema tamo dovoljno za to što tebi treba
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
Poruka: 9055
Poruka od van » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 20:55h
Што се тиче матиц а, не може да буде проблема јер те матице имају конус и за челичну фелну .
Што се тиче боје , теби ту треба 100 грам ( милилитара ) . Базом се шприца само интервенција и то тако што се блендира са остатком боје . Ја бих то локално фарбао па полирао , пре него лакирао цело крило и браник .
milutin
Poruka: 159
Poruka od milutin » ponedeljak, 2. dec. 2019. u 21:39h
Da, rekao mi je 100gr da uzmem.
U prici mi je rekao da planira da lakira i krilo i branik al otom potom...
Poruka: 15169
Poruka od mbole » utorak, 3. dec. 2019. u 09:31h
Na Avalskom drumu bi trebalo da je EHOM. Dobri su.
Imaju radnju i u Zemunu (ne znam sta ti je zgodnije).
Nevolja sa malim kolicinama je sto je jako tesko potrefiti tacne odnose boja.
Npr za neku boju, na litar ide 5 grama crne. Daklem za 100 grama treba da uspe 0.5 grama. Cime to da odmeri?
Poruka: 9055
Poruka od van » sreda, 4. dec. 2019. u 12:04h
Вагом која мери милиграме . Није проблем у мерењу него како да кане 0.5 грама боје .
Зато се и иде на блендирање . На прелаз са једне боје на другу , тако да не може да се види прелаз и ако су другачији тонови .
Ја не бих лакирао цело крило и браник и по цену да се види интервенције , јер нико ти не гарантује квалитет тог лака , а фабрички гарантује форд својом репутациом .
milutin
Poruka: 159
Poruka od milutin » sreda, 4. dec. 2019. u 12:31h
Dobio sam br. pa cu verovatno u subotu preko dana dok je dnevnog svetla da odem po boju.
Javljam dalje....
Aca06
Poruka: 3185
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 4. dec. 2019. u 15:37h
mbole piše:
Ovo je adresa iz Zemuna, Ugrinovačka 51.
Ja sam kod njih pravio boju za predhodnog Mondea kad sam popravljao rubove.
Pravi boju u originalu, meni je pravio sprej od 300 ml.
To sam platio oko 2000 dinara.
Covek je na 4 mesta uporedjivao boju auta i sablon a zatim je pogledao i u kompu neki katalog.
Moja boja je bila sastavljena od 6 boja.
Poruka: 5887
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 4. dec. 2019. u 18:13h
Ispod 0.5 ne garantuju da ce pogode nijansu, moju boju sam pravio nekoliko puta i svaki put uzmem 0.5l i bude ista.
Poruka: 15169
Poruka od mbole » četvrtak, 5. dec. 2019. u 00:20h
van piše:
Na to sam i mislio kada sam napisao "odmeri", u smislu da uspe da doda tacno toliko.
