Ford fiesta mk2 tuning
Trmopolje1961
Poruka: 164
Član foruma od: ponedeljak, 10. dec. 2018. u 19:53h
Poruka od Trmopolje1961 » utorak, 10. dec. 2019. u 15:46h
Sta se moze uraditi sa Ford Fiestom mk2 koji je motor najbolji za dorade da bude zivahni malo i zvuk dobar ili ubacivati motor, 4 disk kocnice mogu li, kako se trap moze srediti, pretpostavljam da od 90 ks pa na 120 ks moze biti zivahan auto, kakve siceve ubaciti itd
Vise prerada auto da se provoza nekad a bude siguran i zivahan
Kupio sam Forda Fiestu 1988 1.1 33kw cena 200 eura
Ima ovaj motor nije original slika
Poslednja izmena: Trmopolje1961, na dan utorak, 10. dec. 2019. u 16:11h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21927
Re: Ford fiesta mk2 tuning
Poruka od Markedjani » utorak, 10. dec. 2019. u 15:53h
1. Zetec
2. Može
3. poliuretan silen blokove
4. Recaro, Sparco ili tako nešto besno trkački
5. Super
Trmopolje1961
Poruka: 164
Poruka od Trmopolje1961 » utorak, 10. dec. 2019. u 15:58h
A koji tacno moze zetec da li od Fokusa mk1 1.6 74 kw ili neki od starih modela, koji mjenjac, sta tacno treba sve, i fabricki zetec je dovoljan, kakvi amortizeri i opruge se mogu naci
Prvo moram skoljku rastaviti i pljeskariti i pokvariti gdje propalo
Mogu li se naci novi delovi
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » utorak, 10. dec. 2019. u 16:04h
http://www.quantums.info/zetecinMk2.htm
opruge ima i za spuštanje, amorti samo obični.
Trmopolje1961
Poruka: 164
Poruka od Trmopolje1961 » utorak, 10. dec. 2019. u 16:15h
Kocnice kako mogu poboljšati, nazad diskove ima li potrebe, da stavljam samo obicne amortizere ne neke gewinde ili slicno tome gasne amortizere
Hvala puno
Jesu li isti 1.6 i 1.8 zetec i koje sve verzije postoje u KS
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » utorak, 10. dec. 2019. u 16:37h
Možeš ih poboljšati većim diskovima i čeljustima sa većim kočionim servom, diskove pozadi ne moraš, možeš obične amorte.
Pročitaj detaljno link koji sam ti postavio.
nisu isti svi, ima različitih... silvertop, blacktop.
Trmopolje1961
Poruka: 164
Poruka od Trmopolje1961 » utorak, 10. dec. 2019. u 16:52h
Procitao sam sve
, probati cu naci mjenjac od Ford fiesta mk3 xr2i mislim da je bolje od xr2 mk2
A motor 1.6 zetec efi 66 kw,
A mzd nađem motor i mjenjac od rs1800 fieste mk3 ima 96 kw jaci je motor
Prepostavljam da se ne moze servo upravljač ugraditi ili cak moze
Poruka od dule0911 » četvrtak, 12. dec. 2019. u 17:22h
Ne treba ti servo, ako se tesko mota nesto je neispravno. I sa 195 gumom je motanje prihvatljivo.
Trmopolje1961
Poruka: 164
Poruka od Trmopolje1961 » četvrtak, 12. dec. 2019. u 17:43h
Hvala puno
Koje feluge kojeg promjera najbolje bi legle
Poruka od dule0911 » četvrtak, 12. dec. 2019. u 18:02h
Sve zavisi sta smatras pod najbolje.
Ovo sam probao:
13x6 ET32 185/60R13 fabricka XR2 dimenzija
13x5.5 ET28 165/65R13 ima smisla ako je auto spusten bar malo
15x7 ET35 195/45R15 - za ovo moras da malo ismasiras pozadi rubove sa unutrasnje strane, spolja ostaju fabricki, samo onaj pregib lima mora da se savije/skrati, inace kaci kad se amortizer malo vise sabije.
Promer 4x108, c. rupa 63.4mm.
Poruka od van » petak, 13. dec. 2019. u 13:01h
Тај зетек 1.6 из фокуса није зетек него зетек-СЕ а то је тотално други мотор и он не може ( тако лако ) .
Теби треба зетек Е који је био у 1.6 , 1.8 и 2.0 верзији . 1.6 и 1.8 имају замајац и квачило које иде у тај мењач . Док 1.8 и 2.0 имају веће компеоненте у мотору . Ја бих 1.6. прескочио , тражио бих 1.8 или 2.0 из фокуса мк1 или мондеа мк2 .
Тај 2.0 мора да има замајац од 1.8 или 1.6 мотора , исто важи и за квачило .
Треба да скидаш ефи инсталацију са аутомобила који је радио добро . Мораш да обележиш конекторе и поскидаш и имобилајзер и да узмеш кључ оригинални , мимо свих делова на инсталацији .
Треба ти пумпа у резервоару горива , и све спојеви црева за гориво и системи ветрења резервоара
Povratak na „Tuning“
