Problem sa brizgaljkama za brisace - Mondeo mk4
Santino
Poruka: 176
Član foruma od: ponedeljak, 29. apr. 2019. u 14:23h
Poruka od Santino » subota, 14. dec. 2019. u 12:43h
U pitanju je mondeo mk4 2008 god. Odjednom mi prestale raditi brizgaljke za brisace. Ni napred ni nazad ne prska. Nije moglo smrznuti jer sam u zadnjih mijesec dana stalno sipao vodu koja ne mrzne do -20. Kada stisnem rucku da prska samo se cuje klik i to je to.
Almighty.shO
Poruka: 1787
Re: Problem sa brizgaljkama za brisace
Poruka od Almighty.shO » subota, 14. dec. 2019. u 12:43h
Otisao motoric/pumpa...
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » subota, 14. dec. 2019. u 12:48h
A s*anja majko mila. Bas da crkne kad je najpotrebnije :D. I sta sad jel moram traziti po otpadu ili se to moze kupiti novo? :D
Poruka: 8418
Poruka od FM III » subota, 14. dec. 2019. u 12:50h
Proveri da li dolazi struja do motorića prvo.
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » subota, 14. dec. 2019. u 12:51h
Kako da provjerim? Laik sam ja za te stvari :D
Poruka: 8418
Poruka od FM III » subota, 14. dec. 2019. u 12:52h
Onda idi do električara nekog ako si laik.
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » subota, 14. dec. 2019. u 12:59h
Ne mora biti motorčić, kod mene je problem bio u tome što se na situ u posudi za tečnost napravilo neko sranje kao žele i začepilo sito. Podignem haubu raskačim creva i kompresorom dunem kroz creva u pravcu posude. Čujem da ide vazduh, vratim creva i prsnem par puta sve radi. Zatvorim haubu i krenem kad posle 100 m opet cvrc neće. Prvom prilikom posuda napolje i pranje iste.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » subota, 14. dec. 2019. u 13:00h
Eto sad kad najvise treba ono se pokvari. Sitnica a ne mozes voziti mokra cesta, sajba se isprlja i nema sanse voziti :D
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » subota, 14. dec. 2019. u 13:22h
Pa ako se ne cuje kako motoric/pumpa radi onda je on u maleru... Jednostavno je...
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » subota, 14. dec. 2019. u 13:24h
Ni kod mene se ništa nije čulo
Santino
Poruka: 176
Re: Problem sa brizgaljkama za brisace - Mondeo mk4
Poruka od Santino » nedelja, 15. dec. 2019. u 15:52h
Danas sam provjeravao nista se ne cuje da zuji. Ali problem je sad sto mi ni zadnji brisac ne radi mislim ne prska prskalica. Jel zna neko je li to jedan motoric i za prednje i za zadnje brisace ili imaju dva motorica?
Poruka: 4999
Poruka od Djole » nedelja, 15. dec. 2019. u 16:19h
Isti je motorić... Samo ima dva smera
nidzafokus
Poruka: 102
Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 15:47h
Poruka od nidzafokus » nedelja, 15. dec. 2019. u 19:11h
U delu gde su osiguraci i releji, odvoji uvo i poslusaj kad pritisnes dugme dal cakne relej, ukoliko ne onda ti je rucica u problemu. Naravno pogledaj osigurace pre svega...
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » nedelja, 15. dec. 2019. u 19:37h
Ovo je shema posude, motorića, crijeva..
https://ford.7zap.com/en/car/39/code.8y ... 866/69436/
E sad vjerojatno treba skinuti prednji lijevi točak i oblogu da bi došao do motorića
Pogledaj shemu osigurača pa provjeri osigurače
https://www.autogenius.info/ford-mondeo ... x-diagram/
A može biti i da se začepila crijeva/pumpa. Imao sam takav slučaj na burazovom Cmaxu, u posudi se stvorio nekakav gel. Tu ništa ne pomaže bez skidanja posude i čišćenja.
Santino
Poruka: 176
Poruka od Santino » nedelja, 15. dec. 2019. u 22:45h
nidzafokus piše:
Drug kad pritisnem da prska bas cujem to "cak". Cuje se da klikne. Samo ne cujem motoric da zuji.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. dec. 2019. u 00:38h
Moraces da rasturas i dobacis do motorceta. Kad mu pridjes, prvo proveri da li dobija struju i masu.
Ako neceg nema, onda juri po kablovima.
Ako ima oba, onda je ili pumpoca vrisnula, ili je zacepljena-zaglavljena
Sent using Tapatalk
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » ponedeljak, 16. dec. 2019. u 08:57h
Ako je zaglavljena izgorece osigurac, a ako je crkla nece se desava ti nista. Ukoliko je instalacija ok.
Poruka: 15297
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. dec. 2019. u 12:21h
Nece uvek da iskoci osigurac.
Sent using Tapatalk
