Montiranje farova sa Focusa mk1 restyle na pre restyle model ?
losa1992
- Poruka: 14
- Član foruma od: četvrtak, 25. okt. 2018. u 22:38h
Kupio sam farove od focusa 2003 godiste i hocu da ih stavim na 2000 god. Citao sam trazio kako gdje sta ali nisam naso objasnjenje sta se sve treba mjenjati. Znaci na starom faru imam dzek i stuju koja ide na sijalicu h4...e sad na novom sve ide preko dzeka.. moze li neko da postavi gdje se sta treba spojiti i da li se moraju mjenjati releji svjetala..ako postoji gdje ova tema ja se izvinjavam ali ja je nisam nasao
- Poruka: 21871
Re: Montiranje farova sa Focusa mk1 restyle na pre restyle model ?
Treba potražiti u Fordovom TIS-u šemu instalacije farova pa prema tome odraditi konverziju.
Cenim da gosn Bole može da ti nađe šemu instalacije...
- skolioza
- Poruka: 1668
Radio sam to, ne bih ti savetovao osim ako nemas drugara sa dosta zivaca koji to zna da radi ili sam znas
Ne poklapaju se boje zica obicnog i ristajl kao i levog i desnog fara
Pomocice vam sema ako nadjes ali mi smo bukvalno zicu po zicu i testirali dok nismo namestili
Mislim da su i dzekovi razliciti ako me pamcenje sluzi
- Poruka: 15273
Evo ih seme:
https://mega.nz/#!U0dzXQCZ!0FBDag8TQDgt ... T-Ch1-Ww1Q
https://mega.nz/#!Q1chSYRA!tOtsjwx8tELq ... VvWjUBM08U
- Poruka: 7731
Moja preporuka je da ne seces nista, i ne radis nista sa tim farovima dok ne nadjes 2 para konektora sa kojima bi premostio tu razliku u instalacijama.
trebaju ti 2 kockasta konektora sa 7 pinova iz farova od modela pre restilizacije i 2 konektora pravougaonog oblika, sa 10 pinova, iz motorne instalacije restilizovanog modela..
Radio sam budz varijantu bez ovih konektora, i ne bih tako vise. Ovaj put sam nabavio duple konektore, pa cu uraditi kako treba sad za praznike.
- Poruka: 8387
dax slikaj i uradi neki DIY
losa1992
- Poruka: 14
Ovako drustvo za divno cudo i ja sam se iznenadio ali zzice su sve iste boje na jednom faru drugi jos nisam ni gledao. I povezao sam sve zice osim onih od migavaca. E sad proba, pozicija radi,oboreno radi,dugo radi ali se ugasi oboreno. E sad da li je u pitanju relej da treba drugi ili se jos nesto mora dodati.
- Poruka: 15273
Ne mora drugi relej, ali mora drugacije da se poveze deo instalacije oko ablendera i glavnog prekidaca svetla.
Kod 1999 godista, posto je u pitanju H4 sijalica, prilikom paljenja dugog se gasi kratko, i to radi ablender.
Kod 2002 posto su odvojene sijalice ona za kratko se ne gasi kada upalis dugo.
Kod 2002 veza ka releju kratkog svetla postpuno zaobilazi ablender, i ide direktno sa glavnog prekidaca svetala.
Pogledaj seme u delu izmedju glavnog prekidaca, ablendera i releja kratkog svetla. Tu se razlikuju.
- Poruka: 7731
Uzmi par cm kabla i spoji zice na pinovima 8 i 9. Na levoj rucici, tj ablenderu gde menjas duga/kratka svetla
hocu, poslikacu lepo, i ispisati sta treba.
- skolioza
- Poruka: 1668
mislim da smo mi koristili konektor od golfa 4
losa1992
- Poruka: 14
Uspio sam
povezazo sam sa glavnog prekidaca na ablender i sve radi savrseno ne gasi se kratko svjetlo. Hvala puno ljudi
