Količina ulja
- djordjemajkic99
- Poruka: 36
- Član foruma od: subota, 18. maj 2019. u 22:31h
Količina ulja
Pozdrav fordaši.
Zanima me da li može da dođe do nekog problema ako je nivo motornog ulja na maksimumu.
Dosipao sam ulje pa sam izgleda malo preterao.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
- Poruka: 15273
Re: Količina ulja
Nemoj preko max. Ako je na max, nije problem
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 6712
Re: Količina ulja
Ako je preko max, uzmes sistrm za infuziju i spric od 50ccm, gurnes u sipku zq merenje i izvlaci dok ne dodje do max ili malo ispod max
- tihi13
- Poruka: 707
Re: Količina ulja
Apropo ovoga, jer se pali lampica za ulje kada se prepuni motor uljem?
- Poruka: 8386
Re: Količina ulja
Pošto nema veze sa auto gas sistemima tema premeštena.
- Poruka: 15273
Re: Količina ulja
Ne pali se
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Re: Količina ulja
Može se u svaki motor sipati do litar preko maximuma bez ikakvih potencijalnih posledica.
- tihi13
- Poruka: 707
Re: Količina ulja
Pitam zato sto se koleginici na puntu 1.2l pali lampica ulja u toku voznje... nekad gori non stop,nekad se ugasi i tako... Kaze da joj se desava od kada su prepunili motor uljem jer im je curelo ulje kod bobine. E sada, meni je to zvucalo malo neverovatno,ali nisam mehanicar pa rekoh da pitam. Kada sam ja imao takav problem na Yugu crkao je neki zupcanik ispod razvodnika.
- Poruka: 2080
Re: Količina ulja
Crkao ti je zupcanik uljne pumpe na Yugu.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Količina ulja
Ako pali lampicu a ima ulja, onda nema pritiska! Loš filter ili ne valja uljna pumpa
- tihi13
- Poruka: 707
Re: Količina ulja
Mozda i zapuseno sito...
Re: Količina ulja
A dešava se da ne valja i senzor tj davač pritiska ulja.
- Poruka: 15273
Re: Količina ulja
Zbog cega je god palio, to je situacija za trenutno gasenje motora, i slepovanje do majstora.
Ta lampica nije upozorenje da je nizak nivo ulja, vec da je nizak pritisak, i da sledi ostecenje prvo lezajeva radilice, a dalje i svega ostalog.
Samo jedan od razloga za nizak pritisak je nizak nivo ulja, a moze ih biti jos gomila.
Naravno, uvek je moguce da je sam senzor pritiska ili instalacija do njega u problemu, ali ako nisi apsolutno siguran da je to u pitanju, gasi i slep do majstora.
Video sam nekoliko otkinutih radilica, kod onih koji su bili "ubedjeni" da je senzor u problemu, zato sto ima ulja a lampica svetli.
@911
Litar mi deluje malo previse, naravno u zavisnosti od toga koliko ulja uopste staje u motor.
Oznaka MAX je tu upravo kao: Ovoliko je najvise sto treba sipati.
Nije stavljena da bi ti stedela pare za ulje
@911
