Degradacija baterija u uredjajima
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 18:31h
Poz svima... evo danas mi je stigao USB tester i odlucio sam da proverim kako koji uredjaj puni tj na koliko su kapaciteti baterija.
Za sada sam testirao samo na original BT zvucniku JBL Charge 3, koji je star 19 meseci i prijatno sam se iznenadio kada sam video da mu je za prethodnih 19 meseci baterija opala za neverovatnih 45%, tj sad je na 3300mAh umesto na 6000mAh.
Evo slika https://prnt.sc/qetj50
Jos mali info... Znaci pocetna struja je bila 5.11V i 2A, da bi pred kraj drasticno palo na 0.30A. Po fabrickim podacima, uredjaj bi trebao da se puni oko 4,5h a ovde vidimo da je za 2,2h napunio na 55%... tako da prc.
Mislim da cu reklamirati uredjaj jer je ovo neverovatan pad. Razumem ja da postoji wear and tear ali ovoliko je bas puno.
Za taj zvucnik sam od samog pocetka koristio originalan punjac tako da nije moglo doci do nekog problema zbog upotrebe neadekvatnog punjaca.
Ostaje mi da testiram externu bateriju (20000 mAh) i telefon.
Da li ste vi imali iskustva sa ovako necim? Da li ce prihvatiti reklamaciju zbog ovoga?
sarabo
Poruka: 2258
Re: Degradacija baterija u uredjajima
Poruka od sarabo » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 18:50h
ja sam imao sličan slučaj sa dečijim satićem iz Telenora gde sam reklamirao da baterija ne moće da izdrći ni 5 sati stand by nakon punjenja i odhebali me na keca jer u servisu napunjena navodno držala duplo više ( koliko i piše u specifikaciji )
Na moju konstataciju da se uz satić i ne dobija punjač već samo kabal, slatko se nasmejali.
Mrzelo me da se dalje natežem sa njima tako da ....
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 18:52h
Nek ga pune, nije problem, ali bateriju vise od ovoga napuniti nece moci. Jednostavno je opao kapacitet a imam i cime da dokazem. Jednostavno je.
Nije jeftina spravica, 20+ dinara tad placena, da bi u garantnom roku izgubilo 50% kapaciteta... Teracemo se dugo ;)
sarabo
Poruka: 2258
Poruka od sarabo » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 18:55h
Upornost u rešavanju reklamacije proporcionalno raste sa vrednošću reklamiranog uređaja thumbsuph :woohoo:
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 19:27h
Almighty.shO piše:
Ne znam koliko su tačne aplikacije za telefone koje pokazuju stanje baterije, kapacitet itd...
Xiaomi u svojoj app pokazuje navodno napunjenost u mAh i opada kako se troši baterija. Kada se napuni 100% uvek mi pokazuje 4000 mAh.
Sad mi je baterija na 49% i kaže ovako
Poruka: 4978
Poruka od Djole » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 20:03h
Almighty.shO piše:Nek ga pune, nije problem, ali bateriju vise od ovoga napuniti nece moci. Jednostavno je opao kapacitet a imam i cime da dokazem. Jednostavno je.
A oni će reći znate baterija ima svoj broj punjenja, nakon toga normalno je da joj opadne kapacitet... nazalost radio sam u maloprodaji ... Ovlašćeni servisi su užasni. Primer mobilni telefon ima garanciju dve godine. Bateriju smatraju potrošnim delom i retko kad hoće da je priznaju 6 meseci nakon kupovine
sarabo
Poruka: 2258
Poruka od sarabo » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 20:06h
Ovako izgleda na honoru SlikaSlika
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 20:28h
Djole piše: Primer mobilni telefon ima garanciju dve godine. Bateriju smatraju potrošnim delom i retko kad hoće da je priznaju 6 meseci nakon kupovine
Ma odma se ograde u garanciji za bateriju i punjač na 180 dana...
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 21:06h
Videcemo. Nigde ne pise da je tako.
sarabo
Poruka: 2258
Poruka od sarabo » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 21:14h
pogledaj i sitna slova, ja sam uvek nalazio da je bat 6 meseci i ćao
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 23. dec. 2019. u 21:24h
Piše, piše... Pogledao sam iz Logic shop-a pa napisao
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 24. dec. 2019. u 09:16h
To što si ti merio nije nikakav podatak da bih mogao da zahtevaš bilo kakvu popravku u garantnom roku. Izmerio si koliko si ukupno napunio bateriju, a ne njen ukupan kapacitet. Uređaj kojim to meriš je diskutabilan. Niko ti ne daje garanciju na bateriju iz prostog razloga što je baterija potrošan materijal. Dva različita korisnika mogu da napune istu bateriju 1 ili 1000 puta. I voleo bih da vidim da odeš u radnju i počneš da im pričaš o testeru kapaciteta baterije, prepričavaće te dugo..
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 24. dec. 2019. u 10:07h
Ima pravo da proba, a sto ce da prepricavaju, problem prodavaca zato su bezobrazni i misle da su najpametniji, a generalno ne znaju nista. To moze da kazu za svaku bateriju, cak i kad akumulator reklamiras mogu da kazu nije.adekvatno punjen, a ti ne znas jel naounjen kako treba, ili.ima neku fabricku gresku pa odmah ima smanjen kapacitet
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 24. dec. 2019. u 10:40h
Dvostruki aršimi. Šta bi rekli da sad dođe neko na forum i kaže idem da reklamiram auto, ulje nešto zapeklo, a još je pod garancijom. Ili kočnice se istrošile a još je pod garancijom??
sarabo
Poruka: 2258
Poruka od sarabo » utorak, 24. dec. 2019. u 10:50h
a ako se sve to desilo u prvih 20-ak dana korišćenja vozila ?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 24. dec. 2019. u 12:59h
Doco nije to do prodavca on je tu najmanje kriv
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 24. dec. 2019. u 13:00h
Mislio sam na ovo "prepricavace te dugo"
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » utorak, 24. dec. 2019. u 13:32h
Dusan64 piše:
Cek, cek, cek...
Znaci bat je bila na 0 (crveno treperilo i ugasilo uredjaj skroz), zatim sam nakacio uredjaj da vidim koliko ce napuniti bateriju i nakon 3300mAh i 2 sata i 17 minuta zvucnik je prekinuo punjenje jer je napunio bateriju skroz (sto moze da se vidi i na indikatoru napunjenosti baterije koji ima na zvucniku). Po fabrickim podacima to izgleda mnogo drugacije jer treba 4 i po h za punjenje a to mu dodje tacno jer je meni za 55% trebalo skoro 2 i po sata...
Overall uredjaj NIJE diskutabilan jer on samo izracunava vreme, amperazu, voltazu i napunjenost. Zar stvarno mislis da ce njihov uredjaj pokazati nesto drugacije? Nigde nisam procitao podatak da ovaj zvucnik tj njegovu bateriju mozes PREPUNITI ili slicno. Ne, nego cim napuni on se ugasi i kraj.
Kakva god da je baterija ona NE BI SMELA da ima wear and tear od 45% za manje od 2 godine. To je apsolutno neprihvatljivo.
I naravno da cu otici u radnju i reci im svoje... a BTW, odgovorili su mi na Email i rekli da im donesem uredjaj na reklamaciju. Overall postoji inspekcija koja moze da proveri sve a zakon o zastiti potrosaca mi daje to pravo da se pozovem na njih i da isteram svoje.
EDIT:
Evo, wear and tear na mom telefonu koji je star godinu i po dana... batery health je sa 4000mAh pao na 3739mAh tj na 93%... I to nije legit, jel tako!?!??!
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 24. dec. 2019. u 14:00h
Evo odma ću ti reći taj đoka potrošača možeš da okačiš mačku o rep. Odnesi uređaj na reklamaciju i biće da je baterija dostigla broj punjenja
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 24. dec. 2019. u 14:52h
@Almighty.shO
I kada se uređaj ugasio ti pretpostavljaš da je baterija imala tačno 0mAh? Pokaži nam molim te sertifikat od uređaja kojim si izvršio merenje, onda možemo da kažemo da uređaj nije diskutabilan.
A što se tiče samih baterija i memory efekta o tome može da se piše na više strana. Nisi dovoljno upoznat sa materijom i pokušavaš da reklamiraš nešto što je potrošni materijal, a ako ti to nije prihvatljivo ti nemoj da kupiš sledeći put.
Doduše kod nas te garancije prolaze samo na buku, tako da možda ti i prođe.
sarabo piše:
Apsolutno nema nikakve veze kada se desilo. Imaš primere i na forumu spržene lamele u par dana. To je krivica korisnika i niko na to neće dati garanciju. Dešava se da prodavac popravi iako greška nije njegova, ali na to ga zakon ne obavezuje, već on sam pokušava da očuva ime brenda itd.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » utorak, 24. dec. 2019. u 14:58h
Procitao sam "Izjavu saobraznosti" i sve ostale papire koje imam i NIGDE se ne navodi NISTA vezano za bateriju.
Samim tim imam pravo da se zalim.
Odnecu, iznecu moje zapazanje pa nek oni kazu svoje, ko ih jebe. Na meni je da reklamiram.
Javicu sta se desilo sa reklamacijom i krajnjim ishodom.
BTW @Djole ne kontam sta si hteo reci sa tom prvom recenicom, ne razumem deo "taj đoka potrošača možeš da okačiš mačku o rep".
@Dusan64 pa cim nema u sebi energije rekao bih da je na 0... ali eto, nek je i bila na 100mAh opet ne menja situaciju jer se sam od sebe ugasio. Isto tako kad se puni... dodje do kraja i ugasi, znaci NE MOZE DALJE. Jedino da guram neku jacu struju pa mozda bi i mogao ali jednostavno ne cu da se zajebavam sa tim.
Mozda nisam kompetentan i upoznat sa materijom, ali znam da nije bas normalno da proizod renomiranog proizvodjaca propadne u nekom roku manje od 2 godine, sto je smejurija. Pa kineske cheap baterije traju duze i nemaju toliki tear and wear. Iako je baterija potrosni materijal ona ne moze bas da se potrosi ovako brzo.
Nije ovde stvar buke, nego jednostavno uredjaj je izgubio na performansama i to mora da se sankcionise. A ja kao kupac imam prava i naravno da cu zahtevati objasnjenje i sve. Mogu ja da kupim sa Aliexpressa novu bateriju za 20e, ali necu iz principa. Zelim objasnjenje.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 24. dec. 2019. u 15:11h
JBL nije nikakav renomirani proizvođač. Moja firma je eksluzivni distributer JBL professional programa i to nema nikakve veze sa tim što si ti kupio. Kinesko govno kao i svako drugo.
https://jblpro.com/en-US
https://jblcommercialproducts.com/en
https://www.jbl.com/
To su tri potpuno različita brenda od kojih je poslednji na nivou običnog kineza.
A Djole je hteo da ti kaže da od zaštite potrošača nema ništa. Ja sam kupio TH patike od 100e i odlepile su se u roku od 10dana. Odgovor na moju reklamaciju je bio da sam ih nosio po VLAŽNOM. Pritom živim u kolima i kancelariji, mogu u papučama da idem kolike su mi šanse da ugazim u vodu negde.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » utorak, 24. dec. 2019. u 15:14h
Au... znaci JBL kinesko govno :D
Ok...
Bas cu da proverim i bateriju za moje sennheiser BT slusalice.... jel i to govno marka?!
c c c....
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 24. dec. 2019. u 15:51h
Da, to nema veze sa profesionalnom opremom na koju ljudi pomisle kada čuju ime proizvođača.
Ovo ti je JBL PRO.
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » utorak, 24. dec. 2019. u 16:00h
Po svemu sudeci JBL i JBL Professional spada pod Harman.. tako da je to onda sve ISTA FIRMA... ali ae, nek bude kako bude.. nije ovde o tome rec...
