Kako povezati modul cb
- Poruka: 2074
nidzafokus
- Poruka: 102
- Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 15:47h
Re: Kako povezati modul cb
Hvala drug, ali moj ford nema GEM. 2001 god je.
- Poruka: 15151
To sto je 2001 ne znaci da nema GEM. GEM je poceo da se ugradjuje od avgusta 2001, ali to Ford zove 2002.
Evo je sema za 1999 - avgusta 2001
https://mega.nz/#!mYVjyYaQ!M5dIntwHn1i7 ... 7lnu3EMwzI
nidzafokus
- Poruka: 102
Hvala drug, ovo je ekstra ukoliko je i kod mene tako nadam se za vikend da krenem polako u akciju. Ako neko ima neki savet jos neka pise
nidzafokus
- Poruka: 102
Druze znas li mozda gde se kace dve plave zice sa diodama, koje sluze za zmigavce, ne kontam zasto ima 2 izlaza na modul...?mbole piše: ↑utorak, 24. dec. 2019. u 23:52hTo sto je 2001 ne znaci da nema GEM. GEM je poceo da se ugradjuje od avgusta 2001, ali to Ford zove 2002.
- Poruka: 15151
Zato sto kad bi zakacio samo jednu zicu i na leve i na desne migavce, uvek bi radili i jedni i drugi (u sustini bi ih spoljio). Diode su tu da dozvole da struja ide samo od modula ka sijalicama, to jest opet da ne bi uvek svetlela sva 4.
Kacis ih na pinove 12 i 14 prekidaca sva 4 migavca plava i plavo/crvena zica
Ne zaboravi osigurace (ako nisu vec zakaceni na instalaciju modula)!
Moraju da budu odmah do modula.
Znaci na samom izlazu iz modula ide dioda, pa odmah iza nje osigurac.
nidzafokus
- Poruka: 102
Poz, uspesno namontirao i povezao sve, radi kao sat.
Poz za,, mbole,, hvala na savetima.
nidzafokus
- Poruka: 102
Druze imas li semu za fiestu 2002 god? Drug isto ima centralnu a nema daljinac pa video da radi kod mene pa bi i on da ugradi. I Mozes li mi reci koji program imas za ove seme...mbole piše: ↑utorak, 24. dec. 2019. u 23:52hTo sto je 2001 ne znaci da nema GEM. GEM je poceo da se ugradjuje od avgusta 2001, ali to Ford zove 2002.
- Poruka: 15151
Fiesti je ta 2002 prelomna, tako da postoje dve verzije.
Koji je mesec proizvodnje auta?
Mesec proizvodnje, ne mesec prve registracije iz saobracajne (moze da se procita iz broja sasije).
Koristim Ford TIS. Mator, ima podatke samo do pocetka 2004, al radi.
Radi samo na XP-u, ili pod virtuelnom masinom na Win 7 (na win 10 nemam pojma).
https://mega.nz/#!1t10EAQY!Mke9Mc0h8yP- ... Ia5KrbF0LM
nidzafokus
- Poruka: 102
Hvala. Ja imam win 7 nadam se da cu se snaci da ga instaliram. Hvala jos jednom.
nidzafokus
- Poruka: 102
Posto fiesta ima GEM, a zmigavci su na taster, ne na prekidac, bune me zmigavci. Nisu kao na fokusa
- Poruka: 15151
Samo se vezujes na drugom mestu. Kod focusa je bilo najzgodnije tu na prekidacu.
U sustini vezujes se direktno na kablove koji idu ka sijalicama.
Daklem na kablove koji od GEM-a vode ka sijalicama.
Posto i verzije sa pocetka i sa kraja 2002 imaju gem, a instalacije im se razlikuju, nije isto ni povezivanje.
Koja je fiesta? Ona sa "bubuljicama" na farovima ili pre toga?
nidzafokus
- Poruka: 102
- Poruka: 15151
To je 2002-2004 (auto je 10 2002)
Samo ovo je sema samo od zadnjih vrata, imas jos i prednja.
Sad skontah... gledas semu od alarma, a tebi treba sema od centralne brave.
Ovo su samo prekidaci koji javljaju da su vrata otvorena.
Iskreno... ja bih pre menjao GEM na toj fiesti i uzeo fabricki kljuc sa daljincem.
nidzafokus
- Poruka: 102
Kolko bi me to kostalo s obzirom da ovo sve skupa kosta 1600 din. I koja je procedura oko kljuca posto ima jedan kljuc i on je obican.
- Poruka: 15151
Ocigledno previse
Ne vredi dalja prica, cim je prvo pitanje cena i njeno poredjenje sa kineskim ...
nidzafokus
- Poruka: 102
- Poruka: 15151
Sto bez zmigavaca?
Mozes da se vezes direktno na izlaze iz GEM-a.
Ili se vezi na pozicije nebitno, samo da nesto zasvetli.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
otkrij tepih kod levog praga ili A stuba i tu pronadji dve zice koje idu ka zadnjim zmigavcima i na njih vezi
nidzafokus
- Poruka: 102
Ne mogu da nadjem koji su izlazi sa GEM_a za zmigavce. Citam i trazim po semi ali nikako da ga ukapiram.
nidzafokus
- Poruka: 102
nidzafokus piše: ↑subota, 11. jan. 2020. u 13:58hNe mogu da nadjem koji su izlazi sa GEM_a za zmigavce. Citam i trazim po semi ali nikako da ga ukapiram.
Ako sam dobro skontao 6 i 1 su signal za zmigavce. Znaci one dve plave sa diodama kacim na njih. E sad na njih je izlaz.+ 12 v, ne znam jel i ovde za signal +12 ili masa ili ti - 12?
- Poruka: 15151
Svih 6 su za migavce.
Gornje 4 za prednje i bocne, donje dve za zadnje. Leve za levu stranu, desne za desnu
Semu svetala gledas u svetlima.
Semu brave u bravama.
To sto u semi brava postoji i delic seme svetala, ne interesuje te. Treba ti detaljna sema svetala.
Kad pogledas semu svetala, lepo se vidi da gem daje +12.
E sad...
Posto su kod njega na gemu odvojeni prednji izadnji, trebalo bi ih takodje odvojiti diodama (nemamo pojma kako je gem povezan unutra).
Daklem ne mozes samo da spojis 6/316 i 6/318 i na taj spoj dovedes signal sa modula (mozes, al postoji realna mogucnost da gem ispusti beli dim
Trebaju ti jos dve diode, koje nece dozvoliti da struja sa 6/316 ide ka 6/318 i obrnuto.
I isto tako za 1/316 i 7/318
E sad...
nidzafokus
- Poruka: 102
Ok, a dal bi trebalo da zastitim GEM diodama od povratnog napona sa modula. Kontam da su diode od 3 A dovoljne.
- Poruka: 15151
Upravo te 2 dodatne diode (dve za svaku stranu) obavljaju taj posao.
Ajd da probam da objasnim malo detaljnije.
Preseces zicu koje ide sa 6/316 i umetnes diodu, tako da pusta struju samo od gema prema sijalicama
Isto to uradis i na 6/318, samo sto tamo imas 2 zice
Sad spojis kablicem krajeve dioda koji su dalji od gema, i na taj spoj dovedes signal sa modula.
I naravno to isto za desnu stranu.
Ostaju i diode koje su originalno na modulu, one ne daju da struja sa gema ide u modul i obezbedjuju da su levi i desni odvojeni.
Ovako
Bolje stavi 5 ili 6A diode, sta vec nadjes. Cena je maltene identicna (gledao sam kod kelca), a sigurnije je, posto je na izlazu sa modula osigurac od 7.5A (to je za sve tri sijalice na jednoj strani).
Ovako
