Auto vergla i nece da upali - Cmax '04
Vukadin84
Poruka: 19
Član foruma od: ponedeljak, 25. nov. 2019. u 17:05h
Poruka od Vukadin84 » sreda, 25. dec. 2019. u 21:48h
Zdravo ljudi. U pitanju je Focus C max, 2004. 2.0tdci, 100kw. Nece da upali, samo vergla i nema dima na auspuhu. Imam ove greske, pa ako neko zna da mi ih pojasni i predlozi sta da proverim...
Poruka: 6683
Re: Auto vergla i nece da upali
Poruka od vidovac » sreda, 25. dec. 2019. u 21:52h
Jel blinka lampica imobilajzera brzo u sredini sata?
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » sreda, 25. dec. 2019. u 21:54h
Ne. Blinka normalno, na par sekundi kao i pre problema...
Poruka: 14985
Poruka od mbole » četvrtak, 26. dec. 2019. u 03:20h
Treba da se ugasi kad das kontakt.
Djak pesak :)
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » četvrtak, 26. dec. 2019. u 08:33h
imobilajzer je aktivan.ključ ili nešto oko ključa u problemu,probaj drugi ključ...
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 08:46h
Drugi kljuc koji imam je samo narezan, mogu samo da otljucam i zakljucam vrata i haubu mehanickim putem. U bravi za paljenje ne mogu sa njim da zaverglam. Kako ispitati ovaj problem i kako se resava?
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Poruka od nikouro » četvrtak, 26. dec. 2019. u 09:04h
Kljuc koji pali briblizi bravi a sa rezervim pokusaj da upalis auto
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 09:12h
Probacu. Hvala! 🍻
Poruka: 14985
Poruka od mbole » četvrtak, 26. dec. 2019. u 12:24h
ljuba power piše:
Poslednja greska 9681 kaze da PATS (imobilajzer) uopste ne prima signal sa prijemnika, to jest kalema oko bos brave.
Pregledaj zice za pocetak.
Djak pesak :)
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 12:35h
U redu, proveriću. Poslao sam ključ na proveru kod Lukača u Niš, pa ću videti da li je do njega... Krećem redom sa proverom, pa dokle stignem... 🙂
Kljuc je ispravan, nije do njega. Upravo je proveren...
Poruka: 6683
Poruka od vidovac » četvrtak, 26. dec. 2019. u 13:45h
Ima neki deo u/oko same brave koji hoce da zeza. Sho je imao skoro taj problem
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 14:03h
Brava je sledeca za proveru...
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 26. dec. 2019. u 15:27h
vidovac piše:
Elektricni ulozak bravice.. to sam menjao.. za sad je sve ok.
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 15:36h
Da li je komplikovano za zamenu?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 26. dec. 2019. u 16:16h
Ne. 5 minuta posla (bar kod mene na fokusu mk2)
Skines klemu sa akumulatora
Skines plastike sa volana (gornja, donja)
Sa leve strane stoji taj deo, skines kontakte sa njega i iscupas ga.
Na njegovo mesto stavis drugi, ubodes dzek i vratis plastike.
Easy peasy.
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 16:20h
Hvala na objasnjenju. Koliko kosta taj deo?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 26. dec. 2019. u 16:21h
15-20e, tako nesto... elem, moj auto nije hteo ni verglati pa sam onda to promenio... mozda je i do tebe to iako vergla. 'ebem li ga, javice se neko vec iskusniji.
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 16:23h
Provericu sve redom. Gde si narucio taj deo ako bude bio on u pitanju da znam?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 26. dec. 2019. u 16:25h
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 16:32h
Poruka: 9045
Poruka od van » četvrtak, 26. dec. 2019. u 17:27h
Тебе зеза то што рачунар то што рачунар не добија позитиван сигнал са ПАТС-а , неће да пусти струју на дизне . Види који ј епроблем са тим ПАТС-ом . Он има ондуктор око браве који треба да посаље сигнал са чипа на кључу , на модулу и ако га модул препозна да пошља рачунару сигнал да је код кључ присутан .( не знам да ли је патс засебан модул или је унутар рачунара )
Нема то везе са струјом на колима коју прекидаш и палиш контакт бравом . Сама чињеница да си побудио рачунар а он попалио лампице је доказ да имаш струју и да није до улошка браве . И то што вергла је доказ да је верглање исправно .
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » četvrtak, 26. dec. 2019. u 17:37h
PATS je inace imobilajzer, jel tako?
Poruka: 9045
Poruka od van » četvrtak, 26. dec. 2019. u 22:01h
Да
Poruka: 14985
Poruka od mbole » četvrtak, 26. dec. 2019. u 22:28h
Ko sto napisah gore...
Poslednja greska govori da imobilajzer uopste nema vezu sa kalemom koji treba da ocita kod kljuca (transiver).
To nije isto sto i ulozak brave.
Transiver (kalem) se nalazi tik do kljuca, dok je ulozak na suprotnoj strani brave.
Dal je kalem vrisnuo, dal je neka zica u prekidu... mora da se raskupusa.
Djak pesak :)
Vukadin84
Poruka: 19
Poruka od Vukadin84 » petak, 27. dec. 2019. u 06:07h
Dobro jutro. Sad je puno jasnije, hvala vam. Jos jedan problem sam zaboravio da navedem. Pored ovoga o cemu smo pisali, kad dam kontakt-upale se poziciona svetla napred i pozadi, a prekidac za svetla je na nuli. To mi se nikad nije desavalo do sada od kako samo vergla, a ne pali... Negde je opasno prespojio...
