fiesta 1.25 zetec 97 nema zestinu
profo66
Poruka: 4
Član foruma od: utorak, 9. feb. 2010. u 13:44h
Poruka od profo66 » utorak, 9. feb. 2010. u 15:08h
Imam fiestu 1.25 zetec iz 1997 godine u solidnom stanju.Do pre par meseci sve je bilo OK ali tada pocinje moj problem.Prvo nije htela da primi gas dok je hladna a nakon 10-tak minuta rada na leru na 1200 obrtaja prima gas i ide ali jako tromo i lenjivo.Potrosnja goriva se popela cak na 10lit.Odvezao sam je na dijagnostiku i majstor mi je konstatovao da je otisao potenciometar koji je zamenjen i (kako majstor kaze)zazor na platinama povecan.Sada je potrosnja dobra ali auto je i dalje lenj ilustracije radi u 4-tom stepenu prenosa da bi razvila 60km/h potrebno joj je 2000 obrtaja sto mislim da je mnogo.U motoru neznam koje je ulje jer ga nisam jos menjao pa mi recite koje bi bilo najbolje.
Poruka: 21935
Re: fiesta 1.25 zetec 97 nema zestinu
Poruka od Markedjani » utorak, 9. feb. 2010. u 15:14h
Što se problema tiče... promeni majstora. :)
Pošto kaže da ti je zamenio potenciometar (šta je to ?) i da ti je smanjio zazor na platinama (koje nema).
Što se ulja tiče... Fordovo ulje... Formula E 5w30 full sintetika.
profo66
Poruka: 4
Poruka od profo66 » utorak, 9. feb. 2010. u 15:42h
Hvala na savetu vrlo rado cu te poslusati jer sam i do sada sumnjao u majstora ali mi niste rekli koji je moj problem i kako ga resiti? pozdrav za markedanija
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » utorak, 9. feb. 2010. u 15:48h
Taj majstor nema veze sa mozgom (sto se tice tvog auta)
Trebalo bi da dobar majstor pregleda auto.
Mada ti motori su poznati po tome da im trebaju obrtaji da bi isli
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
bobco77
Poruka: 44
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 10:18h
Poruka od bobco77 » utorak, 9. feb. 2010. u 17:10h
Profo,da ti iskreno kazem mislim da imamo slican,ako ne i isti problem.Samo sto kod mene je to sve pocelo kad sam resetovao ECU,vadeci kleme sa akumulatora.Procitaj moje postove bice ti jasno o cemu govorim...Da ne si slucajno i ti vadio kleme?Iste marke auta,iste godiste,pa mozda i isti problem,ko prvi resi problem-casti lol lol lol
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » utorak, 9. feb. 2010. u 17:53h
Bobco... pravac dijagnostika... pa se onda javi.
@Profo66
Oterati na dijagnostiku ali kod krštenog majstora...
Ovako preko foruma je bajanje u pasulj... može biti dosta stvari.
profo66
Poruka: 4
Poruka od profo66 » petak, 12. feb. 2010. u 10:14h
Cao svima.Evo mene od drugog majstora donosim nove informacije.Naime ovaj je prikljucio na dijagnostiku i konstatovao da mi je otisao protokometar .Moram da naglasim da mi je predhodni majstor skidao kleme pri zameni vazdusnog filtera sto je dovelo do resetovanja ECU uredaja sto je dovelo do kvara na protokomeru pa je vazduh nekontrolisano ulazio u sastav smese.Sve ovo mi je pomenuti majstor obrazlozio i rekao da ci sve biti OK.Sto se tice potrosnje rekao bih da je dobra(za ovih 200 km koje sam presao)ali fiesta je i dalje lenja tj sa vecim brojem obrtaja dostize brzinu koju je pre sa duplo manjim broje m dostizala.Sta raditi dalje Jos jedna stvar ujutro kada upalim hladna radi dobro sa 1200 obrtaja na leru a pre je bilo 800 ob a na izduvnoj grani se oseca miris parafina jel on potice iz goriva ili ????HVALA svima na dobronamernim savetima
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » petak, 12. feb. 2010. u 10:31h
Odakle si?
profo66
Poruka: 4
Poruka od profo66 » petak, 12. feb. 2010. u 11:08h
Iz Malog Zvornika
mirke
Poruka: 777
Lokacija: LOZNICA / Bg.
Poruka od mirke » petak, 12. feb. 2010. u 12:05h
Ne mogu da verujem kako laze taj prvi majstor... Kakav bezobrazluk...
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
Poruka od van » petak, 12. feb. 2010. u 19:32h
Protokomer ne moze da crkne zato sto je ecu odspojen sa akumulatora .
Auto nema nikakve platine , sem ako nije mislio na kontakte na samom potenciomeru .
Auto nije automotik ? Ako nije , onda je velika nebulaza izjaviti da je ranije auto isao na 3000 rpm IV brzino 60 km/h , a sada ide na 2000 . Transmisija je fiksna stvar i ako uzmemo da je IV stepenu prenosa odnos 1:1 ( jedan obrtaj radilice jedan obrtaj izlazne osovine menjace ) i fiksana je prenosni odnos u diferencijalu 3.8:1 ( ovo sam lupio ali je tako negde ) i obim tockova je fksam . Lako se moze izracunati koliko brzo ide auto pri zadatim obrtajima i stepenom prenosa . To se ne moze promeniti , sem mehanicki , promenom menjaca , ili dimenzije tockova .
