Pukao kais - Focus mk1 1.8 zetec
niksiccable
Poruka: 30
Član foruma od: utorak, 10. sep. 2019. u 11:53h
Poruka od niksiccable » nedelja, 29. dec. 2019. u 01:51h
Posle mnogo muke ulozenih novaca i živaca izgleda da je mu je sada kraj.Danas kad sam isao do susjednog grada iz cista mira se upali lampica alternatora,do prvog proširenja popali sve lampice začu se grebanje i auto se ugasi.Otvorim haubu imah šta da vidim,smakao se pk kais i uplekao se izmedju remenica,voda iz posude se prolila.Otšrafim zaštitu zupčastog zupcasti stoji na mjestu.Dodjem sa drugim autom uspem vodu,okinem i izvadim pk kaiš,prespojim na kablove ali auto nece ni da pokusa da upali(vergla normalno)
Vidim da se bregasta osovina okreće normalno.Da napomenem zupčasti i pk kaiš je nov continentalov zamjenjen ima 3 mjeseca ni 2000 km nijesu presli.Na autu sam sve sredio na novo registrovao i ostalo i sad me ovo snadje,zna li ko sta moze biti ja sumljam da je prezupcio i da je unistio ventile uz to pretpostavljam remenice kaisevi i ostalo(ne isplativ kvar) šta vi mislite.
Ford Fokus 2000 god, 1.8 zetec 85 kw benz+ gas
Poruka: 6712
Re: Pukao kais
Poruka od vidovac » nedelja, 29. dec. 2019. u 10:43h
Najbolje kod majstora da se proveri jel u fazi zupcasti tako kako stoji. To sto ti je izbacio vodu je zato sto se pregrejao, jer vodena pumpa ide na pk kajs
niksiccable
Poruka: 30
Re: Pukao kais
Poruka od niksiccable » nedelja, 29. dec. 2019. u 11:02h
vidovac piše:
Da naravno nego ovaj majstor ne radi ova nekolila dana pa zato na forum pitam,pretpostavljam isto sto si rekao,da ocekujem pokrivljene ventile?
Poruka: 6712
Re: Pukao kais
Poruka od vidovac » nedelja, 29. dec. 2019. u 11:15h
Ako je prezubio, sigurno je pokrivio ventile. Ili druga glava ili da radis tvoju
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Re: Pukao kais
Poruka od nikouro » nedelja, 29. dec. 2019. u 11:50h
Nov kais i pukao ... Uzrok ?
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
Poruka: 10032
Re: Pukao kais
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 29. dec. 2019. u 11:54h
Mozda losa neka od remenica.
niksiccable
Poruka: 30
Re: Pukao kais
Poruka od niksiccable » nedelja, 29. dec. 2019. u 12:17h
Nije pukaonego se smakao sa remenica
Poruka: 21858
Re: Pukao kais - Focus mk1 1.8 zetec
Poruka od Markedjani » nedelja, 29. dec. 2019. u 12:35h
zatezač pk kaiša popustio... može da bude ne znam kakav kaiš ali zatezač kad popusti mora da se smakne kaiš.
Re: Pukao kais
Poruka od van » nedelja, 29. dec. 2019. u 12:35h
Не верујем да је презупчио ( јер је зупласти тотално затворен и не може ништа да уђе у његов простор ), али се прегрејао сигурно , чим је изацио воду . Да ли је скексао дихтунг , треба да се провери .
Провери да ли баца варницу , а затим и да ли има довода горива .
Мерењем компресије се види да ли је има или је неки механички проблем .
Ако је спао кајш , онда није био одговарајуће дужине . Мени је отиша ролер пре годину дана , јер није мењан 20 година , распао се и кајш је клизао преко осовине ролера . Провали сам да смрди гума и стао и паркирао кола , кајш није спао . Сутра дан купио сам ролер и променио , кајш сам оставио , јер сам га мењао 5000 км пре тога .
Кајш ,ако је прави дужине , монтира се тешко . Мора шпанер да се скроз напне , да се на вуче кајш делом преко ременице радилице , и да се окрене радилица ( као на бициклу када спадне ланац ) . За ту операцију потребан су 3 руке , или 2 руке и барем нога у мом случају .
Могуће је да неко узме већи кајш да се не би мучио са монтажом.
Колико се сећам 1825 мм је кајш за тај мотор али је могуће и да грешим
niksiccable
Poruka: 30
Re: Pukao kais
Poruka od niksiccable » nedelja, 29. dec. 2019. u 13:52h
van piše:
Daj boze da nije prezupcio,a je li moguce da je ostetio dihtung ako je vozen bez vodene pumpe 150m,mogu li kako provjeriti druze je li prezupcio sam bez majstora jer ne radi ova nekolika dana
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » nedelja, 29. dec. 2019. u 15:03h
možeš proveriti merenjem kompresije(jednostavniji način) ili skidati ventil deklu kako bi stavio alat za blokadu bregastih i bloker radilice u blok motora.neverujem da je preskočio zbog pk kaiša.za 150m nebi trebao prokuvati, ali treba proveriti jer ti je izbacio vodu iz nekog razloga.
p.s. pošto je u skorije vreme menjan z.kaiš i pk. kaiš,verujem da to nije dobro odradjeno jer ti se ovo desilo...
ako imaš klimu pk kaiš je 6pk 2100 a bez klime je 6pk 1975.continental je dobar
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » nedelja, 29. dec. 2019. u 15:30h
Да ли је обавезно ако је продувао на једном од цилиндара и истерао воду на чеп да се и прегрејао или не мора да значи? Ако је дихтунг страдао и глава се поравна и одради хидро тест установи се да је добра није крива ни пукла, да ли то значи да нема штете по цилиндре и склопове унутар тог мотора и да тај мотор није претрпео оштећење од прегревања.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » nedelja, 29. dec. 2019. u 17:24h
nemora da znači da se pregrejao.a čim se nije pregrejao nema štete po karikama i klipu,cilindru
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » nedelja, 29. dec. 2019. u 19:14h
A kaд се прегреје како се даље понаша тај мотор да ли почне уље да троши ,шта буде са тим цилиндрима и карикама
Poruka od van » nedelja, 29. dec. 2019. u 22:25h
Ништа им не буде што се тиче цилиндра карика , лежајева .
Прво страда дихтунг главе , па се глава покриви , па ....
Фокус попали све лампице као божића јелка и рачунар оде лимп мод.
Мени је једном цркао термостат у вожњи ,ауто је почео да се греје и све је светлело на командној табли . Ауто је изгубио снагу - После 15 минута све је било нормално , сем што се и даље грејао , па сам га возио полако са укљученим грејањем кабине да бих се догегао 5 км до куће . 700 дин термостат и терај даље .
Мени тај мотор после 7 година и 130 000 км пређених код мене , уопше не делује као нешто склоно цркавању .
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » nedelja, 29. dec. 2019. u 22:34h
Не верујем да нема штете по мотор и склопове кад га онако људски прегрејеш.Интересује ме само колико је и у којој мери таквом мотору скраћен век.
Poruka od van » nedelja, 29. dec. 2019. u 23:32h
Ма ја не знам шта ти је људско прегрејавање ? Чим видиш да се прегрејао ауто станеш , а не гасираш га и возиш још сат времена док се не распадне . Кажем ти да чим се прегреју уђу у лимп моде , тако да неће и да примају гас . Лежајеви , карике и стублине страдају због недостатка притиска уља и уља . Али ту 1000 пута лакше страда лежај него карике и нa крају стублине . Синтетичко уље које теже кида уљни филм на високим температурама него полусинтетичко или минерално .
Не умиру мотори тако лако , али игнорисање чињенице да им нешто фали и да мораш да станеш него настављаш да возиш , може да их сахрани .
Poruka: 15264
Poruka od mbole » nedelja, 29. dec. 2019. u 23:58h
Gotovo je nemoguce, sjebati klipove, karike i stubline od pregrevanja.
Iz prostog razloga, sto pre nego sto stignes do toga da njih sjebes, ode dihtung glave ili glava, i motor vise ne radi, pa nema sta ni da ga greje.
Plus ovo sto van kaze, da focus jednostavno odbija saradnju cim oseti da mu je temperatura mnogo porasla.
Da ga pregrejes u 150 metara nisi mogao nikako. Sve da je sred jula i +45 stepeni napolju.
Treba dosta vise da bi se temperatura podigla.
To ce reci da je verovatno nesto sasvim deseto zveknulo sto je prouzrokovalo izbacivanje vode, a ne pregrevanje.
Tek kad se otvori videce se sta je.
niksiccable
Poruka: 30
Poruka od niksiccable » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 11:47h
Ja mislio da nije mogao za toliko pregrejati,bas cudan kvar.Oslepano je auto kod majstora danas mi javlja sta je otislo,kaze da ne bi trebalo da je prezupcio cim vergla normalno,sad je li ili nije vidjecemo pa vam javljam.
Poruka od van » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 12:00h
Није презупчио 99.9% ( сем ако да није неко нестручан зупчио па није натегао шпанер ).
А што неће да упали . Варница , гориво , ........... ,механички проблем
niksiccable
Poruka: 30
Poruka od niksiccable » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 12:16h
van piše:
E pa super onda,kaze mi mozra je i senzor bregaste crkao al sve ce mi reci danas
Poruka od van » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 14:14h
"Ложи бабу да ти штрика најке..." . Када би ти сензори тако лако цркавали ...
И да цркне сензор брегасте , не ради му секвантно убризгавање али паљење ради . Ево могу да одем до својих кола и исчупам џек са сензора брегасте , и мислим да ће да упали и ради . Пријавеће грешку али ће радити и то више мање нормално јер има мотора који немају сензор позиције брегасте па раде .
niksiccable
Poruka: 30
Poruka od niksiccable » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 21:45h
Zvao me majstor blokirala je vodena pumpa pa je zato pukao kais i prokuvao.Ostalo je valjda ok,samo kaze da je pumpa jako skupa i da je veliki posao zamjena jer se mora micati zupcasti i stope.
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 22:20h
"jako skupa" - 4000 din u kvalitetu
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 30. dec. 2019. u 22:22h
A i ne znam zassto toliko komplikovano kad ne ide na zupcastii
