Sony CD Radio - neće bluetooth da se poveže ?
Radovan1981
- Poruka: 13
- Član foruma od: ponedeljak, 6. jan. 2020. u 23:48h
DA li neko zna kako da povezem Sony CD radio sa mobilnim? Pronadjem FORD AUDIO ali nece da se poveze.Pre Sonya sam imao onu sivu fabricku navigaciju na kojoj sam se lako povezao.
Hvala
Hvala
- Poruka: 15131
Re: Sony CD Radio
"Nece da se poveze" moze da znaci puno stvari.
Sta tacno izjavi telefon, sta radio...
Probaj da prvo pobrises prethodne telefone u radiu.
Radovan1981
- Poruka: 13
Re: Sony CD Radio - neće bluetooth da se poveže ?
Pratio sam ovaj klip,ali mi radio ne da Bonding PIN kao sto je na klipu na 1:40. Prethodni radio mi je to prikazivao,ukucam taj PIN u mobilni i poveze se. A sada kad hocu da povezem mobilni vrti kao da se poveze i na telefonu onda pise NEMOGUCE POVEZATI NA FORD AUDIO.
zolee
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Probaj da pobrises prethodno prijavljene telefone. Ja moj fon nisam mogao prijaviti jer je vec max broj telefona bio prijavljen u Soniju.
Radovan1981
- Poruka: 13
Probacu i to. Mada ne pise da ima aktivnih telefona. Hvala
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
+1zolee piše:Probaj da pobrises prethodno prijavljene telefone. Ja moj fon nisam mogao prijaviti jer je vec max broj telefona bio prijavljen u Soniju.
Radovan1981
- Poruka: 13
Nema ranije povezanih telefona,tako da nema sta da se brise. Cudno da nece,al sta je tu je!
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
Nema kod tebe ali mozda je onaj sto ga je pre tebe koristio povezivao
Radovan1981
- Poruka: 13
Nedeljkovic,da li je kod vas pisalo koji su telefoni bili povezani na Sony,tj koje marke telefona?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
Samo telefon nije hteo da se poveze, posle sam kroz meni prosao malo i skontao da ima valjda 6 vec povezanih, pobrisao ih i povezao se
Radovan1981
- Poruka: 13
Probao sve. Dodje do onoga da trazi KOD ukucam 0000 ili 1234 ali nece da poveze. Nema veze. Hvala u svakom slucaju.
- Poruka: 15131
Cekaj... Radio treba da ti ispise kod koji treba da ukucas u tel, a ne da kucas neki proizvoljni tipa 0000
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
zolee
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Mislim da ako odes na phone, pa stisnes menu (ako je sony 6cd u pitanju) i onda strelicama levo i desno listas telefone koji su ranije prijavljeni. Ako ih imas 6 nece moci da se prijavis. Ako ih imas manje, dalje ne znam
Evo ti iz uputstva.
Requirements for Bluetooth
connection
The following are required before a
Bluetooth phone connection can be
made.
1. The Bluetooth feature must be
activated on the phone and on the
audio unit. Make sure the Bluetooth
menu option in the audio unit is set to
ON. For information on phone
settings, refer to your phone user
guide.
2. The private mode must not be
activated on the Bluetooth phone.
3. Search for audio device.
4. Select Ford Audio.
5. Enter the code number shown on the
vehicle display using the phone
keypad. If no code number is shown
on the display, enter the Bluetooth PIN
number 0000 using the phone
keypad. Now enter the Bluetooth PIN
number shown on the vehicle display.
Evo ti iz uputstva.
connection
made.
guide.
- Poruka: 15131
Aktivni telefoni su oni koji su trenutno povezanii sa radiom, ne telefoni koji postoje u memoriji radia.Radovan1981 piše: ↑utorak, 7. jan. 2020. u 14:42hProbacu i to. Mada ne pise da ima aktivnih telefona. Hvala
Na klipu na 0:38 se na kratko pojavi opcija "Debond BT devices" tu bi trebalo da gledas sta je sve upisano u memoriju.
Radovan1981
- Poruka: 13
Nesto veroovatno nije dobro kod mene. Dodjem do " Debond BT Devices" pise EMPTY. Znaci nema nista u memoriji. I dalje nadjem Ford Audio, na radiu se ne pojavljuje nikakva sifra, a mobilni mi trazi sifru.
Ma nema veze,ne moram da pricam mobilnim dok vozim:)
- Poruka: 15131
Kad dodjes do tog debond, preobaj strelice levo i desno ko sto ti je napisao zolee
Radovan1981
- Poruka: 13
Cudan ovaj moj Sony. Dosao do Debond Phone "EMPTY" ne moze strelicama LEVO DESNO. Onda dodjem strelicom na GORE do ACTIVE PHONE pa pise PHONE 1,onda strelica desno i sve tako do ACTIVE PHONE 6. To ne mogu da obrisem,ako uopste i treba i moze/
- Poruka: 15131
Sta se desi ako kliknes srednjim tasterom na Active phone nekibroj?
Ili isto to samo klikni na meni.
Radovan1981
- Poruka: 13
Pise NO PHONE CONNECT
- Poruka: 15131
'Bem li ga... probaj da iskopas uputstvo, tesko ovako preko foruma.
zolee
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Gore sto sam mu postovao je prekopirank iz uputstva...
Da probas drugi fon? Da eliminises da nije do neke nekompatibilnosti.
Radovan1981
- Poruka: 13
Pokusao i prema uputstvu,ali problem je u tome sto se na radiu ne pojavljuje pristupni CODE koji treba da ukucam u mobilni.
U svakom slucaju veliko HVALA za momke koji su pokusali da mi pomognu.
- sarabo
- Poruka: 2160
univerzalni kod je 0000 ili 1111 ili 9999 eventualno 1234 ( što je baš retko ) trebalo bi nešto da upali
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Radovan1981
- Poruka: 13
Strasno. Probao i sve te Codove ali nece. Nema veze. Hvala
- sarabo
- Poruka: 2160
Probaj sa varijantom da ga resetuješ na fab podešavanja pa ispočetka sve
