Ford mondeo 2.5 v6 2003 god - Radi neravnomerno
Petrilo911
Poruka: 3
Član foruma od: utorak, 7. jan. 2020. u 15:34h
Poruka od Petrilo911 » utorak, 7. jan. 2020. u 16:13h
Pozdrav,moze li mi iko reci u cemu je problem kod ford mondea 2.5 v.6 . Kad
ga upalim ronda u kutiji od zraka i radi neravnomjerno ,radi na 1500 do
2000 obrtaja nece da vrati.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Re: Ford mondeo 2.5 v6 2003 god - Radi neravnomerno
Poruka od Jozza » utorak, 7. jan. 2020. u 17:37h
Maši paljenje. Može biti svašta. Bobina, kablovi, svećice su uglavnom problem, a šta je tačno može samo dijagnoatika reći. Najlakše je takve probleme dijagnostikovati na osciloskopu, mada ne znam radi li to iko kod nas.
Petrilo911
Poruka: 3
Poruka od Petrilo911 » utorak, 7. jan. 2020. u 20:07h
Spajan je na dijagnostiku kod elektricara i pokazuje da na usisnoj grani negdje vuce zrak ,tj. Pokazuje da mu je navodno siromasna smjesa goriva,a isto mi se ponasa i na benzinu i na plinu?!
Istekao sam ovaj dzek sa ovog motorica ili vec sta je i radi normalnije ne puca u kutiji vise
Poruka: 21940
Poruka od Markedjani » utorak, 7. jan. 2020. u 20:10h
pa jeste li proverili ceo usis vuče li negde falš vazduh ?
Treba odraditi test sa dimom pod pritiskom da se proveri ima li negde rupa u usisu.
Aca06
Poruka: 3270
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 7. jan. 2020. u 21:39h
Ovo sto si otkacio je elektro ventil ler gasa.
Ja sam to kod mene skidao i cistio, samo sto su kod mene varirali obrtaji od 500 do 1200.
Evo ti i tema
viewtopic.php?f=38&t=31958&p=560372&hil ... as#p560691
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 8. jan. 2020. u 23:07h
ako se nije ugasio kad si skinuo konektor sa step motora znaci da ima fals vazduh negde
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 10. jan. 2020. u 01:07h
Ili je step motor zaglavljen. Ili klapna gasa
Dok radi na leru, uzmi starter sprej i štrckaj po usisnoj grani, po spojevima, po crevcima, itd. Pa ako promeni zvuk onda je uvukao sprej. Da suziš lokaciju gde vuče falš vazduh. Mada bih ja prvo oprao klapnu gasa i taj mali IAC ventil
