trile11
- Poruka: 21
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2019. u 09:08h
Poruka
od trile11 » četvrtak, 9. jan. 2020. u 16:07h
Pozdrav, imam problem sa Start/Stop sistemom u autu. (Mozda i nije problem, ne znam, jer mi.je ovo prvi auto sa tim sistemom).
Primetio sam da nekad kad se auto ugasi na semaforu, prilikom pritiskanja kvacila izbaci mi sl. obavestenje: "StartStop: man. Start required. Tj moram iskljuciti auto pomocu kljuca i upaliti ga ponovo. Zbog cega se to desava? Da li je neko imao takav problem? Da nije mozda problem sa akumulatorom da je slab?
Slikao sam pa evo i slike da vidite.
sarabo
- Poruka: 2095
Poruka
od sarabo » četvrtak, 9. jan. 2020. u 16:11h
Možda si ga deaktivirao slučajno
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
trile11
- Poruka: 21
Poruka
od trile11 » četvrtak, 9. jan. 2020. u 16:52h
Nista dirao nisam... al bukvalno nista
sarabo
- Poruka: 2095
Poruka
od sarabo » četvrtak, 9. jan. 2020. u 17:05h
Ne znam kako je na fordu, ali znam da je na službenoj insigniji koju sam vozio bila varijanta da čim staneš on se ugasi i izbaci obaveštenje da je sistem aktivan i mogućnost izbora da ga isključiš, samo klikneš OK i isključen je do sledećeg gašenja auta
Zvukoljub
- Poruka: 79
- Član foruma od: četvrtak, 10. dec. 2009. u 12:08h
- Lokacija: Vaistinu konza
Poruka
od Zvukoljub » četvrtak, 9. jan. 2020. u 17:27h
Meni malo čidno da se s/s uopšte aktivirao na tako hladnom motoru.
2015 C-Max 1.0 EcoBoost Trend
- Poruka: 8536
Poruka
od totti » četvrtak, 9. jan. 2020. u 21:13h
trile11
- Poruka: 21
Poruka
od trile11 » četvrtak, 9. jan. 2020. u 21:14h
Evo sad sam opet probao. Npr kada se ukljuci s/s i kada posle 10-15s stisnem kvacilo auto se upali bez problema, ali ako sacekam malo duze, otprilike 30s, onda mi izbaci tu poruku. Mozda zato sto je hladan pa je to neki vid zastite ili je mozda akumulator los, al opet ako je akumulator los on ne bi trebao s/s uopste da ukljucuje... glupost, al me nervira jer ne znam da li je to normalno ili nije
Procitao, hvala. Koliko sam shvatio na kraju do akumulatora je bilo... ako sam dobro razumeo
- Poruka: 8536
Poruka
od totti » četvrtak, 9. jan. 2020. u 21:29h
Pokretaču teme su identifikovali senzor neutralnog položaja menjača kao problem, ali se nije javio da li je rešio.
Drugi je rešio problem zamenom akumulatora.
Zvukoljub
- Poruka: 79
Poruka
od Zvukoljub » četvrtak, 9. jan. 2020. u 21:33h
To što je hladan je razlog više da se motor ne ugasi automatski, a ne da se ne upali nakon gašenja preko s/s. Ovaj moj se po ovakvom vremenu retko kad gasi, iako je s/s sve vreme aktivan - jedino kad je baš skroz zagrejan i motor i kabina. A i tada se dešava da se sam ponovo upali posle nekog vremena (ako duže stoji) , kad ukapira da mu je hladno (ili meni
Pročitao sam ovo što je Toti stavio, lik kaže da je rešio zamenom akumulatora, al meni je to malo skupa lutrija.
trile11
- Poruka: 21
Poruka
od trile11 » petak, 10. jan. 2020. u 12:00h
Uzecu od drugara akumulator pa probati. Akk se desava i dalje onda servis pa resavanje...
