Ford Fiesta mk5 1.4 TDCI '04 - neće da upali
Cvrk
Poruka: 18
Član foruma od: subota, 18. jan. 2020. u 23:02h
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 09:27h
Pozdrav svima :)
E ovako posto sam novi na forumu, a nisam uspio pronaci rijesenje problema za vozili Ford Fiesta 1.4TDCI 2004 godina...
Ovako pre nedelju dana auto nije htjelo da upali pa sam nazvao brata da dodje sa diagnostikom,kad smo ga spojili izbacio je gresku senzor radilice. Kad smo zamjenili senzor radilice opet nije htio da upali ali ne pokazuje nikakvu gresku pritom zamjenimo i senzor bregaste tad je jedva upalio verglo je dugo , ali je upalio vozao sam ga tacno sedam dana da bih auto na semaforu samo se ugasilo. Od tada nece da upali kad smo ga spojili na diagnostiku izbacuje gresku ACC b1359 ignition run/acc circuit failure kao prekid strujnog kola. Sve smo kablove i senzore odkacili pregledali vratili opet ista stvar samo vergla i nece da upali.....
Ako neko zna rijesenje problema ili se susretao sa ovim problemom da mi pomogne kako da ga rijesim i sta bih moglo biti... hvala svima lp
Poruka: 8311
Re: Ford Fiesta 1.4 TDCI Problem Hitno
Poruka od FM III » nedelja, 19. jan. 2020. u 09:42h
A jeste li proveravali same žice i konektere do senzora?
Poruka: 14981
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2020. u 09:53h
Greska koju dobijas ukazuje na problem sa bravom ili zicama do nje. Nema veze sa senzorima.
Djak pesak :)
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 10:20h
FM III piše:
Gledali samo zice uredu su koje vode do senzora ,jer da nisu izbacila bi diagnostika gresku da neki senzor nije uredu
mbole piše:
Sto se tice brave nismo gledali zice oko brave to smo planirali pogledati danas pa ako uspijem rijesiti javit cu vam
backarelli
Poruka: 418
Lokacija: Beograd Srbija
Re: Ford Fiesta mk5 1.4 TDCI '04 - neće da upali
Poruka od backarelli » nedelja, 19. jan. 2020. u 10:33h
Da nije crko onaj dekoder na bravi ?
Послато са Nexus 7 помоћу Тапатока
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 10:56h
On ocita kod kljuca sto se toga tice lampica ne blinka za kod kljuca
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. jan. 2020. u 11:37h
Da li je auto bio udaren, mozda i sklopka zeza, nisam siguran kada ona iskoci onda nema nikako struje.
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 12:15h
Nije auto bilo udarano nikad uvezeno iz Njemacke prvi vlasnik , tako da nigdje nema nekih varova i farbanja da se vidi da je udarano auto
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. jan. 2020. u 12:22h
Ima li goriva u sistemu 😁
Meni je vratio svo gorivo nazad i mogao sam da verglam do sutra, kada sam opet navukao gorivo upalio je, na drukalicu navuci gorivo pa probaj, zakacim na komp kao pritisak dobar, ceo dan sam se petljao i reko aj da navucem gorivo, nadrukam i upali uz par verglanja 😁
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 12:26h
Sto se tice goriva spajali smo ga direktno iz kanistera i opet nece da upali, a ima goriva u sistemu i u filteru , s tim da napomenem svi su osiguraci provjereni i releji sve je u ispravnom stanju.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. jan. 2020. u 12:41h
Onda gledaj tu bravu
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 12:48h
Morat cu ona mi je jos ostala da pregledam zice jer ppstoji dobra sansa da je do nje ,jer kad smo ga upalili nakon senzora na instrument tabli je blicalo EAC FAIL i u voznji sam volanom trzao lijevo i desno i to je nestalo vratili su se kilometri tako da je najvjerovatnije prekid struje tu oko volana, ja se bar nadam :)
Na board kompijuteru izbacuje mi sad gresku DTC 262 zna li neko u cemu bih sad mogao biti problem ,a sto se tice kablova oko brave sve su uredu
Poruka: 8311
Poruka od FM III » nedelja, 19. jan. 2020. u 15:57h
Pogledaj ovu temu: viewtopic.php?t=28143
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » nedelja, 19. jan. 2020. u 18:33h
Stvarno ne znam sta mu je danas smo opet sve nanovo pregledali vratili sve kako je i bilo i opet nece hmm tacno auto mi se zgadilo :/
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. jan. 2020. u 19:09h
Ako si siguran u struju pogledaj da kojim slučajem nije prezupcio, kako ste poverovali struju?
Poruka: 9044
Poruka od van » nedelja, 19. jan. 2020. u 19:19h
Ауто ( мобил ) је именица мушког рода
sarabo
Poruka: 2090
Poruka od sarabo » nedelja, 19. jan. 2020. u 19:27h
+111
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 14981
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2020. u 23:06h
Struja se meri, ne pregleda se :)
Oteraj to kod nekog pismenog elektricara.
Djak pesak :)
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 06:39h
Ma znas kako je slabo ko hoce da radi forda u Sarajevu koga god nazovem ma kakvi, raspitat cu se jos malo oko elektricara
backarelli
Poruka: 418
Poruka od backarelli » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 07:35h
mbole piše:Struja se meri, ne pregleda se :)
Svakako je PREGLED merenjem...i kod doktora kad ideš da ti IZMERI temperaturu, ti ideš na PREGLED , a ne na merenje , tako da......
FiestaBG87 piše:Ako si siguran u struju pogledaj da kojim slučajem nije prezupcio, kako ste poverovali struju?
Ma čuo bi na verglanju drugačiji zvuk ....da "ćufka" Slika
Što moraju da poveruju u struju ? Valjda je dovoljno u boga ...:)
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 07:59h
I meni kad je stala prvom sam molio boga pa psovao konstruktora i na kraju filter 😂
Poruka: 14981
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 08:00h
Osim sto kad neko kaze da je nesto pregledao, to u 99% slucajeva znaci bukvalno to, da ga je pogledao, i nije video nista neobicno :)
Djak pesak :)
backarelli
Poruka: 418
Poruka od backarelli » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 08:26h
...valjalo bi baciti oko na ovu temu koju je postavio FMtri .
btw....nikako da pitam Srđu za ovo FM3 ...jel' to Ford Mustang 3ći deo iliiii...
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 17:18h
Jesi li one banalne stvari prvo pregledao očistio, kleme, akumulator (kapacitet, napon), svaki osigurač relej, izvadi vidi kakav je malo fine šmirgle, kontakt sprej, vrati nazad.
Kontakte oko računara, i ostale sve koje vidiš i dostupni su, otvori vidi stanje, nekad bude potpuno oksidirano.
U godinama je sve to
Послато уз помоћ ТT
Cvrk
Poruka: 18
Poruka od Cvrk » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 18:17h
Jesam druze sve sam tako i uradio ocistio pregledao svaki relej ,svaki osigurac sto se moglo pregledati cak i oko brave sve sam ocistio i pregledao i nov akumulator stavljao i opet nece da upali samo vergla , nesta kontam da nije senzor od radilice opet stradao pa mozda on ne daje signal ali opet bi diagnostika izbacila da je problem senzor hmm
