Ford Fusion 1.6 90ks 2006 tdci - pokazuje max temperaturu motora i "stuca" pri paljenju
princip
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 19. jan. 2020. u 16:09h
Poruka od princip » nedelja, 19. jan. 2020. u 16:23h
Pozdrav svima,
Pre nekih 2 nedelje sam poceo da primecujem da termometar motora pokazuje drugaciju temperaturu. U pocetku je to bilo malo vise nego ranije, ali sada cim ga upalim kazaljka ode na max i tu stoji, cak i pre paljenja motora. Vozim ga negde od jula 2019 i ovo se sada prvi put desilo, ne znam da li ima veze sa hladnocom ili sa gorivom jer mi se cini da je krenulo kad sam mu poslednji put natocio gorivo.
Druga stvar, malo teze se pali nego ranije, a kada upali krene da "stuca" i motor ne radi ravnomerno. Kazaljka obrtomera nije stabilna kao sto je bila ranije, varira nekih +- 100 obrtaja.
Nosim ga u servis ovih dana, ali me zanima da li neko ima ideju sta bi ovo moglo da bude?
Poruka: 21854
Re: Ford Fusion 1.6 90ks 2006 tdci - pokazuje max temperaturu motora i "stuca" pri paljenju
Poruka od Markedjani » nedelja, 19. jan. 2020. u 16:26h
za ovo prvo... tabla, akumulator, punjenje.
Za ovo drugo... grejači, egr, dizne.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » nedelja, 19. jan. 2020. u 20:33h
promeni davač temperature i svi simptomi će nestati.ecu dobija pogrešnu inf.o temperaturi motora(misli da je topao,pa samim tim daje siromašnu smesu.zbog toga teže pali i "štuca".skini kleme akumulatora na pola sata i zameni davač temperature.rešio si problem
princip
Poruka: 7
Poruka od princip » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 12:51h
Hvala na info.
@Ljuba, da ovo mi ima smisla, jer su obe stvari krenule istovremeno. I obrtaje mi ogranici na oko 1800 i ne mogu preko toga.. Verovatno je to neka sigurnosna mera. Je l komplikovano da se zameni davac temperature? Ne znam da li da pokusavam da ga menjam sam, sa obzirom da do sad nisam popravljao nista ili da ga nosim u servis.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 14:41h
ako nisi dosad baratao sa mehanikom ,bolje otidji u servis nek ispitaju moju pretpostavku i zamene senzor...koji nije skup,10e facet-ov
pošto je u safe modu mora i na dijagnostiku...
princip
Poruka: 7
Poruka od princip » ponedeljak, 20. jan. 2020. u 15:06h
Vazi. Hvala.
