Focus mk1 2002 kako izvući 12V u kabini?
Nebojsa96
- Poruka: 36
- Član foruma od: sreda, 15. nov. 2017. u 23:20h
- Lokacija: Stara Pazova
Pozdrav, nabavio sam jedan uređaj koji bi trebalo da povežem na radio i sa njega da puštam muziku, pošto ne mogu da uhvatim ni jednog električara već dva meseca da mi konačno to uradi, rešio sam da se sam pozabavim sa tim... Veći deo posla sam uradio izvukao sam iz radija AUX i povezao na uređaj, sad mi samo treba 12V napon, pa ne znam šta bi tu mogao da uradim, planirao sam da bude čim okrenem ključ na prvi zub, da taj napon dobije kontakt, tako mi inače i radio funkcioniše, čim dam kontakt on se upali, da li je moguće da onda na žicu preko koje radio dobija kontakt uzmem i naknadno prespojim, to jest dodam ovaj uređaj preko toga? Inače na njemu ima crna i crvena žica (crno negativno, crveno plus isto kao i na akumulatoru)
[url=https://postimg.cc/VJLrhfwv][img]https://i.postimg.cc/VJLrhfwv/IMG-20200120-224516.jpg[/img][/url]
Ford Focus 1.8 TDDI 90KS 2002
- Poruka: 15143
Re: Focus mk1 2002 kako izvući 12V u kabini?
Rekao bih da je ovo mali potrosac, pa onda mozes.
Masu uzmes bilo gde, a +12 uzmes sa pina 3 (zuto/zelena) konektora C443 koji dovodi napajanje na radio.
Esseker
- Poruka: 53
- Član foruma od: nedelja, 29. jan. 2017. u 17:07h
- Lokacija: Subotica
Ja izvukao sa zadnjeg upaljaca,i to direktno iznutra,vezao na plus i minus sa dve u buksne. Onda kroz sredisnju kontrolu,pored rucne i menjaca,pa unutra dalje. Stavio i jos jedan dodatni osigurac od 3A.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Nebojsa96
- Poruka: 36
Ček ček C443 ?? Ja inače nemam fabrički radio, instalacija je prespojena al nije problem, samo boja žice i da vidim na ispitivaču jel daje kontakt
- Poruka: 15143
Ta zica treba da dobije struju vec kada je kljuc na poziciji I, to jest izmedju polozaja gde mozes da ga izvuces i kontakta.
Struja nestaje u trenutku verglanja, i dolazi ponovo kada pustis kljuc.
Takodje ide preko power saving releja, da ne bi iscedilo aku u slucaju da predugo stoji auto.
@esseker
Pogresno mesto. Upaljac uglavnom ima stalnu struju, a to ne zelis.
Gde si stavio osigurac? Fizicki gde? Do upaljaca, ili do sokocala?
@esseker
Nebojsa96
- Poruka: 36
Da da to je to što mi treba, samo da ja nju pronađem danas, radio je Pioneer, i instalacija je napakovana na onaj njegov mali džek, tako da tu nema puna žica, probaću već danas da je nađem kad dođem sa posla, ali pretpostavljam, da bi prošlo kad stavim ispitivač i okrenem kontakt na poziciju I, e sad što se tiče te mase (crne žice) možda bi mogao tu negde samo da je za radio zakačim, šta znam...
- Poruka: 15143
Masu mozes da zakacis na bilo koji metalni deo koji ti je zgodno u blizini. Naravno mozes da uzmes i sa dzeka radia.
Kako ne volim te budz sisteme kad se isecka instalacija, umesto da se lepo stave prelazni konektori...
Nebojsa96
- Poruka: 36
A nema veze šta je tu je.... lepo sam ja to nabidžio do sad, povezao sam i komande volana, još samo ovaj bluetooth aux i kraj priče
zez
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
- Lokacija: Cerak-Bgd
Esseker
- Poruka: 53
Ja sam vukao prikljucak za kameru. Ja kupio zenski deo upaljaca, i tu ukljucio kameu. E,sad,imam osigurac od upaljaca,i prekidac sam stavio,pa kad ugasim auto,gasim struju kameri.
- Poruka: 15143
Stvar je u tome sto radio ima dva napajanja. Jedno konstantno, i jedno posle kontakta.
Osigurac upaljaca je dimenzionisan za zicu preseka 2.5mm kvadratna milimetra. Ne za prvcvoljak koji ide ka kameri (0.5 ili 0.75).
Prekidac je OK, posto ponekad hoces i da je zadrzis da snima i kad auto ne radi.
Ali kazes da si stavio dodatni od 3A sto je OK, samo je pitanje bilo GDE si ga stavio? Treba da bude sto blize izvodu koji su uzeo sa originalnog upaljaca.
Nebojsa96
- Poruka: 36
Ljudi sutra ću da probam da prišljamčim na radio relej, pa vam javljam kakvi su rezultati
Nebojsa96
- Poruka: 36
Gotovo posao završen, Pioneer radiu pozadi gde je njegov džek sa desne strane ima tri žice za napon, žuta (konstantna memorija) crvena (12v na okretanje ključa) i crna (kao masa) samo samo sam prikačio, radi sve normalno, ako nekom treba neka instrukcija nek se javi na pm, inače uređaj sam uzeo na aliexpresu za nekih 650 dinara... Ovde se inače kreću cene oko 40-50€
