Ulje u interkuleru focus 1.8 tddi 2001
nidzafokus
Poruka: 102
Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 15:47h
Poruka od nidzafokus » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:25h
Vozio sam auto normalno, i kad sam ga parkirao primetio sam da mi je desna strana oko pk kais i tocka cela isprskana uljem iz motora. Pre 200 km zamenjen zupčasti set i semerinzi bregaste i bosch pumpe. Primetio Sam da majstor nije dobro stegao selnu na rebrastom crevu kod interkuleru i da i tu ima ulja. Pa me zanima jel moguce da je to problem odnosno dal moze ulje odatle da prska.
Poruka: 6712
Re: Ulje u interkuleru focus 1.8 tddi 2001
Poruka od vidovac » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:32h
Vrlo mogce. Stegni selnu,.obrisi ulje provizaj.pa vidi jel ga ima
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 26. jan. 2020. u 14:12h
Ako je doslo do tocka i trapa na toj strani moguce je da je popustio semering radilice i da preko kaisa razbacuje na sve strane. Pogotovo ako je i sam kais mokar od ulja. Kod mene je sve na toj strani bilo izmazano zbig semeringa dok sam primetio, jedva se ocistilo.
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » nedelja, 26. jan. 2020. u 14:20h
Stegao šelnu. Odnosno zamenio jer je majstor naravno staru prejebo. Oprao sve kolko sam mogao sa brake cliner sprejom potrošio 2 spreja. I sad mi se cini da nema da prska, ali me kopka odakle ulje u interkuleru?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » nedelja, 26. jan. 2020. u 14:43h
To su uljne pare iz turbine, sasvim normalno
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » nedelja, 26. jan. 2020. u 15:13h
A jel normalno da mi opadne nivo ulja za 5 mm zbog toga, odnosno da te uljne pare naprave da mi je cela desna strana umazana od ulja.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 26. jan. 2020. u 15:28h
Nije i zavisi za koje vreme opadne za 5mm. Može biti da turbina pušta ka usisu ulje što može napraviti žestok karambol.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » nedelja, 26. jan. 2020. u 16:04h
Pa to mi se desilo za 12 km voznje znaci ispred zgrade odakle sam krenuo nema mrlja od ulja uz put je sigurno probilo kroz selnu i isprskalo jer. Auto normalno pali i radi. ne dimi niti gubi ulje. Teram u utorak kod majstora sto mi je radio pumpu i set zubcastog sa semerinzima pa ce da vidimo. Mozda je do njega.
acadimke
Poruka: 1730
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 26. jan. 2020. u 20:11h
Tipujem da se sliva pred filtera ulja na poluosovinu.
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
dino73n
Poruka: 397
Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka od dino73n » nedelja, 26. jan. 2020. u 20:15h
nidzafokus piše:Pa to mi se desilo za 12 km voznje znaci ispred zgrade odakle sam krenuo nema mrlja od ulja uz put je sigurno probilo kroz selnu i isprskalo jer. Auto normalno pali i radi. ne dimi niti gubi ulje. Teram u utorak kod majstora sto mi je radio pumpu i set zubcastog sa semerinzima pa ce da vidimo. Mozda je do njega.
Kad si radio pumpu i zubcasti? Ako je vratio stari semering na pumpu 99% da je to u pitanju. Tu ide onaj memorijski bez opruge u sebi koji je vise manje za jednokratnu upotrebu, kad se jwdnom skine završio je svoje. A mora se skinuti kad se pumpa skida.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 26. jan. 2020. u 20:18h
To sranje ti nije od interkulera, negde ti je drugde ulje izbilo. 5mm na šipci da prodje kroz interkuler bilo crevo na njemu ili ne je ibertura motora...
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » nedelja, 26. jan. 2020. u 20:31h
Naplatio mi je i nov semering pumpe i semering bregaste, e sad me buni to sto sam zamenio selne I oprao sprejom koliko je moglo da se opere nalio jos 0.5 l ulja i,posle vozen 40 km i sad nema da curi ulje niti da crta ispod auta niti ga kaiš razbacuje. Nista mi nije jasno.
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » nedelja, 26. jan. 2020. u 21:07h
izbacio ti je ulje iz int.kulera koje se vremenom nakupilo,a nakupilo se podosta vremenom!tih 5 mm na meraču si permutovao-utripovao ili nisi dobro izmerio,ako sad više ne masti.to ti je to
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » nedelja, 26. jan. 2020. u 21:42h
ljuba power piše:
Po svemu sudeći, bice da si u pravu...
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 26. jan. 2020. u 22:13h
Ako ti ne teoši ulje Ljuba je upravu. Možda ti je bio zagrejan auto ili blago naget kad si merio...
nidzafokus
Poruka: 102
Poruka od nidzafokus » četvrtak, 30. jan. 2020. u 21:18h
Ipak nije bilo tako, otisao semering radilice I napravio haos, ulje po crevu bacao kais i da ne pricam sta je sve jos unakazio. Poz I hvala svima
