Ford Focus 2002 1.8 85kw tdci - fijukanje kod motora
Aleksandar563
Poruka: 6
Član foruma od: utorak, 7. jan. 2020. u 03:18h
Poruka od Aleksandar563 » četvrtak, 30. jan. 2020. u 13:25h
Izvinite nov sam ovde pa nisam siguran dal ovde treba.focus 2002 1.8 85kw,nesto mi fijuce kod motora a nije turbina,turbina ima svoj zvuk,od kako sam kupio auto,isao kod mehanicara on rekao da naduva crevo za interkuler i da teram jos da ga probam posto sam ga tek uzeo,ustanovim da je puklo crevo sto ide u filer vazduha,auto je fijukao kad se zagreje posle par minuta kad mu dam gas i dok vozim,posle sam zamenio crevo i fijukao je kad u mestu radi duze vreme posle se isturira ili se provoza malo preko 2000 obrtaja i onda prestane,fijuce ponekad,i bez novog creva i sa novim crevom skoro je isto trosio,nije se gusio,nije gubio snagu,bubanj potok ne vidi 160,ne dimi u mestu ni u voznji,auto sam vozio dok je bio hladan par krugova pre kupovine i nije fijukao,posle je kad se lepo zagrejao,uzeo sam ga od druga koji ga je doterao iz nemacke i vozio 4 godine,motor sam gledao suv je svuda stagod prasina je na njemu,ima pravih 285 000,auspuh od kako sam ga kupio nije crn,nema onaj crni prsten oko auspuha,niti dimi tokom voznje,generalno nema promena,stojao je 5 meseci dok ga nisam kupio,imao sam problem prvih 10 15 dana da nije hteo da upali na prvo paljenje ujutru,upali se radi 5 sekundi i ugasi se i nece da upali,sad pali na -6.i nesto mi se zatrese dok ga gasim,drugar kaze da je menjan zamajac pre 20 000km,al nije set kvacila sto se i primeti,kvacilo je na pola,solidno,ne trese se pod opterecenjem,ne trese se rucica menjaca,ne znam dal je uopste stavio barem lukov zamajac
Poruka: 6712
Re: Ford Focus 2002 1.8 85kw tdci
Poruka od vidovac » četvrtak, 30. jan. 2020. u 13:40h
To sto fijuce, najbolje da snimis pa.postavis. mozda i ona "U" cevka u karteru, hoce da se izvuce, pa onda fijuce
Aleksandar563
Poruka: 6
Poruka od Aleksandar563 » utorak, 5. maj 2020. u 23:02h
Evo posle dosta bahcanja vozio sam bez problema jer nisam nasao problem sva creva sam skidao i nisam nasao problem,dok mi nije puklo crevo i duvao vazduh, dok sam trazio crevo video sam da je na nekom delu kod egr ventila pukla plastika sto vuce neku kvacicu(postavicu sliku sa interneta),zamenio sam to crevo sto je puklo ali taj deo nisam al kad dajem gas nista se ne desava kod tog dela plasticnog niti kod kvacice.proverio sva creva opet,zvuk je skoro pa isti samo bih dodao detaljniji opis da i dalje fijuce i od kako sam cuo onaj stari "slobodin" usisivac moglo bi se uporediti sa tim zvukom🤣🤣,dok je vruc cuje se nekih 7,8 sekundi zvuk usisivaca pod gasom na nekih 1100do 2200 obrtaja i posle stane,vozim se i dok sam na semaforu i krecem nema tog zvuka al cim rasi u mestu 5,6 minuta opet fijuce i stane,dal ovaj deo ima veze sa tim sto fijuce
acadimke
Poruka: 1730
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Ford Focus 2002 1.8 85kw tdci - fijukanje kod motora
Poruka od acadimke » sreda, 6. maj 2020. u 16:09h
Probaj skini vakum crevo sto ide na ta tri ventila cisto da proveris da nisu oni.
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
Aleksandar563
Poruka: 6
Poruka od Aleksandar563 » sreda, 6. maj 2020. u 18:49h
Evo danas sam skinuo plastiku i snimao ga dok je bio zagrejan i slikao taj deo sto je pukao,zvuk se cujr negde kod turbine egr ventila,tu negde napred ne mogu da utvrdim gde,evo njegove Slike i Link snumka kako fijuce,snimio sad.
Link:
sarabo
Poruka: 2256
Poruka od sarabo » sreda, 6. maj 2020. u 19:03h
jesi li imao nekoga da ti pomogne pri snimanju, ovo kao da si snimao sa krova,kako odrediti gde se čuje ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Aleksandar563
Poruka: 6
Poruka od Aleksandar563 » sreda, 6. maj 2020. u 20:03h
Nisam imao nikog,poceo je policijski cas u dvoristu sam bio,uglavio sam telefon u brisac,odredio sam da se cuje negde u delu gde je turbina,tesko je odrediti i meni jer zvuk ne deluje precizno a mnogo je bucan zvuk i cuje se samo par sekundi, posle radi normalno i mora da se ceka 5,6 minuta da bi opet fijukao, da kazem da se turbina cuje normalno svo vreme,cak ni ne dimi niti gubi snagu
