Lamela Fiesta 1.4 16v benzinac
vede
- Poruka: 8
- Član foruma od: nedelja, 10. jan. 2016. u 20:06h
- Lokacija: Beograd - Zvezdara
Pozdrav,
U pitanju je Ford Fiesta 1.4 16V benzinac 2008 godiste.
Cesto proklizava (pišti) lamela a u zadnje vreme gubi snagu na gasu odnosno kad dajem vise gasa motor ne ubrzava adekvatno i treba mu više vremena da ubrza na željenu brzinu. Dobio sam par saveta da je u pitanju lamela i da set kvacila korpa, lamela i druk lager treba menjati.
Mene zanima kolika bi bila neka optimalna cena adekvatnih delova i cena za ruke.
Takodje ne znam da li je ovo dovoljno menjati i da li na mom autu imam plivajući zamajac.
Hvala!
Hvala!
- ljuba power
- Poruka: 2746
Re: Lamela Fiesta 1.4 16v benzinac
ako je fiesta 5 model od 2002-2008 luk set kvačila sa zamenom izadje 25000-30000
- Poruka: 21854
cena je ta koju je ljuba rekao (najskuplja stavka je hidro druk ležaj, zato je tako skuplje) a fieste u tom godištu nemaju plivajući zamajac ni u jednoj varijanti.
- Poruka: 9059
Није баш најјасније објашњено , па само да се прецизира .
Када даш гас и мотор подигне обртаје , ауто не убрза у складу са тим вишим обртајима ? Као када крећеш па пушташ квачило и ламела проклизава ?
vede
- Poruka: 8
Da, kad krecem cesto proklizava (pišti) a desava se recimo i na auto putu kad menjam iz 4 u 5 i dam veci gas da na primer preticem tada nema dovoljno snage ili ubrzanja pa i izbegavam da preticem naglo iz tog razloga. Inače ne znam u čemu je razlika izmedju verzije 4, 5 i 6.
Ukucao sam broj sasije i dobio sledeci reyultat:
in number analize
Entered VIN WF0HXXGAJH8G77403
Corrected VIN WF0HXXGAJH8G77403
Squish VIN WF0HXXGAH8
WMI WF0
VIS identifier N/A
VDS HXXGAJH8
Year identifier H
Serial number G77403
VIN type normal
Check digit not valid
Check VIN number:WF0HXXGAJH8G77403 and learn more about the history of this vehicle.
General Information
Make Ford
Model Fiesta / Fusion
Model year 2008
Trim level Series 20
Body style 5 Doors Saloon
Engine type 1.4L DOHC 16V FWD
Fuel type Gasoline
Transmission 5-Speed Manual
Vehicle class Subcompact Car
Vehicle type Passenger car
Assembly plant Niehl
Manufactured in Yugoslavia
Vehicle specification
Body type Saloon
Number of doors 5
Number of seats 5
Displacement SI 1400
Displacement CID 85
Displacement Nominal 1.4
Engine head DOHC
Engine valves 16
Engine cylinders 4
Engine aspiration Naturally
Engine HorsePower 80
Engine KiloWatts 59
Manual gearbox 5MT
Fuel type Gasoline
Emission standard Stage IV
Driveline FWD
Anti-Brake System ABS
- sarabo
- Poruka: 2256
ako ti prilikom dodavanja gasa raste i broj obrtaja i brzina kretanja onda ti lamela ne proklizava.
kada lamela proklizava onda broj obrtaja naglo i drastično skoči dok brzina ostaje ne promenjena.
ako raste broj obrataja i brzina, ali ta brzina nije zadovoljavajuća onda je problem u nečem drugom tj iz nekog drugog razloga motor ne vuče kako treba.
ovo kaže moja logika i skromno iskustvo - ako grešim već će me neko ispraviti
EDIT: ovo mi zanimljivo Manufactured in Yugoslavia
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
vede
- Poruka: 8
Aman, da brzina ne raste ne bi se auto ni kretao.. Lamela proklizava i to je cinjenica.. hteo sam samo da pitam koliko kosta zamena seta kvacila korpa, lamela i druk lager i da li auto ima plivajuci zamajac.
- Poruka: 9059
Па уносиш забуну .Помињеш да ауто нема снаге .Може мотор да нема снаге па слабо да вуче ,а може да и да проклизава ламела па мотор не може вучу да пренесе на точкове .
Кажи просто на почетку , проклизава ми ламела , дам гас скоче обртаји ауто не убрза и тачка . Овамо помињеш пиштање . Код мене на колима пишти , чује се ламела , када пуштам квачило . Од када сам је променио таква је .Онда гледам у пасуљ да ли је код тебе то исто .
Ако ти је проклизала ламела , онда је све једно , да ли пишти , смрди , тресе се или било шта друго, ако не ради оно што треба а то је да непроклизава .
- ljuba power
- Poruka: 2746
da dodam da nema plivajući zamajacljuba power piše: ↑sreda, 26. feb. 2020. u 08:35hako je fiesta 5 model od 2002-2008 luk set kvačila sa zamenom izadje 25000-30000
vede
- Poruka: 8
JBG nisam mehanicar..van piše: ↑četvrtak, 27. feb. 2020. u 23:13hПа уносиш забуну .Помињеш да ауто нема снаге .Може мотор да нема снаге па слабо да вуче ,а може да и да проклизава ламела па мотор не може вучу да пренесе на точкове .
- Poruka: 15264
Lici da ti je lamela dosla do samog kraja, to jest do nitni, pa od njih pistanje.
Menjaj.
Menjaj.
- xXStrahinjaXx
- Poruka: 971
- Član foruma od: utorak, 1. mar. 2016. u 15:09h
Obicno smrdi lamela u tom stanju.
Ford Fiesta 1982 960cc
Ford Fiesta 1.25 2004
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2007
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2008
Ford Kuga 1.5 EB 2015
Kia XCeed 2020
Kia XCeed 2020
- tihi13
- Poruka: 707
Ma ne mora da znaci da ce da smrdi...kod mene se nista nije osecalo a do nitni sam dosao. Prosto prokliza, ode u visoke obrtaje a auto ne menja brzinu. Da naponemen da je dobar sistem za ustedu goriva
