Ford Siera 2.0 efi problem sa motorom
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 9. jan. 2020. u 22:11h
- Lokacija: Jagodina
Pozdrav ljudi, imam problem sa sierom ne radi lepo, trokira, zamenjene svecice, razvodna kapa, ruka i opet ne radi lepo
Sta bi moglo da zeza jos ?
- Poruka: 9051
Re: Ford Siera 2.0 efi problem sa motorom
Који је то мотор , са једном брегастом ? На које гориво иде , бензин или тнг ?
Јел ти ради протокомер ?
- Poruka: 11
74kw nisam siguran, sa jednom bregasom na benzin, skinuo sam plin imao je onaj obican i radio je normalno nekih 100 km malo je zezao i odjednom poceo da trokira zamenim ja sve to i dalje isto, da napomenem da sam kupio drugi protokomer koji radi
- Poruka: 9051
Јел има ламбда сонду ? Ако има можеш да премериш на напон да видиш какво је сагоревање .
Рачунар на тим колима има неки примитивну самодијагностику , помоћу лампице , где бројиш трептаје па после потражиш на нету шта значи тај број .
Да је проблем до паљења , он би био увек приситан .Ако даш гас па трокира ода је то са доводом/убризгавањем горива . Може да буде и механички проблем али и он би био присутан .
- Poruka: 11
hvala, javljam se kad resim problem
- Poruka: 21612
Jel non stop trokira ili samo ponekad ?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Kablovi?
Ko kaže da je protokomer ispravan? Dovoljno je da je potrošen klizni kontakt unutra i ćao.
- Poruka: 9051
Баш то . Протокомер му је кључни у одеђивање количине ваздуха тј. срачунавању количине потребног горива .
Ин је једна клапан која има опругу и коју гура количина ваздуха . Клапна покреће потенциомер , а он говори рачунару неку информацију . Ако је било шта у овом систему лоше , рачунар ће имати порешну информацију о количини ваздуха . Ако ауто има ламбда сонду , онда може да се види како сагорева ауто па да проба да се наштелује протокомер , тј тензија опруге .
Ако је отишао потенциомер , онда му ништа и не помаже .
- Poruka: 11
nasao problem, regulator pritiska goriva ne valja i preko vakuma usisava benzin, ociscene su dizne i skoro resen problem
e sad pre toga sam imao problem veci ler da li je moguce da zbog toga, oko 1200-1400 obrtaja
- Poruka: 9051
- Poruka: 11
Jos jedno pitanje, zamenio regulator ali i dalje drzi vece obrtaje, hoce ponekad da se ugasi na ler, kad dam 2-3 puta gas on prestane da se gasi
