Ne mogu da stavim volan focus 2002
Mare08
Poruka: 53
Član foruma od: nedelja, 19. jan. 2020. u 08:21h
Poruka od Mare08 » utorak, 3. mar. 2020. u 16:35h
Krenuo sam da zamijenim volan na focusu i kada sam izvadio centralni saraf ona sipka volana mi je potonula dolje sad ne znam kako da je izvadim i da stegnem novi volan?
Da li je neko imao ovaj problem i kako da ga rijesim?
Poruka: 6712
Re: Ne mogu da stavim volan focus 2002
Poruka od vidovac » utorak, 3. mar. 2020. u 18:48h
Uzmi neke spicangle pa uhvati i pokusaj da izvuces
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » utorak, 3. mar. 2020. u 19:06h
uzmem duzi saraf i uvidam ga i povucem ka sebi sa spic klijestima i on se vrati dolje cim ga pustim ne znam kako da ga zakocim sigurno je neki osigurac koji ga drzi propao i sad ne znam kako da vratim volan
Poruka: 10032
Poruka od sasa_f1 » utorak, 3. mar. 2020. u 19:15h
Odes i kupis polovnu drugu tu "pusku" volana
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » utorak, 3. mar. 2020. u 19:15h
stavis volan,uzmeš brezon od 15cm ili šraf sa navojom,staviš jednu maticu i platnu na šraf,pa preko rupe na volau uvrneš brezon,a maticu stegneš,polako ce izvuci osovinu i zaglavice u volan. Posle samo odvrneš brezon,i ubacis šraf.
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » utorak, 3. mar. 2020. u 22:00h
nijesam imao odgovarajuci sraf pa sam pokusao da nategnem sa klijestima povucem ka sebi i uglavim parce metala ispod opruge koja se nalazi iznad papucica i za malo da uspijem falilo mi je 1cm da uvidam saraf pa cu sjutra da trazim drugo parce metala da dobijem taj 1cm
Reppa hvala na savjetu ali nijesam siguran da li bi se sipka ona koja ide u volan drzala kada bih izvadio saraf kako si ti rekao ne znam da li bi u trenutku kad maknem saraf ta sipka opet "potonula"
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 3. mar. 2020. u 22:10h
Kako se to narodski kaže nategneš iskriviš volan dok skidaš, stavljaš novi šraf i stub neće moći da pobegne ;)
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » utorak, 3. mar. 2020. u 23:57h
Hahahaha nzm moguce da bi tako zavrsio posao ali probacu ovom mojom tehnikom ako ne uspijem onda cu da probam tako inace hvala na savjetima
Ps sasa_f1 imam ja 2 puske volana ali me isto ceka i kad njih montiram jer i jedna i druga imaju indentican problem tako da nema svrhe mijenjati dio osim kad bih nabavio novi a mislim da to bas i nije isplativo
Poruka: 15264
Poruka od mbole » sreda, 4. mar. 2020. u 00:03h
Ne znam sigurno, al pada mi napamet...
Otpusti mehanizam za podesavanje volana, i gurni volan skroz ka napred, malo gore dole dok ne nadjes polozaj u kome je najvise izbacena sipka.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 4. mar. 2020. u 00:28h
Imao sam ja identican problem kad smo skinuli volan da se nosi na presvlacenje. Nikako nismo uspevali da ga vratimo i podignemo sipku dok u servisu nisu rassklopili sve ispod i natezali odozdole nisam bas siguran srafcigerima ili pajserom. Uglavnom imaju neki plasticni prstenovi koji kada su ispravni tj nisu pukli draze tu osovinu u gornjem polozaju.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » sreda, 4. mar. 2020. u 13:37h
Uspijem da stavim volan ali sad mi je volan nije centriran dakle kad mi tockovi idu pravo voaln je blago u lijevo a kad bi ga pomjerio na sestouglu bilo bi puno vise krivo
Da li ima neko stelovanje osim na sestouglu
Vratio sam stari volan bas zbog toga ali isto mi volan nije u centru ne znam na sta se mogao "rastelovati"
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 4. mar. 2020. u 13:43h
Odes na reglazu i vrate ti volan i pride proveris reglazu i trap
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » sreda, 4. mar. 2020. u 13:50h
Ali sve je bilo 1/1 volan ranije bio centriran i prav kao strijela ne razumijem kako se mogao sam od sebe pomjeriti kad nista oko trapa nijesam dirao
Almighty.shO
Poruka: 1782
Poruka od Almighty.shO » sreda, 4. mar. 2020. u 14:11h
NIJESAM! Au... covece :D ubio si me!
Elem, mozda si opizdio neku rupu pa ti se zato pomerilo... moguce je, desava se...
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » sreda, 4. mar. 2020. u 16:16h
Kod mene u Cg nijesam je pravilno a isto tako meni ne smeta kada neko kaze "nisam" ili "nisan" da ne skrecemo sa teme. Puska volana je iz 3 dijela na prvom dijelu prije krsta ima opruga koja "potone" i saraf ne moze da dohvati da se uvida potrebno je oprugu nategnuti da ode gore nije jednostavno desi se da se zaglavi ako je potonula do dna. Moguce je na 2 nacina (koja sam ja provjerio) to napraviti i staviti volan da se uvida saraf istog navoja i povuce klijestima ka gore a da se u tom trenutku izmedju opruge i metala ispod stavi neki predmet koji ce drzati oprugu zatim se stavi volan i uvida se saraf ako ne moze da dohvati opet onda duzi saraf i podloska i saraf se zavidava dok se sipka volana ne udje u volan onda lagano izvida i uvida se fabricki saraf.
DA NE BI IZGUBILI CENTAR kad sleti opruga ne smijete mrdnuti tockove ni drugi ili treci dio puske volana jer u tom slucaju to mozete pomjeriti a volan ce ostati na istom mjestu djeluje komplikovano ali nije kada posmatrate. Nadam se da sam malo razjasnio ako nekom nije jasno neka slobodno pita
Poruka: 15264
Poruka od mbole » četvrtak, 5. mar. 2020. u 02:50h
Ima tu jos zezanja ako su se pomerila dva dela sipke jedan u odnosu na drugi.
Ako auto ima ESP bice sex-a da se vrati u pocetni polozaj.
Nemoj ici kod trapadzije da ti pomera tockove, posto nije problem u njima.
Mora neko da ti sredi pusku.
Poruka od van » četvrtak, 5. mar. 2020. u 07:40h
Нисам и нијесам су исто , негације помоћног глагола , једно скраћено , друго не .
Али "нисан" :lele: .
" Мујо јел си купјо ауто ?
Јесан.
Па који си купјо ?
Нисан .
Па јеси ли купјо или ниси ?
Па јесан !
Па који ?
Нисан "
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » četvrtak, 5. mar. 2020. u 07:59h
Ajde nazad na temu... svaki dalji off završava u kanti
Mare08
Poruka: 53
Poruka od Mare08 » četvrtak, 5. mar. 2020. u 21:38h
mbole, ja sam vratio volan u centar, mislim da ovaj focus nema esp ako se ne varam on je dolazio sam u ST i RS verzijama ili je ipak rijedak
naravno da nijesam isao da mi prave trap sve sam vratio i napravio
Ko misli da je jednostavno da promijeni volan neka se ne vata posla jer ako mu sipka propane ima da se namuci dok sve vrati toliko od mene
