Zidani rostilj u dvoristu
borisbg88
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Poruka od borisbg88 » utorak, 17. mar. 2020. u 21:49h
Da li je neko radio sam ili mu je neko radio rostilj od stare cigle, s obzirom da ovih dana ne radim, resio sam da pokusam da ozidam rostilj sam.
Neku osnovnu ideju imam, potrebna mi je sirina unutra oko 150cm, da bih mogao i razanj da ubacim, dubina sigurno 70-80cm. Plocu umem da uradim sam, takodje umem i da ozidam kako tako dok je ravno, ono sto me buni je krov rostilja, mogao bih da napravim neke sablone i da zidam na njima kao polukrug, ali se bojim da li bi to htelo da stoji na tu sirinu rostilja, drugi nacin ne znam, da li da opet i gornji deo zidam ravno, pa da i tu izlijem plocu...
Sve u svemu, ako neko ima savete, iskustva ili neki link gde ima nesto pametno da se procita neka posalje.
Poruka: 9050
Re: Zidani rostilj u dvoristu
Poruka od van » utorak, 17. mar. 2020. u 22:09h
Пиза пећ је у питању , али принцип зидања је исти
borisbg88
Poruka: 151
Poruka od borisbg88 » utorak, 17. mar. 2020. u 22:32h
Uf, to mi je previse komplikovano, moracu nesto jednostavnije, ovaj je bas objasnio 😁
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 17. mar. 2020. u 22:34h
Ima dosta klipova, malo pogledaj
borisbg88
Poruka: 151
Poruka od borisbg88 » utorak, 17. mar. 2020. u 22:37h
Pogledao 90%, rekoh da potvrdim i ovde 😁
Poruka: 9050
Poruka od van » utorak, 17. mar. 2020. u 23:11h
Па питање је шта хоћеш. Да ли је то затворени роштиљ, као пећница , са димњаком , или неки сто који носи решетку за роштиљ ?
borisbg88
Poruka: 151
Poruka od borisbg88 » utorak, 17. mar. 2020. u 23:45h
Ovako nesto, samo sire, radio bih jedan red cigle, a ne dva za zidove i dole ispod ploce bih podelio taj prostor na dva dela, zbog tezine same ploce, da imam zid i na sredini. U principu buni me samo gornji deo, da li mi je kakse da ozidam ravno, pa izlijem plocu sa rupom u sredini za dimnjak ili da zidam ukoso na pola cigle?
Poruka: 8321
Poruka od FM III » sreda, 18. mar. 2020. u 03:46h
Evo ti ovde prelistaj: https://www.google.com/search?client=fi ... 4biOvnAGRg pa prilagodi svojim potrebama ;)
Poruka: 9050
Poruka od van » sreda, 18. mar. 2020. u 09:43h
borisbg88 piše:
Плоча треба да је армирана да носи саму себе и да је прихваћена по ивицама или ћошковима . Ако мораш да је прихваташ по средини , онда је лоше армирана .
Што се тиче димњака , требало би да се зида са смицањем , да добијеш форму пирамиде .
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » sreda, 18. mar. 2020. u 11:43h
Ja sam pravio ranije, dobar je ali bi sada i veći pravio.
Ploču kad izlivaš ne štedi na materijalu, armaturi, kalup, šalung, prekri najlonom po dnu, kada digneš i okreneš ploču imaš finu oblu gornju stranu, oblih ivica. Minimum 6cm-8cm debljine, takođe temelje ne zaboravi, da ne potone kroz koju godinu.
Ložište samotnom opekom prekri, jer će cigla vremenom da se lomi puca.
Ostalo ima na netu.
Послато уз помоћ ТT
Poruka: 15040
Poruka od mbole » sreda, 18. mar. 2020. u 16:20h
borisbg88 piše:
Mozes da probas i ovako, ako navatas nekog meksikanca :)
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » sreda, 18. mar. 2020. u 16:34h
Ja sam totalni laik ali kako ove kupole stoje bez neke armature tj skeleta, ne mora nuzno da bude celik? Ovako kad je samo lepak/malter i opeka, deluje mi da ce pri prvom zemljotresu da se srusi.
acadimke
Poruka: 1714
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 18. mar. 2020. u 19:31h
Kako eskimi prave iglo :)
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
backarelli
Poruka: 418
Lokacija: Beograd Srbija
Poruka od backarelli » sreda, 18. mar. 2020. u 21:52h
Ja sam pravio zidani roštilj u dvorištu....ozidao sam ga od bele fasadne cigle , a ložište ozidao sa onim šamotnim ciglama (otporne na temperaturu ) koje sam nabavio iz neke topionice. Iste te cigle dugo drže temperaturu, pa i kad žara nestane skroz , onda je na toj temperaturi idealno za piletinu i grilovano povrće...
Pored rešetke koja je za grilovanje , napravili smo i limenu "plotnu" debljine 6mm , pa na njoj pečemo papriku , ajvar, džem i tome slično...
Kad stignem uslikaću....
PS. Nađoh neku sliku letnjikovca na kojoj se vidi iz daljine sa leve strane ...onaj sa dimljakom Slika
Послато са SM-T830 помоћу Тапатока
Poruka: 9050
Poruka od van » sreda, 18. mar. 2020. u 22:37h
dule0911 piše:
Стоје зато што у себи имају и притисак и затезања . Ако имаш лук и притиснеш га , он хоће да се рашири у основи . Ако му не даш , онда може да пренесе доста притиска. Купола је у суштини низ ротираних лукова око вертикалне осе . Све док прстен у основи држи , држи и купола .
Код цигла је штос да што је већи притисак , јаче су и сили које се опиру смицању цигле .
Аја Софија је подигнута 550 и неке године , купола јој стоји 15 векова , а зидана је од цигле и има велики распон .
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » sreda, 18. mar. 2020. u 22:49h
Bas to sto van pise.
Kod lukova je najbitnije spreciti razmicanje oslonaca.
Generalno pri projektovanju luka u samom luku se dominantno javlja sila pritiska, a cigla pogotovo beton to dobro podnosi.
Ako se dobro secam, da je hala 1 bg sajma, radjena "kupola" da je debljina na sredini oko 20cm, (raspon je bas velik), a da su u osnovi "kupole" zatege koje drze da se ne razmakne tj spljosti kupola.
Kod ploce gde ce biti zar, treba voditi racuna, mislim da ploca od 8, do 10cm sa armaturom dole, gore moze bez problema, mada zbog same toplote da li dole da se stavi samotna cigla.
Knežević Enterijer
Poruka: 15040
Poruka od mbole » sreda, 18. mar. 2020. u 23:21h
dule0911 piše:
Ko sto su van i knez objasnili, nije problem u tome kako stoji. Luk kao gradjevinski element je izmisljen jos u doba rimljana.
Al kako ga ozida bez ikakve oplate... oca mu cigloslagackog... :)
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » četvrtak, 19. mar. 2020. u 13:50h
Jasno sad, hvala za objasnjenje.
Poruka: 9050
Poruka od van » četvrtak, 19. mar. 2020. u 16:12h
Има још облика који стоје јер имају и затезање и притисак . Хиперболични параболоид је један од њих. Кров базене 25 мај.
Иначе , такве структуре ( конструкције ) се зову љуске и могу да буду веома танке за распон који премошћују . Просте греде имају притисак горе а затезање доле , док љуске имају по једној оси затезање а по другој притисак у истом пресеку .
