transplantacija
- state 77
- Poruka: 4
- Član foruma od: petak, 12. feb. 2010. u 22:52h
transplantacija
Imam ford escort 1.8d 96god. kupljen 2003 na jednom placu u Beogradu ovu zimu nije izdrzao jedno jutro posle duzeg verglanja nije hteo da upali probali smo na kablove ali nista posto je akumalator dobar pretpostavka je bila da je u pitanju alnaser sto je pravilo problem pre dve zime posle zamene cetkica auto je opet palio normalno opet sam ga oterao kod majstora i rekao mu sta je moja predpostavka posle popravke alnasera auto i dalje nije hteo da upali ni na kablove rekli su da ce da mu izmere kompresiju rezultati su 18 , 22, 21, 22 po cilindrima majstori kazu da je kompresija jako losa ali i dalje nisu sigurni zasto nece da upali jer je celu noc bio u garazi gde nije tako hladno nastavljaju da traze problem javljaju mi da moraju da se promene dizne i to je uradjeno upalili su auto uz konstataciju da cu imati probleme sa paljenjem sve dok je hladno vreme. Dva tri dana je palio kako tako onda je u jednoj garazi u gradu opet ostao mrtav nije bilo tako hladno oko nule opet smo probali na akumulator od 45 mah ali nista pa reko da probamo sa nekim jacim akumulatorom posto ovaj bas nije ulivao poverenje posle duzeg mucenja auto je upalio ispod motora pojavilo se dosta zuckastog dima . Jos jedan problem auto je uglavnom vozio moj brat pa sam nakon provere ulja ustanovio da istog skoro i nema sipao sam ulje i opet se vozio dva tri dana prvi put kad sam ga ostavio noc i dan bez paljenja vise nije hteo da upali i sad tako stoji. Nemam nameru da prodam auto zato sto sam do sada bio zadovoljan sa njim radije bih kupio ovde ili u inostranstvu novi motor i zamenio znam da bih mogao da radim generalnu ali nemam bas poverenja u majstore ideja sa drugim motorom mi se vise svidja . Raspolozen sam da procitam bilo koju ideju ili predlog sta da radim unapred zahvalan!!
- Poruka: 13670
Re: transplantacija
A grejaci? Jel su oni proveravani i zamenjeni? Mozda ti je losa kompresija ali ako imas dobre grejace mozes da palis, kako-tako.
- state 77
- Poruka: 4
Re: transplantacija
Izvinjavam se to sam zaboravio da pomenem grejaci su dobri provereno.
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: transplantacija
proveri alnaser- i ja sam imao isti problem ima 2 vrste 1.7 i 2.2. ako je 1.7 skini i kupi 2.2
a za motor ima mislim da mi rece drugar u lestanima 500 e da biras stranci i ocarinjeni ali prvo alnaser
-escort piše:Isti problem sam ima na escortu 1.8td, proslu zimu je vec poceo da teze pali, osvezim mu motor, zamenim uloske dizni i on opet teze pali, a verglao je bas lenjo, stavim nov akumulator, kada je toplo i boze pomozi, ali cim hladno, jedva sastavi i ja odem kod jednog poznatog elektricara, da proveri grejace, altenatora da li puni, anlaser u kakvom je stanju i covek sve proveri i sve je u redu, samo kaze anlaser ti je manje snage nego sto bi mu trebao da pali bez problema i tako ja celo leto vozio tako, palio jer je bilo toplo, a onda sa prvim hladnim danima muka, vergla kao mrtav i ja pre 15-ak dana krenem u potragu za tim vecim, jacim anlaserom i pronadjem u Bg-u polovan i ugradim, ni sam nisma verovao da moze ford tako da vergla, pali bez problema. Tako da i ti prvo proveri kod elektricara da li ti je na autu taj slabiji-tanji anlaser i ako je ste menjaj ga i resio si problem.
darko darko piše:motor nije savrsen ali postoji jedna stvar kad palim- dugo vergla recimo neupali, povezem ga na kablove upali vrlo lako skoro savrseno. E alternator mi je posle jedne zamene lagera pre 4 godine kod majstora poceo da pravi takve probleme da vise niko nije mogao da ga popravi tri nova akumulatora su crkla, diode na alternatoru vise puta prsteni radjeni cetkice otpadale vise puta, svaki put gledao drugi majstor ovaj put provereni nikom nista nije jasno pokazuje sve normalno cak su sumnjali i u auspuh da je tu busan malo pa zbog temperatire na tom mestu, onda sam ja zamenio regler i sad pokazuje normalno i nepokazuje nista lose na istrumentu i nekvari se, regler zna da cas radi pa neradi verovatno mi je zamenio regler , stim sto imam akumulator nov 74 am wait hors tri godine kazu garancija mada ljudi kazu da je krs za njega i opet kad ga nevozim par dana teze upali vergla kilavo kao da mu alnaser izvuce snagu - malo na aparatu pokazuje da vuce struju vrlo malo verovatno alarm i sat skidam klemu nocu isto, isto za alnaser kaze majstor da je dobar. Cinjenica je dakad ga povezem na drugi auto upali lakse da nekazem perfektno. Cinjenica je da sam maltretirao alnaser .Brine me da negubi struju nege dok vergla tako mi deluje i mislim kad bi mogo da nabudjim neki jaci alnaser recimo dali pasuje od 2.5 ili od nekog tranzita neznam sta pasuje drugar mi je tako nesto uradio na nisanu patrolu odusevio me, ovaj vergla moj kao pred smrt ili ako neko ima neku ideju dijagnozu...
- nesho
- Poruka: 186
- Član foruma od: petak, 5. dec. 2008. u 11:50h
- Lokacija: Apatin
Re: transplantacija
Kupovina motora bez garancije je malo rizicna. Sta ako sledece zime budes imao isti problem, losu kompresiju? Minimum 24 moras imati po cilindru.
Ako ga neces prodavati u narednih par godina, Ja, licno, pre bi isao na varijantu generalke, jer bih onda znao sta vozim. Gde ces ovde naci stranca escorta dizelasa koji nije okrenuo bar 3 puta sat.
Probaj u Novom Sadu u "CUBI"-ju, oni rade masinsku obradu motora, da se raspitas za cenu, a daju i garanciju na rad. za delove imas GORAN MOND, a za ruke imas RSFORDDRAGOMIR. Probaj se cuti sa njima i dogovoriti.
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: transplantacija
a da, zaboravio sam, motiri su pod garncijom 100 000 u lestanima, a bolje je generalna ali kod dragomira- nezajebavaj se , forda mora da poznajes ako radis , dzabe da puknes negde ko misli da zna, posle krive delove za neuspeh, ali prvo alnaser pregledaj........
- Poruka: 13670
Re: transplantacija
Izvinjavam se za off ali gde to u Lestanima dele motore? Zivim tu a sad prvi put cujem za to.
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: transplantacija
prodaju ne dele, nije lestane moja greska u pravu si, u vinci kod ambulante pa desno, ima ih vise njih ali ovi daju garanciju( kupio je tip iz umcara za astru 1.7 td, bas da vidim kakva je to garancija verovatno na izgled motora), znam da ima 3- je , ako teba nekom da se raspitam za adresu ujutru , znam da je nesto tamo taj kraj, izvini nije namerno ( cesto nenamerno permutujem stvari)
Meni su sipali benzin umesto nafte na slapu greskom ,pa mi je izgoreo dihtung glave , to je bila jedna varijanta drugi motor (za prodaju auto) ali je dobro proslo samo glava....
- state 77
- Poruka: 4
Re: transplantacija
Hvala za savete i resenja smo ako bi Darko Darko mogao da mi se raspitas za adresu tu u Vinci bas bih otisao da vidim stra ima .
- tddi
- Poruka: 46
- Član foruma od: nedelja, 21. jun 2009. u 21:20h
Re: transplantacija
Aj bas postavi adresu i mene interesuje, jer ja zivim u Vinci a pojma nemam da neko prodaje motore.
- state 77
- Poruka: 4
Re: transplantacija
Ako se mi Darko Darko javi postavicu je evo nesto sto sam usput nasao skoro ja jos nisam imao vremena da odem da proverim :massina ti je,brale,za sve pohvale...trazi jaci motor sto prije.idi na otpad na ibarskoj magistrali,ispod skretanja za lazarevac,imaju fordova koliko hoces,garant imaju nekakav motor.drze samo fordove.ako nadjem br tel,javim ti ga...
Za kog fprda ti trazis motor?
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: transplantacija
ajde sutra ti naverovatnije pustam tel na pp
