Focus 1.6 tdci trza kad je hladan
- Rih
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
- Lokacija: Užice
Auto je Focus Mk2.5 1.6 TDCi 90ks
Kad je hladan, i kad je napolju hladno (oko nule i niže), javlja se blago trzanje na niskim obrtajima, pri konstantnom gasu. Nije izraženo i jedva da se oseća, saputnici ga gotovo i ne primećuju....ali ga ima. Čim se auto malo ugreje (posle 3-4-5min vožnje), trzanje prestaje.
I čim otopli, nema ga (ili je potpuno neosetno). Pri većem minusu je izraženije.
Auto je kod mene godinu dana (11hilj km) i tako je otpočetka....s tim da ovo letos nisam primećivao.
Kad je kupljen, uradjen je mali servis, promenjeni svi filteri. Pre 2 hilj km opet je menjano ulje (i filteri ulja i vazduha), ali nisam menjao filter goriva.
Normalno pali, radi, ide. U leru (kad se upali) nema nikakvih simptoma.
Prvo što mi pada na pamet je da je do filtera goriva....šta još može da bude?
- Poruka: 6712
Re: Focus 1.6 tdci trza kad je hladan
Ako je samo na nizoj temperaturi, moguce da ga neki senzor za temperaturu zeza, mislm na onaj za temperaturu usisnig vazduha sto je u sklopu MAF-a. Uzmi sa nekog koji nema problem pa zameni i proveri jel ima promene
- Rih
- Poruka: 290
- Lokacija: Užice
Da, definitivno ima veze sa spoljasnjom temperaturom. Juče na +15 trzanja nije bilo, danas na +2 se osećalo.
Kad je napolju minus, tad je izraženije.
milan0112
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 26. maj 2019. u 03:43h
I moj focus(1.6 tdci 66kw) trza takodje, nego dobro dok trza što kažu
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Nemoj samo da mu bude poslednji trzaj
- sipov
- Poruka: 234
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Samo lose gorivo..
- sipov
- Poruka: 234
Da li ste popravili identican imam problem?Rih piše: ↑ponedeljak, 30. mar. 2020. u 11:08hAuto je Focus Mk2.5 1.6 TDCi 90ks
- Rih
- Poruka: 290
- Lokacija: Užice
Ne, leti trzanja nema, pa sam ja na to pomalo i zaboravio....podsetiće me čim dođu hladniji dani, pa ću to rešavati do zime svakako
- Stefan_93
- Poruka: 1695
Da li ima svetlo plavičastog dima na prvo paljenje kad je zimsko vreme?
I da li na prvo paljenje imaš utisak kao da motor guta knedlu, tako je sve dok se ne zagreje posle 3-5 minuta radi glatko, dok leti nemaš problema.
- Rih
- Poruka: 290
- Lokacija: Užice
Nekog posebnog dima nema, tj ima malo, ali potpuno isto i leti i zimi.
Potpuno normalno pali, ne "guta knedlu", na leru šapuće (i zimi)....samo se oseća blago trzanje na konstantnom gasu, slično kao da (starim) benzincima probija jedan kabl (od svećica). I tako nekih 2-3-4min, onda se sve unormali
- Stefan_93
- Poruka: 1695
Onda nije kao u mom slučaju. Sličan problem i kod mene je bio, guta knedle samo na leru dok ne zagreje nekih 2 minuta, onda lepo radi. Uglavnom je to zimi bilo, preko leta i lepog vremena niceg bilo nije. Na kraju 2 grejača su bila loša i zamenom komplet celog seta problema više nije bilo.
Ali, kao što si i sam rekao nije u potpunosti identičan problem kao kod mene kao što sam mislio.
Filter goriva ako nije menjan, jedino prvo sa tim da se krene, pa ostalo da se proveri.
Da je filter loš, trzao bi konstantno ne samo zimi kao što kažeš..
- sipov
- Poruka: 234
I kod mene tako precrtano,kod mene vec od 15c pomalo se oseca a na 5c baš puno,mozda nam neki od senzora brljavi,senzor temperature vode ili vazduha...Rih piše: ↑sreda, 7. sep. 2022. u 21:05hNekog posebnog dima nema, tj ima malo, ali potpuno isto i leti i zimi.
- sipov
- Poruka: 234
Reši li iko ovaj problem?Meni se simptomi vratili kako malo zahladi....
- Rih
- Poruka: 290
- Lokacija: Užice
Ja ga nisam rešio, ali sam ga locirao.
EGR ventil je u pitanju.
Majstor mi je odmah rekao šta je uzrok, i da to proverim ovako::
- ujutro kad krene da trza, raskačim (skinem džek) EGR ventil, ako trzanje prestane, on je u pitanju. Istina, upaliće se chek-engine lampica (mada ne odmah, već posle par kilometara vožnje)
I sve tako bilo...
Nakon toga EGR skinut i očišćen, ali to nije dalo rezultat. Sledi mi zamena ventila, ona bi rešila problem.
Senzore temperature je odmah eliminisao, jer bi oni (neispravni) osetno povečali potrošnju
I sve tako bilo...
- sipov
- Poruka: 234
Rih piše: ↑nedelja, 1. jan. 2023. u 16:30hJa ga nisam rešio, ali sam ga locirao.
I sve tako bilo...
Ja citao po forumima i dosta ih spominje i dizne i egr samo mi nije jasno zasto toga nema na ljetnim temperaturama,kod mene se desava samo ako je spoljna temperatura ispod +10c i nestaje nakon 200m voznje...hvala puno na info. I ja cu pokusati sa cišcenjem egr.
- sipov
- Poruka: 234
Ja ocistio egr mada je bio čist i isto nisam još ovo popravio,jesi li ti popravio?Rih piše: ↑ponedeljak, 30. mar. 2020. u 11:08hAuto je Focus Mk2.5 1.6 TDCi 90ks
Jel to iat senzor?
- Rih
- Poruka: 290
- Lokacija: Užice
Ne, i dalje je sve isto. EGR je čišćen, ništa se nije promenilo, a do njega je, mora da se zameni.
- sarabo
- Poruka: 2258
ne mora da se zameni, zatvori i ugasi ga
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 15272
+1
