Vlado080
- Poruka: 28
- Član foruma od: ponedeljak, 6. apr. 2020. u 02:50h
- Lokacija: Kraljevo
Poruka
od Vlado080 » petak, 10. apr. 2020. u 15:59h
Cim dam kontakt lampica uzicnika u zupcaniku se upali i ne gasi.Auto vergla ali ne pali.Kad zavrsi sa verglanjem dva puta blnka lampica grejaca..Pomoc u inostranstvu sam..
- Poruka: 21853
Poruka
od Markedjani » petak, 10. apr. 2020. u 17:02h
Nažalost ništa bez dijagnostike... mora da se nakači dijagnostički uređaj i da se proveri šta ga muči.
Vlado080
- Poruka: 28
Poruka
od Vlado080 » petak, 10. apr. 2020. u 18:15h
Hvala na brzom odgoviru,inace je i pre na jutarnjem paljenju dosta dugo verglao i dok se ne zagreje varirao ler gas..Onda je u voznji upalio lampicu i posle par dana vise ne moze da se upali uopste..A primetio sam i da mi kaplje nafta ispod rezervoara.. Auto je vec tri dana u servisu ali ne javljaju nista za sad..
Vlado080
- Poruka: 28
Poruka
od Vlado080 » subota, 18. apr. 2020. u 22:39h
Evo da kazem da je problem paljenja resen.U pitanju je bio Regulator pritiska koji je majstor samo malo ocistio i malo bolji kontakt napravio.Auto sad pali brzo nema dugackog verglanja ali pri hladnom startu obrtaji i dalje po malo variraju.
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » subota, 18. apr. 2020. u 23:32h
nije to do kontakta bilo..nikad ne bude.zaštićeni su kontakti vrlo dobro na reg.pritiska,tako da je teško da oni budu uzrok ne paljenja
Vlado080
- Poruka: 28
Poruka
od Vlado080 » nedelja, 19. apr. 2020. u 01:52h
U inostranstvu sam ne razumem dibro jezik pokazao mi je na regulator pritiska i neku elektroniku oko njega koju je navodno resio.Sada dobro pali ali kad je hladan varira u obrtajima..
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » nedelja, 19. apr. 2020. u 13:07h
nek očita greške,pobriše iste i "PROMENI" reg.pritiska pa nek vidi kako se ponaša...nek isprati parametre pritiska goriva,dali prati zadatu vrednost ili je veći nego što treba...
Vlado080
- Poruka: 28
Poruka
od Vlado080 » nedelja, 19. apr. 2020. u 20:16h
To cu uraditi cim stignem u Srbiju kod naseg Dragomira,.sumnjam u majstore ovde i nemaju orginal dijagostiku.A cene paprene 250 evra sa skidanjem i vracanjem rezervoara..Pukla na jednom mestu ona plastika gde ulaze creva iz rezervoara..
