Tuzne vesti - slupan Fokus 1
Andreja
Poruka: 85
Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 16:29h
Poruka od Andreja » utorak, 14. apr. 2020. u 16:09h
Foksi je danas doziveo veliku stetu nakon poliranja farova...
Bez puno objasnjenja dogodio se liftoff oversteer (zaneo se u krivini po pustanju gasa)
Ja sam ga ispravio da ne bi udario u auto koji je isao u suprotnom smeru
On se zaneo na drugu stranu
I kad sam ga konacno vratio u kontrolu nisam stigao da udjem u krivinu ali sam ispravio auto tako da sam se ma livadu popreo pravo preko ivicnjaka te vesanje nije pretrpelo sok
Nastavio sam po travi izbegao drvo ali sam smotao i udario suvozaceva vrata
Vrata su skroz unistena ali moje pitanje je sledece
Auto sam dovezao kuci bez ikakvih problema
Skretao je
Nije vukao ni na jednu stranu kao da je sve uredu mada sam ja bio u šoku od svega sto se desilo
Da li moze da se ispravi skelet jer mislim da se i on malo udubio 10 cm od prilike
Gde bi preporucili da odem da pogledam sto se toga tice,koliko bi izaslo
Vrata sam nasao ona nisu problem
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Popeo sam se na livadu sa nekih 30-40 kmh dakle ne toliko brzo ali mokra trava
Auto se oteo sa nekih 60 na pocetku krivine (slika 2)
Poruka: 21870
Re: Tuzne vesti - slupan Fokus 1
Poruka od Markedjani » utorak, 14. apr. 2020. u 16:33h
Sve može da se sredi, samo je pitanje isplativosti.
Što se tiče preporuke za sređivanje...
https://www.facebook.com/vidoservice/
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » utorak, 14. apr. 2020. u 16:38h
To i jeste
Vrata su komoletna do 70-80e
Pitanje je oko ksroserije..
Vidim komsije smo sa ceraka pa ti mozes da navratis da vidis,stvarno steta
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 14. apr. 2020. u 16:54h
Može to da se uradi... BG majstore ne znam koliko su skupi, ja sam escorta mk6 popravio sa mnogo većim oštećenjem bar sa slike. Komplet vrata, sajtna eventualno pod sajtna, verujem da si ubio i B stub
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » utorak, 14. apr. 2020. u 17:01h
Djole piše:Može to da se uradi... BG majstore ne znam koliko su skupi, ja sam escorta mk6 popravio sa mnogo većim oštećenjem bar sa slike. Komplet vrata, sajtna eventualno pod sajtna, verujem da si ubio i B stub
B stub je skroz okej na njemu nema ostecenja
Sutra slikam kad ocistim unutra
Znaci kad bi skinuli vrata udubljenje bi samo bilo dole kod sajtne
Sto ti kazes satjna vrata i ne znam za podsajt u ali ako znas ono kad otvoris vrata pa pise focus dole ona ploca
Pa za sirinu nje je udubljenjr
Na slikama izgleda strasno zbog vrata koja su ko da ih je neko zavio u banderu sa 100
Takodje ostatak auta je super kako mehanicki tako i estetski sa dduge strane.
Kolko te je izaslo?
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 14. apr. 2020. u 17:08h
Pravo stanje ces videti kada skines vrata i raspremis to tu. Sto se tice mog tadasnjeg auta,rad je mozda bio oko 200e. (Oboja vrata menjana,sajtna,popravljena podsajtna,B stub,radjen krov,izvlacen A stub malo. Generalno auto je morao na panteru da se izvuce.Sve to farbano.Meni je radio lokalni majtor u jednom selu blizu Valjeva koji je skroz ok.
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » utorak, 14. apr. 2020. u 17:11h
Andreja piše:
To i jeste
Pa i ovaj majstor ti je tu u skojevskom naselju pa ti je blizu i da oteraš da ti da čovek pravu procenu.
Samo nije povoljan kao seoski limari ali čovek ima svoju komoru i jako je pedantan kad je limarija u pitanju.
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » utorak, 14. apr. 2020. u 17:14h
Sutra cu onda verovatno da ocistim sve,slikam,odem kod majstora da proceni pa javljam dalje
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » utorak, 14. apr. 2020. u 17:50h
preko slika je nezahvalno da bilo ko da procenu.. Kod limara, i on ce ti proceniti i dati ponudu. Ti od oka ne mozes videti sta je sve iskrivljeno, to jedino limar da premeri.
Ali i gore havarije su popravljane.
Poruka: 8387
Poruka od FM III » utorak, 14. apr. 2020. u 18:37h
Predloženi servis kao što reče Mare je izuzetno dobar a bolji automobili su uvek tu parkirani. Cena mu je zbog kvaliteta viša, a pokazatelj koliko je dobar je i duleo911 (inače picajzla po tom pitanju :D ) koji iz Leštana dolazi tu.
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » sreda, 15. apr. 2020. u 12:37h
Dragi fordasi
Skroz sam porazen
Bio sam da ga pogleda,kaze ne isplati se cena preko 900e a ja sam auto platio 1000
Da li osim tog u valjevu preporucujete jos neko mesto mada covek kaze ne verujem da ce igde biti mnogo jeftinije SlikaSlika
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 15. apr. 2020. u 12:49h
Imaš tu delova za nekoliko stotina evra, plus na kraju otpad 100-200e i kupi drugi. Nemoj da se mlatiš sa autom koji nikad neće biti isti.
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » sreda, 15. apr. 2020. u 13:12h
+1 cena focusa mk1 je smesna da se uopste isplati bilo sta raditi
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 15. apr. 2020. u 13:17h
Jbg takav ti je Beograd.
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » sreda, 15. apr. 2020. u 13:18h
Imam blizu valjeva rodbinu ali ne znam koliko mi je dobra ideja da ga vozim tamo bez vrata ili kako vec
Poruka: 4978
Poruka od Djole » sreda, 15. apr. 2020. u 13:56h
Ne znam šta da ti kažem... Fokusa ima to je tačno, ja sam tad escorta uradio iz mog nekog ugla i ako nije bilo osnova ekonomskog... Cela zezancija je koštala oko 500e
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 15. apr. 2020. u 14:00h
Ne znam kako ova popravka moze da bude bilo gde jeftina i kvalitetna, da li je radio u Bgdu ili Tutinu :) Stubovi su krivi sigurno, cim je soferka pukla, tako da ima posla. Gde god ga radis sumnjam da ce izaci manje od 500-600 mada je i to optimisticno, a to ti je vec pola cene auta. Da su samo vrata i nesto sitno pride tj da ne mora na panter, bilo bi sigurno jeftinije jer bi i manje delova i manje vremena trebalo da se resi. S obizorom da tih focusa ima, ja bih ga prodao u delove i trazio drugi. Ili da uzmes drugi koji je mehanicki neispravan a limarijski dobar, prebacis sa svog i ostatak svog prodas u delove.
Mada ne treba slusati moje savete, ja na minorno sredjivanje limarije i farbanje dam duplo nego sto vredi ceo auto.
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » sreda, 15. apr. 2020. u 14:03h
Nije ti čovek za džabe rekao toliku cenu... sigurno će ti seoski limari skrpiti za neke male pare da to liči na nešto ali to će uvek biti loše odrađeno i krivo.
Evo za početak vidim da je donja traverzna iskrivljena tj sama uzdužna greda... samim tim i ceo auto se iskrivio.
Prodaj ga ovakvog kakav jeste za neku cifru... doplati za neki drugi i teraj.
Posebno iz razloga što je u pitanju auto koji je sve samo ne redak ili nešto specijalno poseban... klasična potrošna roba.
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » sreda, 15. apr. 2020. u 14:08h
Hvala na savetima ljudi,javljam kad dobijem jos neku informaciju i vidim za dalje kako i sta
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » sreda, 15. apr. 2020. u 14:14h
nema veze da li ti auto kosta 1000€, ili 15000, ta popravka bi u oba slucaja slicno kostala jer se skoro sve svodi na limarske radove.. Delovi su 200 do max 300€.
Da bi se ovo uradilo kako treba, mora na panter i cela ta suvozaceva strana da se menja. Ti si predstavio da je tu samo malo cuknuto, a vidis da se greda na podu pocela odvajati, dakle i pod je kriv. A i B stub su onda sigurno povuceni, a na A stubu se cak i vidi to.
Da se isplati, ne isplati se apsolutno nista raditi na kolima.. Ali ovo je daleko od neke havarije koja se ne moze popraviti. Moj savet je samo da ne gledas da ustedis 100-200€ za popravku, vec da ti limar taksativno navede sta ulazi u tu cenu rada.
Andreja
Poruka: 85
Poruka od Andreja » sreda, 15. apr. 2020. u 14:16h
To sam i planirao
Imam jos jednog ili dva coveka pouzdana koje mogu da pitam u etapama koliko i sta
I jesi u pravu da je kriv pod dole da je sabijen i da su a i b stubovi malo povuceni ka unutra zbog cega je i naprsla soferka
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 15. apr. 2020. u 14:27h
Markedjani piše:
Kao i duratecHE-ov Mondeo
Moj ti je savet da se ne zanosis sa popravkom jer ovaj auto bez Pantera nika nece biti ravan, kao sto su ti gore napisali donja greda je povukla, B stub je kriv a koliko vidim i A stub je dobio udarac. Pored vrata moras da menjas i soferku. A zatim i farbanje.
Poruka od van » sreda, 15. apr. 2020. u 15:31h
Прво немој да возиш брзо јер
под 1. није безбедно ,
под 2 : не знаш
Што се тиче поправке . Ако нађеш врата у истој боји и премериш ослонце трапова на левој и десној страни ако нису попобегли више од 5 мм ( толико може да се штелује у виљушкама ) , мислим да има смисла поправљати . Само шоферка и А стуб су по мени већа захебанција него све око сајтне . Сајтна се исече , а потсајтна 1 и 2 се исправе . Спојуу на поду не делује ми да је много побегао . Не мораш да фарбаш да не примети , довољно је да буде културно одрађено . Можеш да смањиш цену поправке тако што ћеш сма све поскидати и вратити шта треба , да то не ради мајстор .
Све зависи колико је добар ауто , да ли је на њему све у добром стању па имаш само поправку хаварије или има још свашта да се сервисира .
Мислим да ен треба дати више од 400 -500 евра за поравку , јер можеш онда да продаш тај твој , додаш те паре и купиш други нехаварисан
Ја возим фокуса 8 година , који је био пукнут од напред па урађен ко ногама . Хауба му крива , браник не стоји хоризондално , врата каче у крило када се отварају ,десни точак има већи нагиб него леви , али је био 1300 евра , а ја сам сашио 130 000 км са њим идаље га возим . Вероватно га је блам што је тако неугледан па хоће то да надокнади тиме што се не квари и не прави проблеме mrgreen . Најпоузданији ауто који сам возио.
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » sreda, 15. apr. 2020. u 17:42h
van piše:
lol hahahaha
Poruka od van » sreda, 15. apr. 2020. u 18:02h
Жива истина . А лак му је као да има псоријазу
