Zatezanje šrafova podaci ?
- djekic
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
- Lokacija: Zemun
Pozdrav drugari,
Zamiliću vas ako neko može i zna da mi prosledi program sa radioničkim podacima o dotezanju šrafova na komplet autu.
Konkretno me zanima focus 1.8tdci 2004 karavan.
nesto poput ovoga sa snimka '
- cortina.vr
- Poruka: 163
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
- Poruka: 9057
Re: Zatezanje šrafova podaci ?
Круцијални монети за стезање шрафова су на глави мотора , летећим и лежећим лежајевима и у неким склоповима мењача , диференција . Остало стежеш према величини шрафа . Типа м6 10ак , М8 30ак, М10 50-60 , М12 80ак . Онаш шраф од полуосвизен стежеш на 250 Nm.
Зависи да ли шраф глуми клин или држи две целине .
Ни точак не стежеш кило кључем него онако како ти делује да је затегнуто
То што ти хоћеш за цео ауто је подељено по склоповима а можеш да изгугалш било који податак .
- Poruka: 21762
Tvoj odgovor je servisno uputstvo (Ford TIS) ili haynes manual.
Kucaj na guglu Ford TIS ili Focus focus mk1 haynes manual pa nađi negde gde može da se skine.
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
Hvala momci na brzom odgovoru i pokusaju da pomognete zaista ste divni,
Npr . grejac se steze na koliko ?
Video sam nešto što bi mi odgovaralo ali neznam koji je program u pitanju.
U četvrtom postu ima slike sa podacima dotezanja klešta.
Koji je to program ako neko zna ?
https://www.focusst.org/threads/brake-c ... ecs.25334/
Upravo skidam pa cu pokusati.
Mislio sam da ima neki program koji ce olaksati da ne trazim deo po deo .
pokusao sam sa tim ali nisam uspeo da nadjem sve na jednom mestu,ili neznam ili nema...Markedjani piše: ↑četvrtak, 16. apr. 2020. u 15:57hKucaj na guglu Ford TIS ili Focus focus mk1 haynes manual pa nađi negde gde može da se skine.
Ah kako je ovo idealni recept da točkovi budu pretegnuti. Samo mehaničar sa iskustvom može na osećaj da radi (takve stvari). Kod ostalih par desetina hiljada km kasnije ne možeš odviti točkove ničim a možda i otkineš brezon.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Recept za krive diskove
- Poruka: 15196
Ford TIS je fordovo fabricko servisno uputstvo. Poslednja verzija je iz 2004 godine, ali to pokriva tvoj auto.
Ovo sa foruma bih rekao da su stampane stranice iz etis-a, to jest njegove nove verzije.
Ni u njemu ne postoji "sve na jednom mestu", vec po sekcijama, odnosno podaci su dati za pojedine sklopove/poslove.
Npr u delu koji se bavi kocnicama su momenti pritezanja srafova koji senalaze na sklopu kocnica, u delu koji se bavi prednjim vesanjem, momeniti za njegove delove, itd.
Sve na jednom mestu... ne znam kako bi bilo moguce organizovati a da moze da se nadje ono sto trazis.
- Poruka: 9057
НЕ знам никог ко стеже точкове кило кључем
Не знам никог ко носи кило кључ у колима , у ставари не зна никог ( сем себе ) ко има кило кључ а није механичар .
Не сећам се да ли у у упутству пише како се стежу шрафови , али моја је логика ако стежем са 100 Nm , кључ ми је 40 цм , то је 2.5мање од 1 метра , сила треба да буде 2.5 већа . 100 N је око 10 кг , значи 25 кг треба да притиснем кључ . Е сад из руке колико је 25 ,то је на осећај .
Тако и све остало
- DonKihot
- Poruka: 649
Točkovi na cca 100Nm, to je ok, znači muški. Kilo ključ svaka kuća treba da ima.
Grejač se steže tipa na 10-15tak. Što bi rekli, ovlaš.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
- Poruka: 15196
Osim sto tockovi idu na 85 Nm
(podataka za focus, mondeo, fiestu)
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
I ja spavam u tu grupu,imam sve od alata a nisam meh.Не знам никог ко носи кило кључ у колима , у ставари не зна никог ( сем себе ) ко има кило кључ а није механичар .
Imam alata i kvalitetnijeg od nekog servisa ....ali ovo radim zato što volim.
I zato volim da radim kako je propisala fabrika a ne na "osećaj"
Točkove stežem na 9o nm (alu felne)
Evo "mog" pomoćnika
Poslednja izmena: djekic, na dan petak, 17. apr. 2020. u 10:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 15196
9Kg je 88Nm sto je taman tu negde.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Moj vulkanizer koristi kilo ključ. Odvija pneumatskim, zavija kilo ključem. Jednom sam samostalno skidao točak, nikakvih problema...
- Poruka: 13655
Takodje, zato vise ne koristim usluge nijednog drugog vulkanizera, zavije pneumatskim ali finalno uvek moment kljucem. Nek ga stegne i vise od 85Nm, svakako ga ne pretegne.
Takodje imam moment kljuc, samo nemam nesto potrebe da ga koristim pa skuplja prasinu, ne znam ni gde mi je
- montoya
- Poruka: 2167
- Lokacija: Jagodina
Meni u servisnoj za V50 kaze celicne na 90Nm alu matica sa plivajucom podloskom na 130 Nm... Nekada nemogucnost odvijanja srafova nema veze sa stezanjem, BMW i MB ubedljivo imaju najgore srafove, oksidiraju katastrofa, aluminijumska felna i celicni sraf bez plivajuce podloske uzasna kombinacija. Fordov sa plivajucom stegni koliko god hoces uvek se lako odvije...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 15196
Nije isto kod svakog auta. Recimo galaxy ide na 170Nm. I nije vezano sa tim sto je "velik".
Generalno, matice/srafovi tocka imaju konus, i on preuzima ulogu sprecavanja odvijanja i na vrlo malom momentu pritezanja
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 9057
Да ли је 70 или 100 Nm , небитно је . И једно и друго држе точак ,мада ја више волим 100
- Poruka: 15196
Jos kad bi imao neko racionalno objasnjenje za tu ljubav
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 6699
Meni Montoya uvek stegne pneumatskim i nikad nisam imao problem da razvijem tocak. Veci problem imam kad uzmem ja onaj krstati za tockove i stegnem, pa posle kad pokusam da razvijem obicnim
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Novi mondeo na 135 Nm
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
Kad ga stegne pištoljem džabe mu posle moment ključ.
To je samo da "proveri" da nije pištolj omanuo.
Sigurno je dosta više od 85 mm.
Na koliko se steže čep od ulja i filter ulja na 1.8 tdci ?
- Poruka: 13655
Nije pneumatski permutovah, onaj na baterije, svejedno sa njim ne zategne vec moment kljucem, bas sam obratio paznju na to. Ko da je bitno, znamo kakva je procedura, ko ne zeli da je postuje ne mora i to je to
Pištolji imaju podešavanje sile zatezanja. 21vi vek je odavno.
- djekic
- Poruka: 151
- Lokacija: Zemun
