Trese u leru - Escort mk4 1.3
Zuti
Poruka: 25
Član foruma od: četvrtak, 15. avg. 2019. u 22:41h
Poruka od Zuti » petak, 17. apr. 2020. u 19:20h
Ovaj problem se vuče odvano, i eto pomislih kad već imam vremena što ga nebih otklonio. Auto radi perfektno u leru, ali kada pritisnem kočnicu do kraja poče da se gubi ili čak i da se ugasi. E sad moje pitanje je da li je problem u vakumu ili nečem desetom. I interesuje me kako se skida vakum . U pitanju je Escort mk4.
Ford Escort MK4 1.3 1987
Ford Focus MK1 1.8 TDDI 2001
Re: Trese u leru - Escort mk4 1.3
Poruka od van » subota, 18. apr. 2020. u 01:47h
Вакум је притисак мањи од атносферског . Како се скида , вероватно отвориш рупу да више нема вакума
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » subota, 18. apr. 2020. u 10:00h
problem je u servo bubnju,bušan.
Poruka od 911s [SK] » subota, 18. apr. 2020. u 13:56h
Pored problema sa servo bubnjem, imaš i slabo podešenu smešu goriva. Ne bi smeo nikad da se ugasi čak i da o toku rada motora potpuno otkačiš crevo izmedju usisne grane i servo kočionog bubnja. Vidim da si već imao problema sa neispravnim karburatorom i da voziš na plin, ne bi bilo loše da te neke probleme i provere rešiš do kraja.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » subota, 18. apr. 2020. u 14:30h
Cek... Kad otkacis crevo od usisne grane on bi trebalo da ode u visoke obrtaje, posto dobije viska vazduha...
Sent using Tapatalk
Poruka od van » subota, 18. apr. 2020. u 16:06h
Зависи од смеше . Ако је довољно богата када се дода још ваздуха , отићи ће у сиромашно , али довољно богато да мотор може да ради . Ако је сиромашна смеша у старту када се дода још ваздуха , смеша постане толико сиромашна да мотор не може да ради . Негде око 16:1-17:1 мотор почиње да трокира , бар тако ради овај мој трактор дизајниран пре 50 година .
НАјбољи лер је око 12.5 :1 , а може да буде и 15 :1 додуше доста груб али стабилан . Оно прво подснесе још ваздуха , ово друго не
Poruka od 911s [SK] » subota, 18. apr. 2020. u 17:03h
mbole piše:
Auto sa ubrizgavanjem i lambda sondom hoće ili da podigne obrtaje ili da se trudi da ostanu isti.
Kod karburatora će ostati isti odnosno rad postati nemirniji, ali se neće ugasiti. Pod uslovom da je sve potpuno ispravno i kako treba.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » subota, 18. apr. 2020. u 17:13h
Jbg... Kec ima karburator, i znam sigurno da mu obrtaji odu u nebo kad mu otkacis crevo od serva (zaboravio da vratim, nekad davno :)
Sent using Tapatalk
Zuti
Poruka: 25
Poruka od Zuti » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 14:53h
Ovih dana ću da zamijenim vakum, a gdje se šteluje smješa na ovaj karb, gdje mu se otprilike nalazi onaj sraf?
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 20. apr. 2020. u 21:26h
Jel da bajamo u pasulj koji karburator imaš ?
Poruka od van » utorak, 21. apr. 2020. u 02:57h
Zuti piše:
Човече , вакум је притисак мањи од атносферског , а теби не ваља серво од кочница . Дај немој да се фрљамо са терминима .
Што се тиче штеловања смеше на леру , ако ти није јасно који шраф за шта служи на карбуратору , како мислиш да га наштелујеш ?
Шрафови за смешу на леру налазе се обично на доњој плочи карбуратора , негде са стране . Али то зависи од дизајна карбуратора
Zuti
Poruka: 25
Poruka od Zuti » utorak, 21. apr. 2020. u 15:30h
U redu! Trentuno mi je prioritet da zamjenim vakum, a kasnije cu srediti karb, posto ima jos nekih sitnica koje zezaju :) . U svakom slucaju hvala!
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » utorak, 21. apr. 2020. u 15:47h
nema na čemu
Poruka od van » utorak, 21. apr. 2020. u 19:36h
Zuti piše:
zamjenim vakum
Када већ мењаш вакум , замени га за притисак , иће ти ауто значајно боље .
