Ford Focus mk1 problem sa pogonom
Master
Poruka: 44
Član foruma od: četvrtak, 22. avg. 2019. u 14:21h
Poruka od Master » četvrtak, 23. apr. 2020. u 11:48h
Prije par dana po tragu guma primijetio sam da samo jedan tocak ostavlja tragove pri jacem gasu. A pri brzini od 120km/h auto se trese kompletno. Da li poluosovina pravi problem ili ima jos nekih stvari koje bi valjalo pogledati. Takodje imam osjecaj da slabije hvata gas.
"Non desitas non exieris"
Re: Ford Focus mk1 problem sa pogonom
Poruka od van » četvrtak, 23. apr. 2020. u 12:17h
То што се тресе на при већим брзинама , провери балансираност точкова , дискове , неки луфт у трапу . Полуососвине обично тресу при додавању гаса , па још у кривини и када вешање иде горе доле .
То што ти један точак оставља трага када га потписујеш а други не има везе са тобом . Немој да га потписујеш , па неће ни би
ти проблеме .
Master
Poruka: 44
Poruka od Master » četvrtak, 23. apr. 2020. u 14:09h
Nije bilo potpisivanje vec isao u rikverc po mekanom terenu i uzbrdici pa tocak proklizao i zbog tog me zacudilo. A i guma mi se neravno trosi pa ce izgleda oko trapa biti posla..
Poruka od van » četvrtak, 23. apr. 2020. u 14:13h
Па чим је једна точак на клизавијем терену или је мање оптерећен о другог , ту ће пре да проклиза .
Претреси цео трап , точкове и провери да ли су дискови криви
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 23. apr. 2020. u 20:37h
Ako ne trese volan jace na sitna kocenja nisu diskovi
Ako tresenje prestane kada pritisnes kvacilo verovatno su poluosovine
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » četvrtak, 23. apr. 2020. u 20:42h
Master piše:
sasvim je normalno da "vrti" samo jedan točak pošto imaš otvoren diferencijal.
