Problem sa radom turbine
Goran 011
Poruka: 6
Član foruma od: nedelja, 3. maj 2020. u 09:20h
Poruka od Goran 011 » nedelja, 3. maj 2020. u 23:52h
Pozdrav,radi se o mondeo 3 2.0tddi 66kv 90ks 2003. imam problem sa turbinom koja uopste nepali. Proverio sam turbinu tj. onu klapnu sto otvara i vidim da radi normaalno, promenio sam i vakum turbine i opet nista. Sva creva inter kulera dobro proverena i nigde nisu pukla. Da li je neko imao slican problem i sta da radim? Ja imam jos jedan mondeo od 115ks ali je drugacija turbina njemu vuce vakum i on otvara turbinu. A na ovom od 90ks nabija pritisak i trba da je otvori. Ali kod mene izgleda da nema dovoljan pritisak...
Reppa
Poruka: 978
Lokacija: Temerin
Re: Problem sa radom turbine
Poruka od Reppa » ponedeljak, 4. maj 2020. u 00:30h
Moj savet da ako misiš da treba da pali,i treba da otvori,onda bolje da oteraš u servis,u beogradu imaš dosta dobrih servisa gde su u zadnjih 20 god videli već mondea,pa znaju šta mu je.
Goran 011
Poruka: 6
Poruka od Goran 011 » ponedeljak, 4. maj 2020. u 07:11h
Pa mislim da treba da radi, jer je auto vukao kao lud a sad ima neko vrem nista. Zaboravio sam da kazem da sam pre nekoliko meseci menjao zamajac kod majstora i posle toga sam primetio da nece da pali
acadimke
Poruka: 1717
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 4. maj 2020. u 07:18h
Proveri vakum crevo koje ide na map senzor
Послато са Redmi 6A помоћу Тапатока
SLOBA81
Poruka: 13
Član foruma od: subota, 12. maj 2018. u 20:18h
Lokacija: zuce
Poruka od SLOBA81 » ponedeljak, 4. maj 2020. u 21:50h
ta turbina ima malo crevo izmedju membrane rasteretne klapne i samog turba.provrti dzek ma map senzoru kao i zice na njegovom dzeku koje pucaju
Goran 011
Poruka: 6
Poruka od Goran 011 » utorak, 5. maj 2020. u 07:06h
Uredu provericu danas pa cu videti sta se desava
Poruka: 9051
Poruka od van » utorak, 5. maj 2020. u 07:36h
А да прикачиш на дијагностику па да видиш шта пријављује ? Типа МАП вредности
Poruka: 5071
Poruka od Neša » utorak, 5. maj 2020. u 07:55h
Шта каже дијагностика?
Goran 011
Poruka: 6
Poruka od Goran 011 » utorak, 5. maj 2020. u 09:41h
Ovako na dijagnostici nepokazuje nikakvu gresku. Zice za map senzor sam proverio nigde nisu pukle, na djegu ima 4zice kad dam kontak u jednu dolazi struja proverio sam ispitnom lampiciom. Po meni je neki problem oko vazduha same turbine tj onog kola sto nabija. Osovina nema lufta ni malo ali na ono malo crevo kad dam gas do 3000 obrtaja vazduh je vrlo slab skoro neprimetan. Iskreno sad trenutno nisam pri nekom novcu da bih otisao u neki dobar servis, pa sam misli ako neko moze da mi pomogne bilo bi lepo. Msm ako zna. Hvala svima
Poruka: 9051
Poruka od van » utorak, 5. maj 2020. u 11:42h
Провериш на дијагностици да ли мап сензор види неки притисак . Није дијагностика ту само да пријави рачунар грешку , него да видиш са којим параметрима и информацијама оперише рачунар .
Иначе мап има + , - , и повратни сигнал у виду напона . Откуцаш на нету број сензора и видиш дијаграм напона у односу на притисам . 4 жица је за мерење температуре ваздуха
acadimke
Poruka: 1717
Poruka od acadimke » utorak, 5. maj 2020. u 13:43h
Mislim da je oko 1.5 v na leru do 5 v max pri punom gasu.
Goran 011
Poruka: 6
Poruka od Goran 011 » utorak, 5. maj 2020. u 14:03h
Uredu. Oticicu ponovo danas kod drugara da pogledamo dijagnostiku
bellum64
Poruka: 218
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » utorak, 5. maj 2020. u 21:03h
proveri zice u snopu koji ide od map senzora do osiguraca u motornom prostoru. meni je bila pukla zica na krivini prema osiguracima na prednjem zeznom limu u dnu
