Ulaz za upaljac fiesta
Acnzje
- Poruka: 169
- Član foruma od: četvrtak, 26. mar. 2020. u 16:54h
Imam problem sa ulazom za upaljac..
Kada ubacim transmitor ili kako se vec zove onaj uredjaj za muziku preko fleske/auxa gubi kontakt. Prvo sam mislio da je do samog uredjaja ali sam kupio novi i isto se desava.
Da li to moze nekako da se resi kod nekog elektricara ili da se pozdravim sa slusanjem svoje muzike ?
- Poruka: 15297
Re: Ulaz za upaljac fiesta
Kupio si najverovatnije isto drljavog kineza
Mozda su samo oksidisali kontakti, a uvek moze da se kupi nov ulozak upaljaca
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Andreja
- Poruka: 85
- Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 16:29h
Mozes da narezes disk ako imas gde da stavis,ti 12v portovi su jeftini,imas ih po kupujem prodajem ,ebay, aliexpress lako se i menjaju
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Acnzje
- Poruka: 169
Fiesta mk5 ali sa onim radiom iz 70ih, ne znam ni sta ide u njih kasete neke verovatno, tako da nista od diska.
Potrazicu ovde u Srbiji da li ih ima, ne bih bas da cekam mesecima za tako nesto.
Na kraju krajeva mozda je nesto sto moze da se resi bez zamene
Xvave je valjda marka da li je kineski pojma nemam, znaci moze da se kupi taj ulozak i zameni se
- Poruka: 15297
Naravno
A xvave jeste drljavi kinez
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Poruka: 9059
Није наука довести + и - тамо где је то потребно . Ако тај трансмитер губи контакт а ти му направи бољи .
Или набави крштени фабрички радио
Andreja
- Poruka: 85
Imam ja G7 isto vrljavog kineza al radi kod mene u heču
Ne sljaka u karavanu focusu bas iz tog razloga,ulozak upaljaca ne hvataju kontakti pa je dosadan kad se pali i gasi
- Aca06
- Poruka: 3270
- Lokacija: Surčin
I ja cu na Fokusu da menjam onaj upaljac pored radija.
Isto gubi kontakt kad se ukljuci bilo koji punjac za mobilni.
Upaljac koji se nalazi pozadi radi besprekorno (zadnji deo centralne konzole prema zadnjim sedistima).
Andreja
- Poruka: 85
Tako je i kod mene na 2004. Hecbeku
Do duse radi i nepred i pozadi,na karavamu 2001. Ovaj prekida ako ga ne uglavis dobro
Mada nisu ni te kinezare dobre,nekima su kratki kontakti pa kad to ukombinujes sa rasklimanim uloskom ...
- Poruka: 15297
Upravo su problem kilavi kontakti na kinezima.
Stavis nokiin punjac i sve radi
Imao sa i ja taj xvave, i poceo je da radi normalno nakon "manje" mehanicke intervencije, to jest pravljenja novog centralnog kontakta koji nije virio koliko treba, nije ga opruga pritiskala kako treba, i bocni kontakti su morali da se malo "modifikuju" kljestima
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Ako ti nije zao da ga potencijalno pokvaris, uzmi kontakte sa FM transmitera, ove koji su sa strane, i Izvuci ih vise, izbaci, rasiri - srafcigerom ili nekim klestima. Trebao bi da se uglavi i da ne gubi kontakt. Ja sam ga tako na nekom OPEL-u ranije uglavio.
Acnzje
- Poruka: 169
Stvarno funkcionise, imam vise komada pa sam jedan "razvukao" malo i evo radi sve kako treba, hvala na savetima.
Jos nesto me zanima da li moze da ostaje unutra i kad je auto parkiran? Posto vidim da svetli i kad je auto ugasen i parkiran
- speccko
- Poruka: 504
Onda nemoj - znaci da ti je upaljac direktno vezan - a ne preko brave - praznice ti akumulator
Andreja
- Poruka: 85
Ne trose te gluposti puno,ja nekad na fokusu sa bajatim akomulatorom ostavim jer xaboravim dva dana i nista,sad je i toplo vreme pa pali bez problema
Ne crpi to puno
Ne crpi to puno
