Zamelje prvo paljenje ford fokus 1.6tdci 2009
- Poruka: 35
- Član foruma od: utorak, 22. avg. 2017. u 22:24h
Kupio auto pre mesec dana ford fokus 1.6 tdci 66kw.2009 god..pri kupovini auta cuo sam da zamelje.kao hidropodizaci..4 do 5 sec...mislio sam da je do ulja i filtera....uradio veliki servis i mali servis..ostalo je isto..mislio sam da je do lanca.Pronasli losu bregastu i par hidropodizaca ..zamenili sve hidropodizace Ina zamenili losu bregastu i nov lanac sa spanerom.. i opet se cuje da zamelje..pa je pajstor menjao kuciste gde je filter za ulje jer je sumnjao na neki nepovratni ventil na kucistu,i cistio plasticno crevo sa filterom i nesto cistio na uljnoj pumpi..menjao ulje total 5 40 i filter italijanski od 500 din...i opet secuje...DAJTE IDEJU POZ
U pitanju jutarnje paljenje i posle duzeg stajanja auta od 3 i vise sata
Auto inace lepo radi ide exta ..
Merio pritisak ulja..i kaze da je dobar
Citao sam na forumu a nisam uradio ..originalan filter ulja i ulje 5-30
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Re: Zamelje prvo paljenje ford fokus 1.6tdci 2009
Ja bi probao sa filterom tipa, man,bos.U koliko filter nije samo papirni ulozak vec kao limenka.
Filtere ulja od 500din stvarno ne zelim da komentarisem.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
Filter ulja je samo ulozak
Za pocetak Ford Formula 5W30 i kvalitetan filter (orginal Ford ili Mann)
- ljuba power
- Poruka: 2719
kako zamelje?pri alnasovanju ili posle paljenja par sekundi?jel lampica za ulje svetli dok melje
- Poruka: 35
Pri startovanju..lampica za ulje se gasi posle 1 do2 sekunde
Posle paljenja par sekundi
Posle paljenja.
Dali dragomir ima neku ideju
Posle paljenja.
- Poruka: 35
Maistor kaze da je neki nepovratni ventil
Dali ima na uljnoj pumpi ili gde se nalazi
- Poruka: 654
- Poruka: 35
Dali se on menja ili ocisti
Jer je siguran znak sto gasi lampicu za ulje brzo i ne pali je u toku voznje da je uljna pumpa ok..
- Poruka: 15069
Jel - skarceno od "je li", to jest pitanje da li je nesto
Jer - zato sto je
https://kakosepise.com/rec/jer-ili-je-l/
Jer - zato sto je
- Poruka: 35
Izvinite na greskama u pravopisu
- Poruka: 15069
Ma cool...
Greska koja se cesto javlja, a "bode" usi, i ponekad moze pogresno da se protumaci.
- Poruka: 9051
Јер и јел су незгодни јер (није јел ) једно слово мења смисао реченице .
- Poruka: 35
Zakazao mali servis u grandu u Nisu u subotu..idemo redom originalan filter i ford ulje..javicu utiske
- Poruka: 654
bacas pare na filter i ulje , zameni uljnu pumpu
- Poruka: 35
Koliko on kosta
Ona
Ona
- Poruka: 44
- Član foruma od: sreda, 7. nov. 2018. u 22:07h
- Lokacija: Nis
Moje misljenje je da moze da bude do pumpe ulja, zapusen hladnjak ulja ili zapusena lula ( ili kako se vec zove) u karteru. Takodje, i na vakuum pumpi postoji sito kroz koje prolazi ulje...
Prvo bih ove stvari pregledao pa tek bih onda razmisljao o zameni pumpe ako je, kao sto kazes, pritisak dobar.
- Poruka: 654
- Poruka: 35
Hvala na informacijama..cekam maistora kad ima vremena..nadam se sledece nedelje..javicu sta sam uradio...gde ima ta pumpa da se kupi posto prodavci kazu da retko prodaju
- Poruka: 35
Zamenio sam originalan filter i ulje fordovo i opet isto..u pravu je bio forumas koji je sugerisao.narucio sam uljnu pumpu pa cemo da vidimo kad zamenim..nadam se da nije napravila neku stetu..autu...javljam se posle zamene
- Poruka: 35
- Poruka: 44
- Lokacija: Nis
Koja je marka i koliko kosta?
- Poruka: 35
Pierburg 100 e
- Poruka: 654
sraf koji se odvija imbusom,ispod njega je klip i opruga sluze za regulaciju pritiska ulja. na staroj pumpi kad je budes skinuo , skini plocu pricvrscenu imbusima, unutra su dva zupcanika i pogledaj kakvo je kuciste pumpe. obicno je izrisano.
- Poruka: 35
Danas ide na zamenu..pa javljam utiske
Verovatno zbog toga otisle bregaste i podizaci
- ljuba power
- Poruka: 2719
ja bik prvo skinuo i proverio tvoju pumpu.pa ako ne valja, tek onda kupovao drugu...šta misliš zašto se retko prodaju???jer ne odlaze,sito se zapuši često a pumpa rikne jako,jako retko
