Focus MK2 problem sa zakljucavanjem
NeLePFC
- Poruka: 21
- Član foruma od: petak, 10. apr. 2020. u 12:39h
Dobar dan drugari, video sam da ima vise slicnih tema,ali bez konkretnog odgovora. Dakle daljinsko zakljucavanje i otkljucavanje mi ne funkcionise najbolje. MK2 2008 godiste, karavan. Uglavnom treba da stiskam vise puta da bi prihvatio komandu i odreagovao. Kad otkljucavam pomocu kljuca isto se cudno ponasa,treba par puta da okrenem da bi se otkljucao. Prvo levo,pa desno. Nisam siguran da li je to inace praksa kod njih,posto sam ga kupio pre neki dan,ali najvise me zanima kako ovo daljinsko zakljucavanje da resim i ima li tu leka? Stavio sam nove najskuplje baterije i radi za nijansu bolje nego pre,ali opet ne kako bi trebalo. Kome uopste mogu da se obratim za resavanje tog problema,imate li preporuku za nekog dobrog majstora,inace sam iz Kikinde,po mogucnosti bilo bi dobro negde da je blize
- Poruka: 15294
Re: Focus MK2 problem sa zakljucavanjem
Kada mehanicki kljucem otkljucavas vrata, da li se ta vrata otkljucaju normalno a ostala ne, ili se ni ona ne otkljucavaju normalno?
NeLePFC
- Poruka: 21
Pa i ona su se teze otvarala,e sad sam naspricao malo WD i deluje mi bolje. Mada videcu jos. Nego me ova centralna brine. Mogu li da uzmem neki polovan kljuc sa mehanizmom ili sta je pametno uraditi u tom slucaju?Koliko uopste kosta novi kljuc i ako on nije problem sta bi drugo moglo biti i kako resiti i gde?
- Simma
- Poruka: 156
- Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Ja sam imao slican problem,hteo je nekad a nekad sam uspevao tek posle vise pokusaja da otkljucam auto. Zamena baterije nije pomogla,pa sam otvorio kljuc i video da se mikroprekidac odlemio.Odneo sam u TV servis i zamolio ih da mi zaleme ponovo.To je standardni mikroprekidac i svugde moze da se nadje cak i ako skroz crkne.Radi kljuc kao nov. Mikroprekidac u kljucu je prilicno fiksiran plastikom tako da je ipak ponekad radio kad je uhvatio kontakt.To me najvise i zbunjivalo.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI
2008
- Poruka: 15294
Ako ne radi centralna kako treba ni preko mehanickog otkljucavanja, to nema veze sa daljincem. Daljinac nema nikakvu ulogu, kada okrenes kljuc u bravi.
Ne mesajte centralnu bravu i daljinsko, to su dve razlicite stvari.
Ako imas problem i sa vratima koja mehanicki otkljucavas kljucem, to nema veze sa strujom, vec je sama brava u problemu. A ta brava komanduje ostalim bravama, pa ako ona ne radi, ne mogu da rade ni ostale
Malo je nejasno ovo sto si odgovorio..
Jel kad ne otkljuca ostale ne otkljuca ni nju ili nju otkljuca a ostale ne, ili nekad jedno nekad drugo, ili nisi ni probao dal su vrata otkljucana ako nisi cuo centralnu?
Da bi dobio upotrebljivu pomoc, moras da pruzis precizne podatke.
Niko od nas nije pored tvog auta pa da zna sta se desava
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
NeLePFC
- Poruka: 21
Jasno sve. Evo danas sam vise puta probao na kljuc i radi opusteno. Sve brave zakljuca i otkljuca automatski. Najjace sto ga imam tek 2,3 dana pa ni sam nisam jos jasno utvrdio u cemu je problem.
Pre ce biti da je daljinac problem onda kao sto Simma iznad napisa,posto je sav kilav.
Listajuci forum dosta puta sam naisao na slicne probleme i koliko vidim da su im brave generalno lose,a ovaj kljuc cu videti kod kljucara da odnesem pa valjda mogu i oni da ga rese
- Poruka: 15294
Niko ne kaze da su nemoguca dva problema. I losa brava i los kljuc
Al ajmo jedno po jedno, redom...
Inace fordovim originalnim kljucevima bas nista ne fali, osim ako si bas siledzija sa njima
Brave su vec druga prica, mada cak i nisu one same toliko problematicne, koliko je prodor vode ka njima
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
