Sierra 2.0 dohc - Curenje ulja, spoj menjaca i kartera???
- pavke_88
- Poruka: 209
- Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Kao u naslovu sto navedoh, curi mi ulje poprilicno na spoju kartera i menjaca. Da li neko zna koje je to ulje, dakle motorno i menjacko, obzirom da mi i jedno i drugo fali i sta to moze biti? Zadnji semering radilice menjan kad i set, pre par godina, mada ovo curenje se vuce dugi niz godina i nikako da to sredim, a evo juce oprao auto odozdo pa to utvrdio. Inace Sierra je u pitanju, 2.0 dohc 88kw. Hvala unapred.
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Curenje ulja, spoj menjaca i kartera???
Pomiriši to ulje. Menjačko ima sumporni miris, a motorno bi trebalo da miriše lepo (bar ovo što ja sipam). Meni je curelo iz menjača, pa su lepili dal semering dal potisni ležaj, ne sećam se.
- pavke_88
- Poruka: 209
Po mirisu deluje da je motorno. Ne znam sta da radim, malo sam dotezo te srafove sto se vide ali i dalje curi poprilicno.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ti šrafovi ne drže ulje da ne curi, drži ga semering, a tu nema šta da se dotegne
- pavke_88
- Poruka: 209
- ljuba power
- Poruka: 2719
Re: Sierra 2.0 dohc - Curenje ulja, spoj menjaca i kartera???
mora menjač da se skine kako bi to sredio
Dešava se da semering ne bude postavljen lepo prilikom zamene. Svakako mora menjač "dole" i opet novi semering i dihtung kartera.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Semering zalepiti onim crnim silikonom. Desi se da je kućište seneringa ogrebano, pa curi uz semering. To je bio slučaj kod mene
- Poruka: 15088
Ako se curenje vuce dugi niz godina, postoje sve sanse da je semering napravio "urez" na mestu gde naleze (ne znam dal je na tom motoru to na samoj radilici ili na nekom drugom delu).
Ulje koje curka i prasina naprave brusnu pastu i vremenom se bukvalno ureze kanal.
Tada je uzaludna svaka zamena semeringa.
Druga mogucnost je da taj semering koji si stavio nije bio bas najkvalitetniji.
U svakom slucaju, kao sto su vec napisali, mora menjac dole da bi se videlo sta je.
- Poruka: 12
- Član foruma od: utorak, 19. maj 2020. u 13:35h
Meni je na focus mk1 curilo ulje iz mjenjaca na istom mjestu, u biti iscurilo skroz posto ima dole zastitna plastika pa nisam primjetio. Posljedice su bile da ponekad nisam mogao iz pete u cetvrtu vratit, promijenili mi cilindar kvacila i evo koliko sad vidim nema problema.
- Poruka: 21612
ali sierra nema cilindar kvačila
- Poruka: 12
- Poruka: 15088
A i ulje iz cilindra kvacila nije ulje iz menjaca
- pavke_88
- Poruka: 209
Drugari hvala na savetima, svakako cu ovako voziti dok ne dotraje lamela pa kad je budem menjao, menjam i semering, tj.sagledam situaciju kakva je, pa cu resiti, nadam se, a valjda mu nece nista faliti da ovako vozim. Nego, danas dolio i nekih 350g ulja u menjac, dakle i ono negde izbija
- Poruka: 12
Ne kazem da je, al je meni curilo iz mjenjac, i to sve iscurilo, suvo ko barut. Promijenio cilindar kvacila, nasuo ulje i vise nemam problema, daleko sam od experta po tom pitanju, al eto nemam vise problema.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Tebi onda curi na semering menjačapavke_88 piše:Drugari hvala na savetima, svakako cu ovako voziti dok ne dotraje lamela pa kad je budem menjao, menjam i semering, tj.sagledam situaciju kakva je, pa cu resiti, nadam se, a valjda mu nece nista faliti da ovako vozim. Nego, danas dolio i nekih 350g ulja u menjac, dakle i ono negde izbija
- pavke_88
- Poruka: 209
Hmm, u svakom slucaju onda mora menjac dole, nije iskljucena i ta mogucnost onda. Kada budem skidao menjac, videcu i taj semering pa cu i njega zameniti. Do tada kontrolisem i dolivam
