Osvjetljenje dugmeta za pojačanje zvuka i 4 žmigavca
gogsonbl
Poruka: 16
Član foruma od: petak, 12. avg. 2016. u 18:19h
Lokacija: Banjaluka, Republika Srpska
Poruka od gogsonbl » četvrtak, 28. maj 2020. u 23:09h
Neobičan problem, pa ako neko ima ideju kako da to riješim:)
Kad ne dajem kontakt kolut za pojačanje ima osvjetljenje kao i dugme za 4 žmigavca.
Kad dam kontakt i strartam auto, ta 2 se ugase.
A vjerujem da bi trebalo da svijetle kao i ostali....
Električar mi rekao da pojačam dugme za osvjetljeneje i to sam uradio, ali je isto ostalo.
Fotke sa kontaktom (kad ne svijetle) i bez kontakta (kad svijetle).
Ford C Max, 1.6 TDCI 70kW 95KS
2012. g.p.
Poruka: 15051
Re: Osvjetljenje dugmeta za pojačanje zvuka i 4 žmigavca
Poruka od mbole » petak, 29. maj 2020. u 05:47h
Sta se desava kada upalis svetla (naravno auto upaljen)?
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » petak, 29. maj 2020. u 06:26h
mbole piše:Sta se desava kada upalis svetla (naravno auto upaljen)?
Isto kao i kad dam kontakt, bez osvjetljenja.
Napomena, svjetla se automatski uuključuju, ali sam probao i opciju i kad uključim svjetla - ista stvar, taj dio table je u mraku:)
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
2012. g.p.
Poruka: 15051
Poruka od mbole » petak, 29. maj 2020. u 07:44h
Koji je auto u pitanju?
Model, godiste...
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » petak, 29. maj 2020. u 08:22h
mbole piše:
Model, godiste...
2012. gp
2012. g.p.
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » petak, 29. maj 2020. u 20:32h
A ovi dugmici CD AUX RADIO... i ostali brojevi, jel se to pali kad upalis svetlo?
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » petak, 29. maj 2020. u 21:47h
Kad dam kontakt svijetle, kad startam auto ugase se, sve na tom dijelu
2012. g.p.
Poruka: 15051
Poruka od mbole » subota, 30. maj 2020. u 00:28h
Ovako napamet, prvo bih proverio dal' je neki relej u problemu.
Nazalost nemam seme za to godiste.
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » subota, 30. maj 2020. u 09:22h
mbole piše:Ovako napamet, prvo bih proverio dal' je neki relej u problemu.
Hvala, idem danas kod električara, pa ću mu svakako spomenuti i relejSlika
2012. g.p.
Semi
Poruka: 161
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 15:22h
Poruka od Semi » subota, 30. maj 2020. u 09:46h
Cekaj, polako ;)
Kod mene na Focusu mk3 ne radi stalno osvetljenje radija, bez obzira sto su svetla ukljucena.
Preko dana ne rade, samo po mraku. Takodje, preko dana u tunelu se osvetljenje ukljuci samo, cim izadjem ono se posle par sekundi iskljuci. Takodje, nocu kad ukljucim auto, radio ne krene da svetli odmah, vec posle par sekundi.
Iskreno, ne znam gde je senzor i kako registruje, nema senzore za svetla, ali tako radi. Mislim da u podesavanjima radija ima neka opcija za ovo.
Proveri ti jos jednom.
Ja cu proveriti ovo za kontakt i bez, toga se ne secam.
Focus mk3 1.6 tdci
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » subota, 30. maj 2020. u 10:15h
Semi piše:Cekaj, polako ;)
Od settings-a jedino ovo imam, i prebacio sam sad na dayly lightSlika
2012. g.p.
Semi
Poruka: 161
Poruka od Semi » subota, 30. maj 2020. u 13:27h
Bacio pogled na problematiku.
Kada se otkljuca i po otvaranju vrata svetli samo prsten oko centralnog dugmenta na radiju, kao taster za 4 zmigavca. Po davanju kontakta se gase i kasnije se u voznji ponasa kako sam opisao.
Kod mene je “dimming” podesen na automatski rezim.
Focus mk3 1.6 tdci
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » subota, 30. maj 2020. u 13:43h
Semi piše:
Pa da, samo što kod mene ne svijetli ništa ni tokom noćnog režima.
Dakle bio kod majstora, pogledaće u fabričkim podešavanjima za ovaj model.
Uglavnom, kad dam kontakt - prvi zub ključa - sve je ok - sve svijetli kako treba.
Kad pređem na drugi zub - startam auto, svijetli i dalje još par sekundi i onda se ugase.
Evo i video šta se dešava: https://www.dropbox.com/s/gpunj39nrqgq1 ... 4.mp4?dl=0
2012. g.p.
zez
Poruka: 269
Član foruma od: ponedeljak, 5. avg. 2019. u 15:38h
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » sreda, 3. jun 2020. u 11:38h
Meni ovo liči kao problem senzora. Kao da daje pogrešan podatak kompu kad treba da upali osvetlenje.
Sent from my View using Tapatalk
Poruka: 15051
Poruka od mbole » sreda, 3. jun 2020. u 11:53h
Da je do senzora ne bi se palili ni farovi.
Samo je jedan senzor
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » sreda, 3. jun 2020. u 12:30h
mbole piše:
Slažem se.
Danas idem u ovlašteni servis da pogledaju i oni.
Ovima do sada baš i nije jasno:)
2012. g.p.
zez
Poruka: 269
Lokacija: Cerak-Bgd
Poruka od zez » sreda, 3. jun 2020. u 12:41h
Ako je samo 1 senzor onda ostaju relej, comp i kontakti. SAMO
Malo ga iskomplikovase ustvari mnogo sa tim osvetlenjem po zonama.
Msm ako das kontakt onda upali se svo pozadinsko osvetlenje preko 1 relea i gotovo.
Ne znam odakle si ali dijagnostikovanje u grandu na magistrali je oko 2.000 to može da se preživi!
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » sreda, 3. jun 2020. u 12:43h
zez piše:
Ako je samo 1 senzor onda ostaju relej, comp i kontakti. SAMOSlika
Ne znam odakle si ali dijagnostikovanje u grandu na magistrali je oko 2.000 to može da se preživi! Slika
Banjaluka:)
Mislim da je i kod nas oko 30 KM (15 evrića).
Preživjeće se:)
2012. g.p.
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » sreda, 3. jun 2020. u 13:40h
zez piše:
Grand Jug je zatvoren.
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » četvrtak, 4. jun 2020. u 07:43h
Riješen problem:)
Preko dijagnostike je update-ovan softver za taj dio (audio konzolu - ako se sjećam dobro)
i kad upalim svjetla (sad moram da ih ukjlučujem iako je podešeno na automatsko), nakon 2-3 sekunde zasvijetli sve kao u Las Vegasu:)
P.S. Dijagnostika ipak malo skuplja - 20€
2012. g.p.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » četvrtak, 4. jun 2020. u 15:15h
Da l moguce?!
Super da si resio ali nekako da ne poveruje covek da je do softvera bas samo....
gogsonbl
Poruka: 16
Poruka od gogsonbl » četvrtak, 4. jun 2020. u 15:17h
speccko piše:
Da l moguce?!
Da, ali gledao svojim očima:)
I da, probavao sam prije dijagnostike i sa upaljenim svjetlima...i nije radilo tad.
2012. g.p.
Poruka: 15051
Poruka od mbole » četvrtak, 4. jun 2020. u 23:49h
Savrseno logicno.
Komunikacija izmedju ostatka auta i tog dela ide preko CAN-bus-a, to jest preko digitalnog signlana, ili ti softvera.
Ako on ima bubice... naravno da ne radi kako treba.
Dobro dosli u 21 vek :)
Neki dan videh vidoje sa odusevljenom plavusom pored nekog PUG full auto, elektro, namunjenog... modela, koji sakrije volan kad ga prebacis na auto, to jest da vozi sam, a tebi upali TV da imas cime da se zanimas... bla bla...
Time samo plavusa i moze da se odusevi :)
Ja sam se prep'o.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » petak, 5. jun 2020. u 00:55h
Naravno da moze da bude do softvera - ali cemu onda sluzi neki restart ili vracanje na fabricko? Razumem da update- resava probleme prethodnog samo je ipak ne svakidasnji problem / bug softvera.
Bole, odusevio bih se i ja.... ako je plavusa bila lepa hahahaha
Povratak na „Instalacije“
