Sierra 1.6i CL 1992
Vallibra34
Poruka: 12
Član foruma od: nedelja, 14. jun 2020. u 19:25h
Sierra 1.6i CL 1992
Poruka od Vallibra34 » ponedeljak, 15. jun 2020. u 19:50h
Pozdrav svima.
Posle Mondea MK3 TDDI Ghia, prešao sam na Sierru :ozid: cekicko
Sierra je 1.6i CVH CFI 59kw
Mondeo
Sierra
Poruka: 8376
Re: Sierra 1.6i CL 1992
Poruka od FM III » ponedeljak, 15. jun 2020. u 21:41h
Sierra izgleda odlično za svoje godine. Daj malo više podataka o motorizaciji, opremi...
Wellisha
Poruka: 509
Poruka od Wellisha » ponedeljak, 15. jun 2020. u 21:48h
:wub: :wub: :wub: neštedi taj telefon nego nas obraduj slikama iz svih uglova, kako spolja tako i iznutra :eek: thumbsuph
Vallibra34
Poruka: 12
Poruka od Vallibra34 » ponedeljak, 15. jun 2020. u 22:47h
Biće još slika i radova, a što se opreme tiče, bazni model tog godišta (tonirana stakla, volan podesiv po dubini i visini, vozačevo sedište podesivo po visini i centralno zaključavanje). Motor je Fiesta-Escort CVH (slab motor za sierru) 1.6 80ks i 121nm sa centralnim ubrizgavanjem i TNG-om uparenim sa petostepenim Type-9 menjačem.
Komande su mehaničke, bez servo upravljača, bez hidrauličnog kvačila (sa velikim hodom pedale kvačila).
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 15. jun 2020. u 23:08h
Ako imaš mešač za plin koji nije tipski za kućište tog ubrizgavanja onda je taj motor još slabiji zbog suženja proroka vazduha. Sa tipskim mešačem je malo bolje.
Taj auto na benzin kada nema plin ide dovoljno ako se voziš sam i ne vučeš silne stvari i ljude.
Vozio sam jedno vreme identičnu po enterijeru i opremi takvu CL Sijeru samo sa dizel motorom, meni je lično to bilo odlično što se tiče ergonomije i udobnosti.
Vallibra34
Poruka: 12
Poruka od Vallibra34 » ponedeljak, 29. jun 2020. u 19:10h
Ovih dana, na auto je uradjeno još po nešto.
Hidropodizači koji su počeli da se čuju su rastavljeni i očišćeni. Auto sada ide i radi mnogo bolje :jeeej: . Većina hidropodizača je zapeklo zbog prljavštine.
Tabla je ulepšana i na mestu sata je postavljen obrtomer od Toyote Celice MK2 1.6ST (obrtomer još uvek nije povezan).
Auto je po drugi put ispoliran :rotfl: :rotfl: TurtleWax-om za crvenu farbu
Vallibra34
Poruka: 12
Poruka od Vallibra34 » subota, 4. jul 2020. u 19:13h
Senzor pozicije leptir gasa i motorčić ler gasa su popravljeni. Auto se više ne guši na benzin, mnogo lakše pali i ne nabija gas pri paljenju motora :bravo: :jeeej:
Prethodni vlasnik je čačkao nešto oko TPS-a i pomešao redosled žica. Auto je kupljen sa raskopčanim senzorom. Problemi su bili na paljenju motora (dugo vergla i kad upali motor nabije gas i drži ga oko 5-10 sekundi) i gušenje pri dodavanju gasa na benzin. Kontakti unutar senzora su bili prekinuti, sastavljeni su uz pomoć grafita. Sve vrednosti otpora su izmerene i u granicama su.
Poruka od van » utorak, 7. jul 2020. u 09:02h
Тпс можеш да ставиш од било чега што може да стане . На ескорту 1.4 исти такав је био тпс , добио сам ауто са распаднутим и уградио му тпс са карбуратора јамахе . Битно је да је око 0.9 волти на затворено и око 4.9 пун гас . Рачунара не интересује шта прави тај напон , све док га види.
Сипај му синтетичко уље 5/30 , 5/40 . Оно није скупо а има супериорне детрџенте . Поскидаће све наслаге из мотора па ће и хидроподизачи да раде боље . Тај горе поменути ескорт је лупао као блесав а после пола година са синтетиком је само шапутао из благо звецкање подизача.
Имам фокуса са 300 000 км , нема никакве црне тачке у мотору , само чист сјајни метал и уље .
5/40 уље сипам и у таунуса старог 46 година.
Vallibra34
Poruka: 12
Poruka od Vallibra34 » sreda, 15. jul 2020. u 18:38h
Da li neko ima rešenje za ovu moju problematiku sa obrtomerom???
Da li je uopšte moguće povezati ovaj obrtomer na EDIS4???
Obrtomer radi sve dok se obrtaji malo ne povećaju, a zatim pada na nulu.
Povezano je kao na ovoj šemi, samo bez zener diode.
Diode su 1N4007S
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 16. jul 2020. u 00:19h
Ja sam povezivao Edis 4 na obrtomer od escorta mk3
Trebalo bi da rade na istom principu
Nisam siguran da li je poslednji ili pretpsolednji kontakt 12 ili 13. I radilo je kako treba
Pre toga ne znam na sta je bilo povezano i padali su obrtaji posle recimo 3000
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. jul 2020. u 00:29h
Sijere nisu nikad ni imale EDIS4 već ESC2.
Evo šeme za ESC2:
https://nw.rhocar.org/ESC2.htm
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 16. jul 2020. u 02:39h
Nije imao ni Escort mk3 pa kod mene ubacen
Aca06
Poruka: 3221
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 16. jul 2020. u 09:02h
Nadji brate originalan obrtomer od Sierre i ubaci.
Ja sam na mojoj Sierri isto umesto sata ubacio original obrtomer i nisam imao nikakvih problema.
Poruka: 21838
Poruka od Markedjani » četvrtak, 16. jul 2020. u 09:23h
911s [SK] piše:
Evo šeme za ESC2:
Stefane, 1.6i CVH nema uopšte razvodnik i ima DIS bobinu, samim tim ima EDIS4 modul.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 16. jul 2020. u 15:18h
Najbolje da nam čovek slika modul paljenja.
Vallibra34
Poruka: 12
Poruka od Vallibra34 » četvrtak, 16. jul 2020. u 17:03h
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 16. jul 2020. u 17:47h
Probaj ili kontakt 2 ili 11, nmg tacno da se setim, ali sa jedne strane drugi po redu
Vallibra34
Poruka: 12
Poruka od Vallibra34 » četvrtak, 16. jul 2020. u 19:22h
Probao sam sve kontakte, samo na 10 i 12 obrtomer radi. Kontakti 2 i 11 kako vidim izbacuju konstantan napon, a ovaj obrtomer je sa klasičnog mehaničkog paljenja i traži isprekidani napon (jer se veže na bobinu gde i platine).
fordicmk3
Poruka: 1575
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 16. jul 2020. u 21:25h
Aj probacu da iskopam instalaciju pa ti kazem tacno
Poruka od van » petak, 17. jul 2020. u 00:24h
Пин 11 је сигнал за обртомер . Ако је обртомер механички , треба да се отпорником превеже сигнал и + ( или сигнал и маса , заборавио сам )
Иначе ово ти причам из искуства .
Него шта ти тера тај едис 4 ? Тај рачунар што то тера има и излаз за обртомер .
Немој рећи да немаш рачунар .
Иначе ESC II jе EDIS са интегрисаним мап сензором и микроконтролером .
Ово прво је независно , овом другом треба нешто да мисли за њега .
