Secka i ne prima gas - Focus mk2 2.0 tdci
Vlada95
Poruka: 90
Član foruma od: četvrtak, 21. sep. 2017. u 00:14h
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » nedelja, 21. jun 2020. u 15:50h
Pozdrav svima imam problém javio se danas FOCUS 2.0 TDCi Mk2 danas mi se desilo dva putá ide normalno sve i odjednom nece dá prima gas auto radi ne ugasi se Ali ne prima gas ugasim upalim i normalno u voznji se samo desava odjednom nece no malo gasa dá primi imám obd 2 prikacio prví put izbacio DPF gresku dal zasiceno pepelom tako nesto greska P242f obrisao i radilo normalno i opet mi se desilo odjednom nece dá primi gas sta bi moglo biti dá li DPF môže dá právi takav problém kada je zapusen ?Hvala puno
Drugi put nije prijavio gresku ?
Poruka: 14981
Re: Secka i ne prima gas
Poruka od mbole » nedelja, 21. jun 2020. u 16:43h
Brisanjem greske nisi obrisao i problem.
Samo je bilo pitanje vremena kad ce se ponovo pojaviti.
Djak pesak :)
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » nedelja, 21. jun 2020. u 17:03h
Znam dá nisam resio problém je i dalje tu desilo mi se drugi put danas dá nece gas dá primi ugasim i upalim i prima Ali oseti se dá secka jel môže biti dá zbog zapusenog DPF baci u Safe mode i nece dá primi ni malo gasa inace mi se činí i potrosnja dá je veca merio sám na autoputu na 156 km stalo 10,90 l brzina od 120-140 kmh oko 3000 obrtaja samo me ovo muci sto ostane bez gasa nece dá prima a auto radi i oseca se u voznji dá secka pobuce on lepo ale se desava problem
A Digi put kad se desilo isto dá nece dá primi gas nije nikakvu gresku imao mislim dá me ceka skidanje i ciscenje DPF
sarabo
Poruka: 2090
Poruka od sarabo » nedelja, 21. jun 2020. u 17:06h
nemoj da citiraš poruku pre tvoje -podrazumeva se da odgovaraš na nju
stavi negde zarez i tačku slomih mozak da razumem šta si hteo reći
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » nedelja, 21. jun 2020. u 17:28h
Potrudicu se ma ocu da puknem nerviram se ne znam zasto ostane bez gasa ,da li to moze dpf tako da pravi problem inace lepo povlaci kada se stisne ali oseti se da secka u voznji malo ne uvek .
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » nedelja, 21. jun 2020. u 18:21h
vrlo moguće da imaš dva problema.P242f znači puno pepela u dpf-u(asch akumulation) i baca ga u safe mod.neće preko 2500,3000 o/m i piše engine malfunktion.prima gas slabije ali neće da secka zbog dpf.imaš još neki problem osim dpf
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » nedelja, 21. jun 2020. u 18:41h
To je i mení cudno ide preko 3000 odjednom nece dá primi gas sta predlazete otici u servis uraditi diagnostiku i videti jer naravno ova OBD2 kineska neprikaze sve greske sigurno ....
Videcu sutra do servisa dá odem neka prikljuci na diagnostiku pa sta kazu oni inace sam u Slovackoj pa nadam se dá sú malo ozbiljniji servisi🙂
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » ponedeljak, 22. jun 2020. u 10:58h
Bio sám na dijagnostici gledao nikakvu gresku ne prijavljuje káže kada bude se opet desilo dá dodjem za zapusenost DPF nista mi nije rekao .... A najvise me brine zasto u toku voznje izgubi gas ne reaguje uopste pedála gasa kada ponovo upalim radi normalno...
Poruka: 14981
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. jun 2020. u 11:45h
Zato sto kad mu nesto dovoljno zasmeta ode u limp mode, ogranici obrtaje... da ne bi nesto ozbiljnije zeznuo na motoru.
Normalna pojava kod svih iole modernijih automobila, i ukazuje da treba da se ide kod majstora, a ne da se resava gasenjem i paljenjem.
Djak pesak :)
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » ponedeljak, 22. jun 2020. u 17:17h
Bio i káže ako se desí opet dodji...E sad káže kolega dá je njemu na škoda Octavia bili Tako i cistio turbo i pošle toga káže sve normálni bilo
Poruka: 14981
Poruka od mbole » ponedeljak, 22. jun 2020. u 18:55h
Postojimnogo uzroka zbog kojih auto ode u limp.
To sto je kolegi isao zbog jednog, ne znaci da je isti i kod tebe.
Promeni majstora.
Djak pesak :)
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » ponedeljak, 22. jun 2020. u 20:41h
Ja sám u Slovackoj prví put sám isao kód tog majstora kaze dá ako se opet desí dá dodjem pa dá vidimo dá li kompijuter zapamti gresku
ljuba power
Poruka: 2712
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 22. jun 2020. u 23:02h
imao sam dosta auta sa greškom P242f i posle brisanja greške opet se pojavi pri prvom malo jačem gasu.rešenje je čišćenje dp filtera.čudno mi je kako ti se samo jednom pojavila,a sad kod majstora nema ništa od greški a auto ti je i trzao i išao u limp mod...
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Re: Secka i ne prima gas - Focus mk2 2.0 tdci
Poruka od Vlada95 » utorak, 23. jun 2020. u 09:07h
Nemá jer je obrisana bila ali posle nekog vremena pojavice se opet samo sada ase nista ne desava kada rade servisi neho ce víkend dá me zeza samo sto se svi na dijagnostiku oslanjaju lako je biti majstor Tako ....Nadam se dá ce pokazati sta je ...
Poruka: 14981
Poruka od mbole » sreda, 24. jun 2020. u 09:08h
Lako je i tudjim k**em koprive mlatiti :)
A na sta drugo da se osloni ako ne na dijagnostiku?
Da malo gleda u pasulj?
Nije to trotinet iz proslog veka, pa da imas tri mehanicka sklopa.
Sasvim je druga stvar ko koliko zna da radi sa dijagnostikom.
Djak pesak :)
Vlada95
Poruka: 90
Lokacija: Aradac
Poruka od Vlada95 » sreda, 24. jun 2020. u 10:25h
Sada dva dana vozio i nista se ne desava a primetio sám da mi pokazuje manju potrosnju i dá vise mogu preci km nego pre a receno mi je dá moze i pedala praviti tak problem poludi elektronika pedale mada nikakvu gresku nije palio nití prijavio osim standard DPF 🙂...Ne znam nisam pametan sta gledati jel moze pedala dá se ispita nekako??
