Ford Mondeo MK3 check engine
arneeee
- Poruka: 152
- Član foruma od: nedelja, 11. feb. 2018. u 19:40h
Imam problem sa check engine lampicom na Ford Mondeu Mk3 2005 godina 2.0TDCi motor
Do sad mi se lampica grijaca palila kada dodam naglo gas i ja ugasim auto i ponovno upalim sve normalno.Danas ocistio egr i onu cijev sjajnu i sjedem u auto do grada.Pun gas upali mi lampicu grijaca.Ja stanem sa strane i ugasim auto kad ono check engine se ne gasi.Imao sam slican problem u januaru ali mi se check engine gasio kroz 3-4 sata jer kao racunar zapamti gresku kad se lampica grijaca upali vise puta pa onda upali check engine.
Da li ce se i sada ugasiti ili nisam smio skidati ovu cijev sto ide iz egr?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Ford Mondeo MK3 check engine
Na dijagnostiku za početak. Chek ima mnogo značenja i grešaka. Grejač je obično jedan kroz jedan problem sa ubrizgavanjem goriva.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
arneeee
- Poruka: 152
Dizne mijenjane i kodirane u martu.Za lampicu grijaca mi je mehanicar rekao da trebam ocistiti turbinu jer je u njoj problem.Tako da dizne otpadaju,ali me brine ova lampica motora koja se nikad do sad nije palila
- ljuba power
- Poruka: 2761
vrlo moguće da su dizne opet jer nee gasi lampicu chek
arneeee
- Poruka: 152
A da li postoji mogucnost da sam ja sta zafrkao prilikom skidanja egr i one cijevi sto ide od njega u motor ili turbo ne znam tacno gdje.Prosli put sam cistio i sve dobro bilo.Juce na isti nacin ocistio i nakon sto mi je upalio lampicu grijaca pri jacem gasu,ja ga ugasio upalio ostala goriti lampica check engine.Evo i sad gori i bode u oci
Auto ide kao i prije,nema cudnih zvukova,ne trese ili nesto slicno,znaci bas kao prije samo sto gori ta lampica
- Poruka: 10017
Zalepi zvaku preko lampice
arneeee
- Poruka: 152
Dobra ideja
Bio na dijagnostici kazu turbina pri kraju pa je pocelo paliti,prve dvije greske izbacilo egr a druge dvije turbinu.Mehanicar kaze kad zamijenim turbinu da ce se i ove greske od egr ukloniti,pa nadam se da je tako
- ljuba power
- Poruka: 2761
pre će biti obrnuto.zbog egera ne radi turbo kako treba
Nikola312
- Poruka: 1148
Na tim motorima turbio crkava jednom u nikad, ne verujem da je tu problem.
arneeee
- Poruka: 152
Takodje mi i na malom gasu izbacuje neki dim koji je izmedju plave i crne boje i turbinu jace cujem nego prije da pisti tako da pretpostavljam da je turbina pri kraju
- Poruka: 9059
И много искуснији људи не дају претпоставке тако лако .
Дијагностика каже колики притисак прави турбина и види се да ли је како треба или није .
Очиташ све параметре рада мотора , па неко искусан може да види где је проблем
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Slazem se. Zatvori EGR sta ce ti to.
Najverovatnije ubrizgavanje(pumpa i dizne)
arneeee
- Poruka: 152
Dizne mijenjane u martu...Nemam iste probleme kao tad sto je bilo.Auto cim se zagrije ne pali lampicu i ne gubi snagu,samo kad je hladan je upali
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Samo dizne? Pumpa, remontovana ili ne? Ako pumpa nije remontovana možeš mjenjati dizne do besvesti, sjebavace ih kao sto je i prethodne
Koje je god mondeo, pitam zbog turba. Ako je pre 2006- šansa da je turbo u defektu je jaaaaaako mala
Da nije tebi busan intercooler ili crevo intercoolera posto kažeš da čuješ šištanje i za to je karakteristična pojava dima mada to nebi palilo lampu.
drift znaci Ken Block....
arneeee
- Poruka: 152
Samo dizne,uneseni kodovi i to sve.Pumpa nije nista dirana ali kaze majstor da i ne treba jer je dobra.Pokazuje mu na problem sa turbinom,tacnije samo da se treba ocistiti,nije da crkava.Mondeo je 2005 godina
Znaci potrebno je ocistiti turbinu.Ali meni se ne isplati cistiti samo vec cu uzeti drugu turbinu i zamijeniti i ovu rezerve ostaviti.Kod majstora gdje sam dizne radio kaze da ima dobru a i cijena je pravo jeftina
Pali mi samo lampicu grijaca sad pri naglom gasu dok je hladan.Lampicu motora sam ja ugasio odma.Saraf nisam dobro stegnuo pri vracanju egr ventila pa valjda vukao zrak ili nestoduratecHE piše: ↑sreda, 22. jul 2020. u 02:07hSamo dizne? Pumpa, remontovana ili ne? Ako pumpa nije remontovana možeš mjenjati dizne do besvesti, sjebavace ih kao sto je i prethodne
- duratecHE
- Poruka: 4277
Idi ti da premeris prelive, zamena/remont dizni bez remonta pumpe su bačene pare, bukvalno bačene. Opipljici dolaze od pumpe- staviš drugu diznu opet dolaze od pumpe.... remontuje pumpu i dizne- nema opiljaka, prosto kao mala rakija
arneeee
- Poruka: 152
Ovako...Sve 4 dizne su zamijenjene u martu.Lampica grijaca mi se nastavila paliti i poslije te zamjene ali slabo skroz,samo kad ga stisnem gas u pod.Auto mi se ne gasi,ne trza,pali ko mina,vuce isto kao prvog dana,dok prije zamjene dizni auto se gasilo vise puta u voznji otprilike na svaki 1-2 km i to na pola gasa.Dizne su mjerene i ja se bas ne razumijem u to ali pokazuje da je dosta ispod te granice kad se trebaju mijenjati.Pumpa je isto skidana i kazu da je uredno sve.
Sad za taj intercooler ne znam ali du crijeva sva citava koliko sam ja mogao vidjeti
- duratecHE
- Poruka: 4277
Polovne dizne stavljene? Na “patosu” se i pali lampica kada su dizne u problemu. Zamenom si dobio malo bolju situaciju, privremeno, nisi resio problem. Samo je jedan način da to uradiš jako treba, sve ostalo je krpljenje i kratkog veka
Taj majstor radi ford vozila ili je vagen majstor?
Da li ti je taj posao uradio specijalizirani servis za remont ubrizgavanja ( jako bitno- delphi ubrizgavanje ) ili lokalni mehaničar koji sve zna da radi- skinuo sa drugog leša i stavio na tvoj auto i rekao - to je to, radi
Da li ti je taj posao uradio specijalizirani servis za remont ubrizgavanja ( jako bitno- delphi ubrizgavanje ) ili lokalni mehaničar koji sve zna da radi- skinuo sa drugog leša i stavio na tvoj auto i rekao - to je to, radiSent from my iPhone using Tapatalk
Poslednja izmena: duratecHE, na dan sreda, 22. jul 2020. u 02:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
arneeee
- Poruka: 152
Samo fordove nista drugo
Ne pali se sad svaki put pri gasu u podu,nego na nekih 110-120km/h
Zato mi toliko i ne smeta jer u BiH se nema gdje voziti 80 a kamoli 120km/h,a i cim ga provozam malo ne pali se.
Ona poluga od aktuatora sto ide u turbinu mi zapinje.I kad god upali lampicu ta poluga se ne vrati do kraja tj u pocetni polozaj.Kada je malo vucem rucno gore dole i kad se krene malo lakse pomijerati,onda ne pali lampicu neko vrijeme
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ok, to sa polugom se ne sme dešavati i kreni od toga prvo. Zameni CEO turbo, stisni ga u patos uz neko brdo- ako sevne Lampa kao munja
nema šta...
nema šta...Sent from my iPhone using Tapatalk
