Klima uređaj - kako povezati wifi
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Imam Berger klima inverter uređaj koji ima wifi. Skinuo sam neku Gree aplikaciju i nekako povezao, ali mi radi samo kad sam telefonom povezan na isti taj wifi. Ako se recimo prebacim na 3G ili neki drugi wifi, onda ne radi. Ima li neko iskustva sa ovim?
DusanS
- Poruka: 34
- Član foruma od: sreda, 4. jul 2018. u 21:08h
Re: Klima uređaj - kako povezati wifi
Морају ти оба уређаја бити на истој мрежи да би се међусобно "видели". Ако си мислио да командујеш клима уређајем док крећеш са посла ка кући, то вероватно не може или на твом рутеру треба одрадити пресликавање адреса тако да се јавна "преводи" у приватну на којој ке закачен сам клима уређај и то под условом да ти је јавна адреса фиксна. За то ти је потребна асистенција провајдера интернет услуге да сазнаш да ли је уопште изводљиво.
Поздрав.
Sent from my D6503 using Tapatalk
Поздрав.
- Poruka: 15296
Koji klima uredjaj je u pitanju? Model?
Reko bih da nije bergeR nego bergeN.
Port forwarding je malo previse za prosecnog korisnika, tako da svi kucni uredjaji koje sam do danas video ne zahtevaju takav vid pristupa. vec je obico nesto sto proizvodjaci (nakaradno i netacno, al tako je) zovu P2P.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Da, Bergen je u pitanju, pogriješio sam u kucanju.
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
- dino73n
- Poruka: 399
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Ja imam Haier wifi klimu i komandujem s njom iz druge drzave a ne sa druge mreže.
Samo sam ispostovao proceduru spajanja/podešavanja kako je bilo u manualu i to je to.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
- Poruka: 15296
Ne mogo da nadjem uputstvo za taj bergen, ali gledam ovaj gree, i moguce da te zeza privacy lock mode.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Slučajno naleteh na post. Ne znam da li si nešto uspeo pošto je stari post. Ja danas moj Bergen povezao i sad probao sa posla da komandujem preko 4G i radi.darioculibrk piše: ↑utorak, 30. jun 2020. u 12:41hImam Berger klima inverter uređaj koji ima wifi. Skinuo sam neku Gree aplikaciju i nekako povezao, ali mi radi samo kad sam telefonom povezan na isti taj wifi. Ako se recimo prebacim na 3G ili neki drugi wifi, onda ne radi. Ima li neko iskustva sa ovim?
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Uspio sam. Ljetos je izašao update ove aplikacije što koristim i sve radi OK.
