Ford Focus mk1 tdci odjednom se ugasio
Pana
Poruka: 155
Član foruma od: utorak, 16. jul 2019. u 23:55h
Poruka od Pana » sreda, 8. jul 2020. u 21:01h
Pozdrav. Maloprije mi se desilo kada sam auto upalio ispred kuće i krenuo, nakon 100 metara na raskrsnici stao, auto se ugasio. Okrenem ključ, upali bez problema, vuče kao i prije, ništa ne dimi, ne pali nikakve kampice. To mi se još jednom desilo prije nekoliko mjeseci, i sada opet.
Inače auto nikakve probleme nema u vožnji.
Šta bi moglo biti problem?
Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
Rosh
Poruka: 6
Član foruma od: petak, 21. jun 2019. u 16:37h
Re: Ford Focus mk1 tdci odjednom se ugasio
Poruka od Rosh » utorak, 28. jul 2020. u 12:48h
Сличан проблем сам имао са мотором 1.4 тдци, само што се мени много чешће гасио али кад се угаси увек га из прве упалим. Проблем је био у неком конектору доле са стране мотора(посматрано из кабине, десна страна, ближе сувозачу) губио је контакт, он је замењен и проблем је био решен.
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » utorak, 28. jul 2020. u 13:55h
Znaš li možda za šta je taj konektor, kako su ga nazvali kada si kupovao drugi?
ljuba power
Poruka: 2746
Poruka od ljuba power » utorak, 28. jul 2020. u 19:25h
TAKO SE NEREŠAVAJU KVAROVI.to što su slični simptomi ili isti ne znači da je kod tebe isti kvar.može pomoći, tako što se ispita prvo taj deo da ne lutaš ali nije pravilo da je on u pitanju.sigurno je ostao kod greške u memoriji tako da bi dijagnostika bila naj merodavnija.Rosh je sugerirao naj verovatnije na senzor rasdilice.ali može biti i ožičenje,konektor,loš kontakt ili senzor,koji retko kad strada
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » utorak, 28. jul 2020. u 19:35h
Kao što sam napisao, nikakvu grešku ne izbaci, lampica motora se ne upali. Nakon što se auto ugasi upalim normalno, ništa od lampica ne svijetli, normalno vuče, ne dimi. Pitam čovjeka koji je to dio da odem i provjerim je li ispravan ili ne. Bap zbog toga da ne lutam, jer dijagnostika tu ništa ne pomaže.
Jedina greška koju mi je izbacivalo je Knock senzor, koji sam zamijenio, nažalost uzalud, jer nije bilo do njega.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » sreda, 29. jul 2020. u 02:54h
"Neki konektor sa desne strane"
Jel imas predstavu koliko konektora ima sa desne strane?
Na stranu sto pricate o dva razlicita motora.
Dijagnostika tu jedina pomaze. Samo je treba umeti koristiti :)
To sto se ne upali ni jedna lampica, ne znaci da ne postoji greska.
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » sreda, 29. jul 2020. u 08:30h
Pa govorim uporno da sam bio na dijagnostici vipe puta, čak i u ovlaštenom Ford servisu, čovjek spajao, sve detaljno pregledao, ništa nema, sve uredno. Kaže jedino kad bi se spojilo u tom trenutku kad se ugasi, ali to je nemoguće pogoditi. Jedino da se čovjek preseli kod mene kući pa da čekamo kad će se ugasiti krenem od kuće, pošto se jedino tada ugasi, kad je hladan i kad odmaknem 50m od kuće i stanem na raskrsnici.
Mada, meni to i ne smeta toliko, više mi je zbog žene, znaš kakve su one kad se auto odjednom ugasi, odmah se digne frka.
Rosh
Poruka: 6
Poruka od Rosh » sreda, 29. jul 2020. u 09:06h
Ја сам само навео шта је код мене био проблем, исто ми се гасио у вожњи, а дијагностика ништа није показивала. Зато сам споменуо тај неки конектор, кој год да је (пошто ни ја не знам који је то био тачно) да провери њега прво, да не иде човек на веће и скупље делове.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » sreda, 29. jul 2020. u 12:18h
Upravo tako se i radi.
Ne mora on da dodje kod tebe, moze auto i da prenoci u radionici.
Kupovina delova "napamet" i zato sto je neko drugi imao slican problem koji je resio zamenom necega je najskuplja varijanta popravke, sa najmanjom verovatnocom uspeha, i svim sansama da se zezne jos nesto.
Takozvana: metoda uzaludnih pokusaja :)
Sent using Tapatalk
Pana
Poruka: 155
Poruka od Pana » sreda, 29. jul 2020. u 12:35h
Pa, ne vrijedi ni da auto prenoći u radioni, jer se u godini dana to desilo 2 puta. Ne mogu ni ja niti bilo ko drugi znati da će to baš taj dan kad ostavim u radioni da se desi i da se auto ugasi.
Kao što sam rekao, knock senzor sam mijenjao jer mi je računar izbacivao njegovu grešku, prebacivao auto u Safe mod, ali na kraju nije bilo do njega već do crijeva što ide od protokomjera do turbine, nisam vidio da je ono bilo puklo. Otkako sam zamijenio to crijevo nije bilo problema.
Poruka: 15264
Poruka od mbole » sreda, 29. jul 2020. u 14:34h
E jeb ga...
To sto se javlja jednom u 6 meseci... skoro nemoguca misija pronaci sta je.
Ili.. kupi elmic, pa ga nosaj sa sobom.
Jeftinije nego da nabadas.
Postoji gomila gresaka vezanih za knock senzor koje uopste ne ukazuju na njega, vec na sasvim deseti problem.
Al jbg... ko da cita detaljno gresku, njen opis, studira sta se desava i zasto taj senzor daje takav podatak... zameni, pa ako nije, trazicemo dalje :) o tvom trosku naravno.
