Plovak u rezervoaru - Mondeo mk3 1.8 benzin '01 god
iva
- Poruka: 58
- Član foruma od: sreda, 11. mar. 2015. u 21:06h
Pozdrav drugari! U pitanju je mondeo mk3 1.8 benzin-plin 2001 god. Otisao je plovak u rezervoaru i sad je konstanto upaljena rezerva ali sam ja napunio rezervoar pun tako da mi nije problem a i vozim na plinu tako da imam oba goriva. Zanima me samo misljenje o bosh pumpi u kompletu,da li je neko vec ugradio i kakva su iskusta? I jos jedno da li moze neko da mi objasni kako prebaciti na mestu gde pise spoljasna temp,pokazivac koliko ima jos km do pumpe? Video sam da ima ta slika na ekranu ali ja osim C i F(farenhajt),ne mogu nista drugo da namestim pa ako moze pomoc. Hvala unapred
- Poruka: 9059
Re: Plovak u rezervoaru - Mondeo mk3 1.8 benzin '01 god
Шта ти је то Бош пумпа на бензинском мотору ? Електрична бензинска пумпа у резервоару а да је марке Бош ?
iva
- Poruka: 58
Da,to sam mislio ali sam lose napisao
- ljuba power
- Poruka: 2761
samo te boschove pumpe u kompletu i ugradjujem.nisam imao još reklamaciju na njih,kvalitetne su ali treba oprati rezervoar pre ugradnje.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Sto bi menjao kompletnu pumpu ako je samo plovak problem
iva
- Poruka: 58
Pa kad skida ceo rezervoar lakse mi da stavim novu u kompletu nego da stavim samo plovak,jer ko zna dal je to nekad i menjano
- Aca06
- Poruka: 3268
- Lokacija: Surčin
[quote=iva post_id=603519 time=1595848858 user_id=93 I jos jedno da li moze neko da mi objasni kako prebaciti na mestu gde pise spoljasna temp,pokazivac koliko ima jos km do pumpe? Video sam da ima ta slika na ekranu ali ja osim C i F(farenhajt),ne mogu nista drugo da namestim pa ako moze pomoc. Hvala unapred
[/quote]
Na levoj rucici (rucica za migavce) imas taster sa streane sa kojim prebacujes sta ti treba. (prosecna potrosnja, spoljna temperatura, prosecna brzina kretanja i kilometraza do pumpe).
A na samom satu menjas levi taster menja C ili F ili za kilometrazu km ili milje.
[/quote]
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Aco, to nema svaki Mondeo, zavisi od opreme
- Aca06
- Poruka: 3268
- Lokacija: Surčin
E to nisam znao
Svasta cu nauciti
Svasta cu nauciti
- Poruka: 8418
Ako ne pokazuje ništa osim Temperature, onda nema bord comp koliko se ja razumem.
