Osvetljenje plejera - Cmax '07
Devrnja
Poruka: 11
Član foruma od: četvrtak, 30. jul 2020. u 21:45h
Poruka od Devrnja » četvrtak, 30. jul 2020. u 21:54h
Pozdrav,
Pre nedelju dana sam kupio C-Max 2007 godiste 1.6 tdci 90ks sa Titanium opremom. Sve radi savrseno , samo sam u dilemi oko osvetljenja plejera prilikom voznje.
Naime ako dam kontakt autu radio je osvetljen i svi tasteri oko njega , cim pokrenem motor osvetljenje na tasterima se ugasi i nocu je poprilicno nemoguce videti sta se pritiska. Nikako ne mogu da skontam kako da resim taj problem. Neki savet ili pomoc?
U pitanju je ovaj Player.
Hvala unapred!
Poruka: 14940
Re: Osvetljenje plejera
Poruka od mbole » petak, 31. jul 2020. u 02:17h
Cini mi se da je skoro neko imao slican problem.
Pogledaj u podesavanjima, treba da ima jedno dve tri opcije, tipa auto, off...
Djak pesak :)
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » petak, 31. jul 2020. u 11:04h
AKo je to ovo
viewtopic.php?f=49&t=34514
resio je update-ovanjem tog dela softvera.
Mozda moras na dijagnostiku, ako nista drugo da restartujes module.
Poruka: 14940
Poruka od mbole » petak, 31. jul 2020. u 12:17h
Da.. na to sam mislio, samo je ovo ocigledno sasvim drugi radio.
Djak pesak :)
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » petak, 31. jul 2020. u 14:38h
Hvala, videcu sta moze da se uradi. Obavesticu vas kako sam resio problem ako uspem da ga resim, sigurno ce nekom zatrebati.
Hmm, dijagnostika je uradjena pre kupovine. Pokazala je da je sve ok. Bar tako kaze mehanicar.. Kako da restartujem module?
Re: Osvetljenje plejera - Cmax '07
Nisam bas strucnjak, iskreno automobili me nikad nisu interesovali dok se nisam odlucio za kupovinu.. Ne zamerite sto sam dosadan :)
milutin
Poruka: 155
Član foruma od: ponedeljak, 16. avg. 2010. u 15:01h
Poruka od milutin » petak, 31. jul 2020. u 17:00h
Verovatno se preko dijagnostike restartuje modul...potvrdice vec neko
Poruka: 8300
Poruka od FM III » petak, 31. jul 2020. u 18:11h
Pokušaj prvo da skineš klemu sa akumulatora na 20-30 minuta, možda i upali.
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » petak, 31. jul 2020. u 20:35h
Nije upalilo skidanje kleme, moracu kod elektricara.. Nema druge
Poruka: 14940
Poruka od mbole » subota, 1. avg. 2020. u 00:31h
Pada mi napamet nesto...
Jel imas automatsko paljenje svetala?
Ako imas, moguce je da je samo osvetljenje radia u nocnom rezimu podeseno na minimum (to treba da ima negde u menijima).
Naime, kada upalis svetla (smatra se da je tada pao mrak), radio prigusi svetlo da ti ne bi smetao tokom nocne voznje.
A ako imas automatska, ili ih drzis stalno ukljucena, radio dobije signal da su ukljucena, i smanji intenzitet osvetljenja.
Djak pesak :)
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 01:01h
Pregledao sam sva podesavanja u meniju, nisam nista pronasao.. I po danu je ista situacija. Dok je ugasen auto sve sija normalno cim ga upalim nista.. Kontrolna tabla je ok, klima ok, samo tasteri oko radija ne sijaju. Primetio sam da se neka podesavanja razlikuju dok je ugasen ikad upalim auto i podesio sve na iste opcije ali opet nista. Bice da mu je potreban restart, posto vidim da je neke greske zapamtio koje se isto ugase kad upalim motor. Ali cudno mi je da na dijagnostici nije nista pokazivao posto sam je odradio pre kupovine. Nisam ni obracao paznju na neke sitnice koje tek sad primetim. Gledao sam neke tutoriale, imaju ispod suvozacevih nogu neke sklopke, navodno se izvadi jedna saceka se 10 min vrati se pa bi trebalo sve da radi ali to je za novije C-Maxove 2012+ tako da ne bi bas puno da petljam oko toga. Za ove starije modele nisam nista pronasao.
Poruka: 14940
Poruka od mbole » subota, 1. avg. 2020. u 01:29h
Ne odgovori na pitanje :)
Da li imas automatsko paljenje svetala?
Ili, da li drzis glavni prekidac svetala stalno ukljucen?
Da li je dan ili je noc, radio nema pojma. Radio zna dal su ti upaljena svetla ili nisu.
Djak pesak :)
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 01:41h
Imam automatska, ali ih ne koristim. I kad su upalja i kad su ugasena isto. Samo dok je ugasen auto, a upaljen radio sija.. Ne verujem da je normalno da nema osvetljenja.. 🙂 Oticu do elektricara ovih dana izgleda da je to jedina solucija.. Hvala na pomoci! :ford:
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 07:46h
Ako odem u Grand Motors da li bi mi oni resili problem? :) Vidim da brljavi i oko handsfree-ja, a imam i bluetooth dodatak ali ni njega ne prepoznaje.
Poruka: 14940
Poruka od mbole » subota, 1. avg. 2020. u 08:50h
Kako mislis ne prepoznaje bt dodatak, a handsfree brljavi?
Pa handsfree radi preko bt-a.
Ako mislis na pustanje muzike sa fona preko bt-a, postoje dve verzije bt-a.
Jedna koja ima samo handsfree i druga koja ima i handsfree i bt streeaming, to jest pustanje muzike sa fona preko bt-a.
Koju imas, jedino da raskopas i vidis tacan model bt modula.
Koliko vidim, postoji verzija firmvera za sony koja resava probleme sa handsfree-em, sad dal je imaju i umeju/hoce da instaliraju...
Djak pesak :)
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 11:23h
Jednostavno nece da se poveze, uopste mi ne nudi opciju. Idem na Phone / Menu ali nista se ne desva, samo mutira radio i to je sve.
Ali nije mi sad to toliko ni bitno, telefon mogu da povezem preko Auxa. Mislim da ako restartujem i updatujem softver da ce sve biti kako treba.
Nego, da li to rade u Grand Motorsu?
Poruka: 14940
Poruka od mbole » subota, 1. avg. 2020. u 12:09h
To vec zaista ne znam.
Moraces da ih zoves.
Djak pesak :)
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 12:20h
Ok, hvala jos jednom na savetima!
Poruka: 14940
Poruka od mbole » subota, 1. avg. 2020. u 13:47h
Devrnja piše:
Cek... a kako znas da uopste imas BT modul?
Djak pesak :)
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 14:55h
Imam ovaj dodatak.. Treperi plavo kao da trazi konekciju, ali ne mogu da se povezem.
Ne postoji ni jedna opcija za uparivanje, mada telefon mi ga prepoznaje ali ne mogu na playeru da potvrdim povezivanje.. Trazi password koji treba verovatnoda unesem na plejeru ali mi ne dozvoljava.
Poruka: 14940
Poruka od mbole » subota, 1. avg. 2020. u 15:49h
Ovo je neki aftermarket dodatak, nije deo fabrickog radia.
Tako da najverovatnije dzabe trazis povezivanje na radiu.
Oni se najcesce povezuju tako da kada te pozovu "preseretnu" izlaz ka nekom od zvucnika, a radiu dignu mute signal.
Treba izvuci radio i videti sta je i kako povezano, koji je model toga i nekako dobaciti do njegovog uputstva.
Da ne poverujes sta sam sve nalazio u autima, a da sadasnji vlasnici pojma nemaju da postoji :)
Od BT modula, preko GPS trackera, pa sve do parrota..
Nije iskljuceno da zbog tog dodatka i/ili nacina kako je povezan imas i problem sa osvetljenjem.
Poslednja izmena: mbole, na dan subota, 1. avg. 2020. u 15:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Djak pesak :)
Poruka: 4729
Poruka od Nedeljkovic » subota, 1. avg. 2020. u 15:50h
Devrnja piše:Jednostavno nece da se poveze, uopste mi ne nudi opciju. Idem na Phone / Menu ali nista se ne desva, samo mutira radio i to je sve.
Nemas fabricki bt modul i zato ti na slusalicu samo mutira zvuk. Ovaj handsfree koji si slikao nije fabricki i ne radi preko radija, moguce da su nesto zeznuli u instalaciji kada su ga ugradjivali i da te zbog toga zeza osvetljenje plejera
EDIT: Pretece me Bole
Devrnja
Poruka: 11
Poruka od Devrnja » subota, 1. avg. 2020. u 16:31h
Kako nisam odma to spomenuo, zvuci kao logican odgovor na prvobitno pitanje :)
Ali vidim da prolazi i iza displaye klime, verovatno bi i njega morao da izvadim. Sigurno vec postoji tema na forumu za vadjenje radija , moram precesljati. Mislim da nije pametno da to sam radim , posto nemam ni alat a i sve mi deluje opipljivo niti znam sta bi trebao da uradim.
Iskreno BT mi nije ni potreban niti Handsfree opcija..
Poruka: 14940
Poruka od mbole » nedelja, 2. avg. 2020. u 00:26h
Displej klime ne bi morao da vadis.
Ovo je samo komanda ot tog BT-a, moze i da ostane.
Za vadjenje radia, potrebni su kljucevi, ali sasvim dobro mogu da posluze i cetiri siljata reckava kuhinjska nozica.
No.. ako ne znas sta bi dalje.. oteraj to nekome ko se bavi bas muzikom u autima, alarmima i slicnim stvarima. Bolje nego "klasicnom" autoelektricaru, posto je to oblast koja ima svojih specificnosti.
Djak pesak :)
Povratak na „Sound“
