DPF problém pomagajte
Vlada95
- Poruka: 90
- Član foruma od: četvrtak, 21. sep. 2017. u 00:14h
- Lokacija: Aradac
Pozdrav pomagajte ako znate,FOCUS Mk2 2.0 TDCi 100kw 136 ks 2007 g ciscen DPF promenjen neki difere... senzor ne znam tacno kako se zove sada mi prijavljuje gresku P2002 malo nekad stucne ,ovako píše prijavio gresku nikavu lampicu ne páli na tabli vec gubim zivce polako ...Powertrain - Fuel and Air Metering and Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description
Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold ...blank1
Ako neko zna sta raditi bio bih zahvalan puno..
Description
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Re: DPF problém pomagajte
Prvo na kvalitetnu dijagnostiku pa onda raditi sta treba.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
A bio sám u servisu zbog toga vec tri puta i radili ciscenje senzor i opet ne znam vise koji mu je ....inace i njima isto prikaze ,niko nece dá se zeza ako dijagnostika ne prikaze
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Promenis servis?
Ili uzmi i iscupaj DPF i kraj price.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Ja sám u Slovackoj kad bi to tako moglo ,ili to ili prodajem i nesto bez DPF ili benzín spuco sám vec para oko ove zezancije dosta....
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Sto ne bi moglo?
Pa i u Nemackoj vade DPF a ne da ne moze u Slovackoj. Raspitaj se ti.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Prijavio P2002 nesto merenje pritiska goriva i vazduha uglavnom vezano za DPF mada i slabo ga vozim najvise víkendom mozda se jadan obraduje sto radi duze pa pobrljavi
A sad sám se setio jel môže biti dá senzor pobrljavi jer mi zadnji lonac ima rupu probusen je ,dá zbog toga pobrljavi senzor lose ocitá nije jednak pritisak do kraja izduvnog sistema ..
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Moze.
DPF failure/damage
Exhaust leak
Excessive slow-speed or stop-and-go operation of the vehicle
Defective exhaust back pressure sensor
DPF failure/damage
Exhaust leak
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Nadam se dá ce se jos neko javiti jer ne bi dá ga prodajem a izludjuje me vec problém niko ne zna sta je problém u pár servisa bio i nista
- vlasta74
- Poruka: 228
- Član foruma od: utorak, 25. sep. 2018. u 17:59h
Ne očekuj magično rešenje sa foruma !?
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Focus C Max 1.8 TDCI, 2005
- Poruka: 15297
Jedini dobar PDF je uklonjen PDF. Tacka. Bez zapete
To sto si u Slovackoj, samo znaci da ce te uklanjanje verovatno kostati manje nego u recimo Nemackoj.
Ja licno iscupo fizicki burazeru DPF, Boki ga ugasio softverski, narednih 4-5 godina, bez ikakvih problema prolazio tehnicki u Stutgartu.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Ociscen je zamenjen diferenciálni senzor pritiska( valjda se tako zove) al nije mi jasno sto javí gresku inace na tabli nista ne prijavljuje ,samo na dijagnostici kada se prikaci pokaze gresku koju sam naveo .Videcu da vozam sada pa ne znam sta dalje zivcr mi kida ne bih vise da se zezam I placam po servisima ..
ali barem dal neko ima ideju sta bi moglo praviti problem
Ne ocekujem magicno resenje
- dino73n
- Poruka: 399
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Kad prijavljuje gresku "Efikasnost DPF-a ispod praga" onda nije začepljenje u pitanju nego je šupalj pa diferncijalni senzor ne priljavljuje nikakvu razliku u pritiscima. Ili mjenjaj DPF ili ga ugasi.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Mislis da je dpf ostecen pa zato brljavi ?Koliko sam shvatio?
Inace zadnji lonac ima rupu ali mislim da nebi trebalo praviti problem zbog njega ?
- dino73n
- Poruka: 399
Da. Vise puta sam vadio DPF a vozilo se neko vrijeme do softveskog gasenja i izbacivalo je tu gresku za efikasnost dpf-a.
To što je zadnji lonac šupalj teško da ima veze s tim problemom jer diferncijalni senzor mjeri pritisak prije i poslije dpf-a a ovaj prije dpf-a je taj koji pokazuje neefikasnost.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Evo danas Sam vozio nekih 60km izvozao auto zagrejan normalno za sada sve normalno nije izbacio nista mirno radi I u leru posle voznje tih pri gasenju nezatrese kao da je prodisao ....Inace samo vikendom ga izvozam da se bas zagreje posteno,preko nedelje ono sta znam 5km voznje ni posteno se ne zagreje motor pa mozda I to utice na rad a vidim da mu prija duza voznja ,jer kazem preko nedelje par puta to malo predjem ...
Ne znam ni sám vise il i ja ludim kao onaj iz majstorske radionice nesto mu smrdí
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
To sitno ga ubija, ili vadi ili uzmi nesto drugo za tako kratke relacije.
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Má evo opet upalio gresku poveca potrosnju izbubi malo snagu za ucintovitost DPF ispod praga ide na oglase pa polako neki benzín za 10000km godisnje Max 15 kkm nemám zivacq vise
- Poruka: 10017
Najbolje
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Má to sto samo víkendom predjem vise km pogresio sám sto sám uzeo dizel nemám potrebe vise nego dovoljan benzin
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Bas tako, benzin i bices miran, cak da uzmes neki jaci benzin za to sto prelazis ce ti biti dobar.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Samo gledaj neki stariji benzinac jer od Euro 6, benzinci imaju GPF. Prijatno.
- Poruka: 6712
Izcupaj taj DPF i budi miran i vozi se ko covek. Vozi tako, i kad dodjes u Srbiju, izvuoaj ugasi softweraki kod Bokija i ne razmisljaj i uzivaj u autu ,kad si vec para spucao u njega
Vlada95
- Poruka: 90
- Lokacija: Aradac
Má vec ludim zao mi je prodati prelep karavan a gresku páli za DPF ispod praga ko ce ga znati zasto ....Stavio na oglas pa či videti ako nista ne bude nesto ce se smisliti
- Poruka: 15297
Da ga 'bem ako ti se ne bi isplatilo da dodjes do Bg, iscupaju ti to sranje, i vratis se nazad.
U odnosu na prodaju auta, nabavku novog, kod koga ce opet nesto morati da se sredjuje.. plus troskovi prodaje i kupovine novog...
Kako god... tvoj novcanik, tvoja odluka.
