Fiesta mk5 kocnice
Acnzje
Poruka: 169
Član foruma od: četvrtak, 26. mar. 2020. u 16:54h
Fiesta mk5 kocnice
Poruka od Acnzje » petak, 7. avg. 2020. u 17:47h
Kakva su iskustva sa delphi kocnicama, ako ih neko koristi.
Resio sam sledece nedelje da zamenim i zanima me kakve su.
Inace primetio sam da kad kocim, pri manjim brzinama cuje se da skripe i nekako je neravnomerno kocenje.
Pri vecim brzinama se ne cuje nista i normlano koci tj malo slabije posto su istrosene, ali ujednaceno ne vuce ni u jednu stranu niti vibrira pedala.
I za kraj da li su bolje mozda textar od delphi ili nema neke.velike razlike?
Poruka: 4980
Re: Fiesta mk5 kocnice
Poruka od Djole » petak, 7. avg. 2020. u 18:20h
Disk Delphi možeš da uzmeš nije problem... Pločice preskoči , ako možeš da nađeš Ate bilo bi najbolje. Ja pozadi imam textar (predhodno bile Delphi) Ate u mom gradu nisam mogao da kupim tad a bilo mi hitno. Napred imam Ate milina
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » petak, 7. avg. 2020. u 19:12h
Hvala na predlogu, pozadi su dobosi fiesta je 2003. tako da samo napred menjam diskove i plocice i cisto kontrola dobosa. Videcu da li oni u servisu mogu da naprave tu kombinaciju ate plocica i disk delphi. U Beogradu mora da ih ima 😂
Almighty.shO
Poruka: 1786
Poruka od Almighty.shO » petak, 7. avg. 2020. u 19:24h
Je*em li ga, ja nedavno stavio Brembo plocice napred... extra su.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » petak, 7. avg. 2020. u 19:54h
Delfi plocice nikako, stavi sve Trw i resio si problem, kod mene je trw i radi bez greske a pakne pozadi su mislim Ford ili nesto drugo, menjao sam u RSD pakne.
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » petak, 7. avg. 2020. u 21:00h
Hvala na savetima, znaci delphi plocke za izbegavanje u sirokom luku. Videcu da li u pinosavi ili kod vukasinovica imaju jos nesto u ponudi od ovih(ate,brembo,trw) ili da narucim sam i odnesem da mi zamene.
Poruka: 7735
Poruka od dax92 » petak, 7. avg. 2020. u 22:33h
Naruci sam i odnesi..
Delphi je bulja, i nikako nisam zadovoljan kombinacijom diskova i plocica!
Trazi Ate, Brembo, Zimmerman, textar, Bosch, ali zaobidji Delphi.
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » subota, 21. nov. 2020. u 19:39h
Tek pre par dana sam zamenio, stavio sam ate diskove+plocice.
Sto se kocenja tice perfektne su, zanima me da li treba da me brine sto ponekad, bukvalno pre nego sto stanem, cujem ih da pomalo piste/skripe? Da li se to desava zato sto su hladne?
Inace majstor kada je menjao diskove rekao mi je da na osnovu srafova misli da su fabricki diskovi na autu 😆
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » subota, 21. nov. 2020. u 19:49h
To tako treba, hoce ate da se cuje
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » subota, 21. nov. 2020. u 20:45h
Ne znam bas, nisam cuo do sada ni od koga da mu se cuju ate kocnice. Mozda je prerano jos uvek da donosim zakljucke posto sam nekih 200-300km presao, videcu kako ce biti za nekih 500-1000km, dok ne "nalegnu" kako treba 😃
Poruka: 10007
Poruka od macaneli » subota, 21. nov. 2020. u 20:48h
Kad skripi onda je sporCki
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » subota, 21. nov. 2020. u 21:28h
Bez brige, hoce to kod Ate, presao sam skoro 25 000 km i eno koci bez problema al zna da skripi kad se koci lagano.
Poruka: 10038
Poruka od sasa_f1 » subota, 21. nov. 2020. u 22:57h
Zato sto je smece :D
sprinter
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Poruka od sprinter » subota, 21. nov. 2020. u 23:12h
Prošli set Ate nije nijednom zaškripao a pre pola godine sam promenio prednje i zadnje diskove i pločice isto Ate, škripale su ponekad kad se polako pritisne kočnica i kad se sporo kreće a koče perfektno, uzeo na istom mestu. Sad kad sam bio na servisu rekao da mi pregledaju ponovo kočnice jer se čuje škripanje pa su podmazali vođice i stavili mast na površinu pločica (samo sa suprotne strane od diska ).Posle više ne škripe, često majstori preskoče ili zaborave da to lepo podmažu ako im ne napomeneš.
Послато са SM-A310F помоћу Тапатока
Mondeo MK3 2.0 TDCI
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 22. nov. 2020. u 00:11h
Nit zaboravljaju nit preskaču već ta mast košta, u stvari na pločice i klizače idu dva tipa masti i naravno obe koštaju, a većini kočnice neće škripati i bez tih masti i to je to.
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » nedelja, 22. nov. 2020. u 08:06h
Ne bih bas rekao da su smece, jer stvarno koce perfektno.
Bas tako, kada se lagano koci onako samo na vrhu kada se drzi pedala cuje se blago skriputanje (cini mi se i da prestane nakon nekog vremena).
Nije podmazao uopste, gledao sam dok je menjao.
Zaboravio sam da mu napomenem da pregleda dobose pozadi, mada sam siguran da zvuk dolazi iz prednjeg dela.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » nedelja, 22. nov. 2020. u 19:32h
Ja sam to pistanje kad se blago koci na Clio resio tako sto sam podmazao zadnju stranu plocica i vodjice gde klize plocice,mast je Ate plastilub oko 400din
Acnzje
Poruka: 169
Poruka od Acnzje » nedelja, 22. nov. 2020. u 19:38h
Hvala Neso na savetu, videcu vec sutra da nabavim tu mast
