2.0 Duratec, ima li hidropodizače?
Nije mesto za kvarove.
Mladen990
Poruka: 41
Član foruma od: nedelja, 22. okt. 2017. u 17:37h
Poruka od Mladen990 » ponedeljak, 10. avg. 2020. u 21:35h
Pretpostavljam da je neko od članova upoznat, da li navedeni motor, konkretno 2009. god., ugrađen u Focusa, ima hidropodizače ventila ili je potrebno štelovanje?
Na izvesnom internet portalu sam našao podatak da ovaj motor nema hidropodizače i da je potrebno podešavanje na 120-150k km.
Inače tek se spremam otvoriti temu na forumu vezanu za ovaj moj stroj, počeo je da nagovešta ozbiljne probleme.
Hvala na odg.
Poruka: 21870
Re: 2.0 Duratec, ima li hidropodizače?
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 10. avg. 2020. u 22:38h
Mehaničke podizače ima, nema hidropodizače.
Generalno štelovanje je potrebno samo ako dobije tipičan "kliktavi" zvuk zbog povećanog zazora.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 11. avg. 2020. u 06:25h
Mislim da je situacija uglavnom obrnuta, pogotovo ako se vozi na plain. Ventil se "ukopava" u glavu i zazor se smanjuje. Uglavnom na mom to nisam nikad štelovao jer nema potrebe. A pređoh 170 hiljada na plin, auto ima 320.000km
Mladen990
Poruka: 41
Poruka od Mladen990 » utorak, 11. avg. 2020. u 16:09h
Moze li mi neko kao laiku objasniti kakve efekte ima smanjenje a kakve povećanje zazora, i kako to utiče na rad motora?
Kod mene piše 280000, od toga pretpostavljam 275 na plin.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 11. avg. 2020. u 17:57h
Ako se motor ne čuje kao dizel sve je u redu.
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » utorak, 11. avg. 2020. u 21:53h
raštelovani ventili=povećana potrošnja,gubitak snage motora,smanjena kompresija,čuje se kliktanje pri većem zazoru,pri manjem zazoru izd.vent.opasnost od izgaranja pečurke ventila,itd
sve u svemu.nepravilan rad motora
Poruka: 15273
Poruka od mbole » utorak, 11. avg. 2020. u 23:11h
Ako je zazor prevelik, ventil je otvoren krace nego sto treba (otvori kasnije i zatvori ranije).
Posledica: ne moze da udje dovoljno smese u cilindar, ili ne moze da izadje dovoljno sagorelih gasova napolje, zavisno da li je u pitanju usisni ili izduvni ventil.
Obrnuto, ako je zazor premali, ventil je otvoren duze nego sto treba (otvori ranije i zatvori kasnije).
Posledica: ne postizes punu kompresiju, izduvni ventil se otvori pre nego sto je zavrsen proces sagorevanja, opet zavisno da li je u pitanju usisni ili izduvni ventil.
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 11. avg. 2020. u 23:48h
Surakova mazda tribute se cuje upravo kao dizel, u pitanju je fordov 2.0 valjda zetec benzinac, kakva je tu situacija sa stelovanjem podizaca?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » sreda, 12. avg. 2020. u 00:01h
Menjaju se solje ventila, svaka solja ima svoju debljinu
Poruka od van » sreda, 12. avg. 2020. u 01:01h
Мањи зазор од прописаног је проблематичан, јер зазор је ту да компензије ширење вентила од топлоте . Ако је зазор мањи , вентил не може да се затвори и сем губитка перформанси које су секундарна ствар , главни проблем је пролазак врелих гасова преко седишта вентила која могу да изгоре , као и сами вентили .
Већи зазор , сем ако није катастрофално већи , не прави неки проблем . Мотор има минорни пад перформанси и то је све .
Већи зазор се чује како кликтање
montoya
Poruka: 2193
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 12. avg. 2020. u 16:24h
Znaci potrebno je promeniti solje ventila, koliki je to posao?
Poruka od van » sreda, 12. avg. 2020. u 16:45h
Мењаш шоље вентила ако је зазор већи . Ако је зазор мањи , онда обрадиш шоље на потребну меру .
Мада , ако се смањује зазор ,онда су укопани вентили , што је само по себи проблем .
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » sreda, 12. avg. 2020. u 18:15h
nije tačno da se obradjuju šolje u slučaju smanjenog zazora.ventili se obradjuju tj telo ventila se skraćuje za onoliko stotih delova mm za koliko je zazor smanjen.u slučaju prevelikog zazora, se kupuju druge šolje koje su deblje po 0,05mm
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » sreda, 12. avg. 2020. u 18:36h
Ako je ventil ukopan, menja se i dosed ventila u glavi motora
ljuba power piše:nije tačno da se obradjuju šolje u slučaju smanjenog zazora.ventili se obradjuju tj telo ventila se skraćuje za onoliko stotih delova mm za koliko je zazor smanjen.u slučaju prevelikog zazora, se kupuju druge šolje koje su deblje po 0,05mm
Ko ovo radi i kolika je cena radova?
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » sreda, 12. avg. 2020. u 18:52h
Mašinske radionice
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » sreda, 12. avg. 2020. u 22:11h
mašinska obrada.evo prošle nedelje sam radio jednu fiestu 6 1,25 zetec ,komplet glava izadje 170e.hidro test,ravnanje,zamena ventila,gumice ventila,štelovanje...+delovi:dihtunzi,temostat,antifriz,ulje,filteri.v.pumpa,z.set,+ruke
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 13. avg. 2020. u 01:47h
Wtf
Majcinoj drugarici su za veliki servis za taj auto sa istim motorom u Bgu trazili 40.000din
Poruka od van » četvrtak, 13. avg. 2020. u 07:20h
Човек рече да је 170 евра рачун у машинској радионици , а не укупни рачун
Poruka: 8387
Poruka od FM III » četvrtak, 13. avg. 2020. u 11:50h
ljuba power piše:
Nedeljkoviću ne čitaj brzo, promiču detalji ;)
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 13. avg. 2020. u 12:26h
Kasno bilo kada sam citao
