Pozdrav svima. Imam Ford Focus C-max 1.6TDCI 80KW 2006 GOD.
Goxx
Poruka: 3
Član foruma od: utorak, 18. avg. 2020. u 01:24h
Poruka od Goxx » utorak, 18. avg. 2020. u 02:18h
Zadnjih mesec dana imam problem, kada auto radi na leru, pocne da trza i neradi ravnomerno, kao da mu fali goriva ili tako nesto. Nekad radi normalno, ali sve cesce se javljaju ti simptomi. Menjao sam filter nafte, nije do njega. Cistio sam sve senzore, osim senzora radalice. Cistio rezervoar, usis itd. I dalje isti problem. Da li neko zna sta moze da bude? Hvala
Poruka: 4761
Re: Pozdrav svima. Imam Ford Focus C-max 1.6TDCI 80KW 2006 GOD.
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 18. avg. 2020. u 15:28h
Skini poklopac motora i vidi da liimas barice oko dizni
Goxx
Poruka: 3
Poruka od Goxx » utorak, 18. avg. 2020. u 15:32h
Ima. Na prvoj i zadnjoj dizni ima barica.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 18. avg. 2020. u 15:36h
To ti je to
Da li su barice od ulja ili nafte?
Zameni podloske dizni (menjaju se 4 bakarne podloske, i 8 nekih plasticnih prstenova) a kada vec skidas dizne valjalo bi promeniti i gumice na usisnoj grani (4 manje i 4 vece) jer im je i to boljka. Nakon toga trebalo bi da to nestane
Goxx
Poruka: 3
Poruka od Goxx » utorak, 18. avg. 2020. u 15:39h
Skoro sam menjao na usisu sve podloske i gumice. Onda sam oprao motor i pratio i prva i cetvrta dizna balave, tj kod njih se stvara barica. Inace sam ceo usisni sistem cistio, sve moguce klapne i senzore, rezervoar. Onda sve filtere sam menjao. Ali i dalje stuca kada radi na leru. A nekad radi normalno, kako kad ga napadnu ti simptomi.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 18. avg. 2020. u 15:47h
Nisi mi odgovorio da li su barice od ulja ili od nafte
Goxx
Poruka: 3
Poruka od Goxx » utorak, 18. avg. 2020. u 15:50h
Pa deluje mi kao da je ulje.
Zamenit cu i podloske dizni, i javim kakva je situacija. Ako je neko imao iste simptome sa tim motorom 1.6TDCI 80KW 2006 God. I ako je resio, neka pise kako je resio, bicu mu zahvalan. 😊
Poruka: 8420
Poruka od FM III » utorak, 18. avg. 2020. u 16:33h
Ovde treba da se predstaviš po pravilima na koje si pristao prilikom registracije: viewtopic.php?f=5&t=48
Kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu prvo obavi predstavljanje kako valja a onda otvori temu u delu foruma koji je predvidjen za tvoju problematiku.
Na ovu temu ide :lock:
